e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  SCADA
机器的数字化巧实力-何须绕远路?
2022/2/25    来源:贝加莱工业自动化    作者:贝加莱
关键字:数字化  mapp
贝加莱mapp核心在于处理控制算法、工艺、机电对象,但是,同样它也可以让这些控制机器的控制器额外的发挥一些数据作用,赋能机器的数字化巧实力。
    数字化转型浪潮如此声势浩大,使得每个身处其中的企业似乎陷入一种焦虑,试图寻找数字化转型的灵丹妙药,以让自己摆脱竞争,脱颖而出。各种概念横生,热闹非凡,人们被各种“数字化”架构与蓝图吸引,试图去构建一个这样或那样的所谓数字化系统,希冀借助于它,能够脱离苦海,奔赴蓝图。
       数字化的应用必然落在机器上
    数字化转型是必须借助于数字化本身的能力,来实现在变化的世界寻找生存之道。数字化的魅力,在于它能够用虚拟、软件的方式重塑灵活的产品与服务,使得制造业厂商获得在高速而又充满不确定的环境(被称为“乌卡时代”)中获得持续发展的“巧实力”
    而这,对于机器制造商是春天,事实上,对于制造业而言,数字化要落地,机器是关键。任何工厂是由设备连接而成,它既是数据源,又是数字化应用执行的机构,同样也是产品战略的执行中心节点。因此,无论数字化的实现,或者数字化的应用,都离不开让机器能够具有这个能力。
    机器服务于制造企业,因此,作为产业链上游必须思考的问题是:“如何让我的机器具有数字化能力,在用户的采购中脱颖而出?”
       机器的数字化时代生存技能需求
    过去,我们的机器只需完成功能,今天,我们不仅要确保这些生产品质、成本、交付,而且要使得机器具有与工厂设备协同,并通过边缘计算的连接、解耦、分析实现全局优化、调度与策略的执行,并对品质、效率相关数据实现长期的数据挖掘。
    图1显示了机器的数字化巧实力的阶梯,通过机器本身的自动化系统,可以实现控制到学习、优化的不同层级的任务处理。
    ?数字化控制:毋庸置疑,基于高级语言编程,并实现复杂控制所需的开发与运行能力;
    ?安全传输:确保数据的安全访问,包括安全的远程访问技术,以及安全的信息传输机制保障,包括对IEC信息安全规约的支持。
    ?互联:支持OPC UA Pub/Sub,及OPC UA over TSN的连接,包括MQTT协议,确保M2M,以及跨平台的数据连接。
    ?数据汇总:本地大容量存储及备份,报表、数据访问、OEE、能源分析;
    ?商业智能通过Web方式的数据多用户、异地、多终端的访问,以及符合HTML5的浏览,并支持数据报表、以实现智能分析、呈现。
    ?机器学习:数据发送至边缘侧或云端服务进行长周期模型训练,并返回本地控制器推理,以做出生产的品质、策略优化。
机器数字化能力阶梯
图1-机器数字化能力阶梯
       自动化-数字化转型先锋军
       就像手机,它最初只是用来打电话,后来可以发消息,今天手机已经可以拍摄高清照片、看高清视频、操作文件、打游戏、听音乐、作为无人机的操控器、作为一台电脑运行Office软件进行办公,简直无所不能的存在。而同样,PLC最早只是用于逻辑控制,后来可以处理运动控制任务,而今天,它可以处理机器视觉、复杂算法设计、智能推理、Web浏览器的访问、远程数据连接等,这一切都建立在科技的持续进步。
生产制造现场的数字化全景
图2-生产制造现场的数字化全景
    如图2所示,自动化早已不局限于机器的控制本身,它已然成为一个数字制造的中央节点,通过现场总线连接设备的控制单元,通过OPC UA实现机器与机器的连接,并与数字化设计、运营管理系统、智能分析软件系统、边缘计算/云计算架构、移动端应用实现连接。
       贝加莱如何为您的机器赋能数字化?
       贝加莱作为全球开放自动化领域的杰出代表,一直是紧密跟随着横向科技,并将其快速融入自己的产品与技术,用于解决产业最为前沿、亟待解决的问题。产品拥有非常强的开放连接、传输、存储、分析、推理能力。
       贝加莱扎根机器的智能控制,这使得本身拥有I/O采样、闭环控制、生产状态、故障、生产进度等各种信息,这本身作为一个数据源,如果被有效的规划—这很重要,因为,数字化应用它需要不是碎片化、无用、非相关的数据,而要求的是已经被处理、结构化、按照标准格式存储的数据。
机器的APP
图3-机器的APP-赋予机器高效的数字化能力
    在贝加莱的机器开发软件中,图3所示,贝加莱一直持续推动的工业APP,与智能手机的APP一致的设计思想而开发。mapp除了之前介绍过的核心工艺mappControl、mappMotion这些关键技术的模块,还有一大类属于数字化基础设施的APP,如mappDATA、mappOEE、mappEnergy等,对其中一些模块简要介绍如下:
       <mappOEE>
        对于机器的用户,终端生产企业,无论是啤酒饮料、电子半导体、光伏、锂电等行业而言,OEE都是关键指标,而在mapp的模块中,包括mappOEE,它通过实时获取机器的操作时间数据、品质参数等,可以生成机器的OEE指标。
mappOEE
       <mappDatabase>
    同时,机器本身也可以与数据库连接,这包括像MySQL、MS SQL、MariaDB等工业类数据库;通过配置的接口,PLC和外部数据库之间可以进行创建表单、插入、选择、删除信息等的数据操作,可以在数据库与控制系统之间较好的传输数据。
mappDatabase
       它能让机器传输哪些数据?
