e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  SCM及物流
精益仓储=降低仓储成本?
2017/8/31    来源:互联网    作者:佚名
关键字:精益仓储  库存管理
通过精益原则维护和控制库存管理是仓储的主要趋势。在仓库和配送中心的各个领域,这些做法对降低仓储成本起着至关重要的作用。
    通过不断改进和致力于精益仓储,包括准时化库存管理,仓库经理可以实现仓储成本的显著下降。这些下降主要是通过理解有效的库存管理和精益原则的最佳优势来实现的。
有效的库存管理减少无形的浪费
    时间,精力,机会成本和空间影响仓库整体成本。在拣选标签上花费太多时间可能导致利润下降,员工无必要地重复走动可能导致提早疲劳以及减少订单完成率。同时,重做和退货也在消耗利润。但是公司可以通过实施精益、有效地库存管理系统来减轻和降低这些成本。
    精益系统使用数据明确和优化现有的库存。此外,这些系统可以增强当前的作业流程,包括接收,储位优化,拣选和包装,以促进更快的产品流程。
优化产品流程有利于降低仓库成本
    在考虑产品流程的同时,重要的是要记住单个产品流程如何影响仓储成本。突如其来的拣选标签,称为“浪潮”可能更形象一点,它会导致工人时好时坏的态度。劳动力成本在间歇内飙升,高峰期间变得越来越昂贵。因此,适当的库存控制可以解决这个问题。
    “浪潮”的产生是因为企业坚持等入库产品和其他的供应商的出现。然而,这种模式下的库存控制系统缺乏集成化和标准化。换句话说,库存控制始于供应商开始终于消费者。作为仓库或配送中心,企业需要充当产品流程两端之间的桥梁。这意味着将系统,供应商和消费者结合起来,提供更多的数据,以便在供应链中更好,更准确地补给。
    建立桥梁也有助于促进订单流的使用,以便于管理的方式允许拣选标签持续流动,保持固定的样式。因此,团队成员能提高生产力并实现稳定。
精益原则需要仓库员工的共同努力
    实现仓储成本下降还必须考虑仓库中失去的机会。例如,是否有标准的系统在适当的位置管理储位或者整改仓库产品存储?如果没有,费用可能会上升。然而,储位优化并不是一个简单的任务。
    储位优化必须有全公司的支持。所有的团队成员,从拣选到包装的工作人员,都必须认识到储位优化的必要性。虽然自动化系统有助于这个过程,但团队是另一个能不断提出问题的来源,询问他们对当前储位优化或拣选趋势的反馈,这也将有助于获得他们的支持,因为公司实施了新的系统并获得更好的库存控制。同时,为你的团队投资培训和认证项目,以提高员工的满意度以及节约成本。
总结
    真正的仓库成本降低看起来很难定位。考虑到市场上的产品数量越来越多,仓库需要尽可能降低成本,提高生产力。幸运的是,精益原则和有效的库存管理系统,如集成仓库管理和执行系统,使流程更容易并为您的企业提供真正的价值。
