e-works数字化企业网  »  文章频道  »  企业管理  »  工艺管理
Fraunhofer ILT改进金属激光沉积工艺的质量保证
2018/3/20    来源:互联网
关键字:激光沉积  工艺
弗劳恩霍夫激光技术研究所ILT已开发用于测试的在线系统,出线以及调节激光金属沉积机的喷嘴的聚焦粉末喷射。有了这个系统,喷嘴可以通过认证,并且完全可以表征苛性碱。由于集成照明的相机模块,用户还可以对过程进行可视化和监控。
    激光材料沉积已经在各个领域得到了证明 - 例如在修理工具或应用防腐涂层时。但其结果在很大程度上取决于激光束如何均匀地施加粉末,因为难以最佳地调整工艺参数,例如起到决定性作用的粉末进料到熔池中的速度和体积。因此,在此过程之前,喷嘴和焦散必须定期检查,认证和校准。但是这些步骤的顺序非常复杂和繁琐。
    “一名员工通常在金属板上涂上粉迹,然后由专家检查。但只有少数专家能以可重现的质量完成这项任务“。Fraunhofer ILT过程控制和系统技术项目经理Oliver Nottrodt
集成到通用系统中
    这种情况激发了亚琛的工程师开发机器支持的在线工艺。该系统解决方案由三个主要组件组成:一个摄像机模块以及可移动光学元件和照明装置,所有这些都安装在加工头上。喷嘴使用放置在系统中的激光模块进行测量。这两个模块的控制由集成在单独的或机器控制柜中的电子装置提供。Nottrodt解释说:“对于文档,了解系统的轴位置很重要。它们的确切位置可以通过公共数据总线接口从基本机器传输“。
    为了检测和测量粉末射流的粒子密度分布和焦散,用垂直于粉末气流的激光线照射射流,并通过粉末喷嘴由同轴布置的照相机观察。系统会多次更改激光和加工头的相对位置以进行进一步测量。最后,对2,000至3,000幅图像的评估显示了一个平面上的粒子的统计分布。
    “如果我用这种方法逐渐捕获所谓的焦散 - 即粉末粒子束聚焦的聚焦区域 - 可以根据最重要的参数非常精确地计算和表征,例如最小直径和密度分布“,Nottrodt解释说。
测量系统支持用户的工作
    测量系统使用户能够测量和认证粉末进料喷嘴,并完全表征相应的粉末喷射。它还通过接管用户的大量任务来帮助建立过程 - 例如测量和标记加工激光的位置以及记录所有工作步骤。此外,测量系统使用熔池的几何特征来监测激光金属沉积过程,并将其也可视化和记录。
责任编辑:李璐