    当我们构建数字化车间的数据流,它主要包含了两个方向的数据,即上行数据(机器到管理)和下行(管理系统到机器):
    ??上行数据:机器本地的生产状态、品质、OEE、故障等数据库形式存在的数据可上传至管理系统;这包括生产排程、计划与调度、物料管理、工艺管控,质量、维护、全面生产性维护单元。
    ??下行数据:这包括产品换型所需的配方、参数、作业任务、流程等,可以被下发到控制器执行。以及通过学习而获得的缺陷分析模型、工艺优化参数、以及新的程序升级。
    这样,我们可以通过这个mappDatabase来实现应用。当然,传输方式可以是前面所述的OPC UA访问或者FTP Server形式。
       <mappReport>
    mappReport是一个用于机器边缘任务的APP,它可以生成机器的状态数据、能源消耗、报警、用户行为,并且,它可以被灵活的配置,包括报告的布局、风格、单位、语言、表格、图片、图形、表单,可以以PDF方式也可以以防止篡改的形式保存。
mappReport
    保存统计数据如宕机、生产效率或诊断相关数据,自动总结和概览,多语言报告,诊断相关数据。
       <mappTweet>
    其实,机器也可以发一个信息给系统管理者,这个可以通过mappTweet来完成,SMS文本、可以包括报警信息、配方信息,响应时间等。
mappTweet
    配合贝加莱的远程维护硬件SiteManager(主要是为了建立一个安全的VPN通道),在远程的服务可以由此来实现,对于机器制造商而言,如果你的设备在遥远的地方,那么你可以通过它来实现快速的故障信息,而不是由人工损耗掉很多有价值的信息,这可以被自行定义。
       <mappAudit-审计追踪>
    对于制药行业,必须满足FDA 21CFR Part 11的数据审计追踪,它主要记录发生在这台机器上的事件,配合mappUser,mappVIEW,它可以让企业的人员对谁(Who)在什么时间(When),进行了什么样的操作(What)。而mappAudit正是满足该规范的数据追溯性的模块。其实,不仅在制药行业,食品工业、光伏行业、锂电行业都会有对数据的可追溯性的要求。
审计追踪
    随着药品安全、食品安全,以及产品数据追踪与分析方面的需求增长,审计追踪也将成为机器的一个重要数据监管方式。
       <mappPackML>
    PackML虽然说是Pack Machine Language,但是,在锂电、制药等行业,他们也同样感兴趣这样的规约,因为凡是包装类设备,它具有共性,即基于状态的切换来管理设备。
mappPackML
    贝加莱是OMAC/PackML的积极推动者,mappPackML可以为机器制造商快速配置机器的交互界面、OEE数据、品质相关数据的传输,同时,它遵循OPC UA框架,作为垂直行业信息模型被纳入到mapp模块中。
    行业信息模型就是提高工程效率,让数据可以被快速配置和访问,这是一种数据的结构化和预处理。
       <mapp DATA>
    mappDATA是用于对机器本身产生的数据进行记录并存储,当然这也依赖于贝加莱控制系统的存储能力。它可以为数字化应用提供基础数据保障。
mapp DATA
       它可以被用于多种用途:
    •生产日志
    •分析优化生产的历史数据
    •作为AI算法的数据采集
    •为诊断分析的备份数据
    •用于过程可视化的数据
    在贝加莱的控制器中,数据可以被安全记录(通过密码保护机制),并且可以在系统掉电时同样获得保存。也可以通过USB、OPC UA物理或网络形式导出。
       <mappBackup>
    mappBackup主要为了解决数据的周期性备份,包括软件的版本,存储原有的机器程序-这就像打游戏存储过往的过程一样,也可以像克隆程序一样在调试完成后启动操作。
mappBackup
   当然,贝加莱的mapp在数字化方面远不止于此,还包括mappEnergy用于设备能源计量、mappAlarm用于报警日志、mappUser用于用户管理、mappJ1939为工程机械领域提供专用通信连接,mappFile文件管理、mappRecipe-工艺配方管理…并且,它仍然在不断的扩大。
       机器的数字化巧实力-不必舍近求远
    在贝加莱,mapp本身核心在于处理控制算法、工艺、机电对象,但是,同样,我们也可以让这些控制机器的控制器额外的发挥一些数据作用,赋能机器的数字化巧实力。
  mapp赋能机器的数字化巧实力
    因此,其实,数字化,有时候何必舍近求远,因为它就在您的身边,持续创新的贝加莱技术为您打造机器在数字化时代的巧实力。
    关于贝加莱
       贝加莱是一家总部位于奥地利并在全球拥有分公司的创新型自动化企业。2017年7月6日,贝加莱成为ABB集团的机械自动化事业部。作为工业自动化领域的全球领导者,贝加莱将前沿技术与领先工程相结合,为几乎每个行业的客户提供面向机器与工厂自动化、运动控制、HMI和集成安全技术的完整解决方案。借助于OPC UA、POWERLINK、openSAFETY等工业物联网通信标准,以及强大的Automation Studio软件开发平台,贝加莱不断重新定义自动化工程的未来。受简化流程和超出客户预期的承诺驱动,贝加莱始终保持创新精神并处于工业自动化领域的前沿。获取更多信息,请访问www.br-automation.com
责任编辑:杨培
