e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  SCM及物流
定制化仓库,全新的智能仓库解决方案
2017/9/28    来源:互联网    作者:佚名
关键字:定制化仓库  智能仓库
随着新的仓库建造观念的不断涌现,以定制化、模块化为代表的装配式仓库俨然已经成为越来越多企业的全新选择。
    在很多人的印象中,仓库的建造就是需要经过水泥浇筑、砖块堆砌等过程才能完成的。在以往的仓库建造过程当中,人们通常也会选择传统的仓库建造方式进行仓储配套的建造。随着新的仓库建造观念的不断涌现,特别是新技术对于仓库建造影响的日益加深,以定制化、模块化为代表的装配式仓库俨然已经成为越来越多企业的全新选择。
    相对于传统意义上的仓库建造方式,这种定制化的装配式仓库更加能够实现拼装搭建,让仓库的建造更加灵活多变。在传统的仓库建造当中,仓库的建造通常是永久性的,一次性的,即仓库建造完成之后只能在一个固定的位置使用。如果遇到企业业务调整、厂址搬迁的情况,就必须将原有的仓库进行拆除。
    一般情况下,这种经过水泥浇筑建造起来的仓库经过拆除之后基本上不会再有二次利用的可能,企业如果想要再建造仓库,必须重新购买建筑材料,重新进行仓库的建造才行。这种传统的仓库建造方式不仅造成了资源的大量浪费,而且加重了企业的负担,致使很多企业在仓库建造上就需要投入大量成本。
    装配式仓库的出现恰恰解决了这样一个问题。它通过将传统意义上的仓库建造方式进行改造,从以往一次性的仓库建造方式变成了一个可以拆解,可以重复利用,可以智能拼装的仓库建造方式。
    这种方式不仅能够让仓库的建造更加灵活,更重要的是能够为企业减少很大一笔开支。根据测算,这种新型仓库建造方式与传统钢构仓库建造成本相比,装配式仓库的建造成本约为前者的52%-67%左右。
    另外,传统的仓库建造方式是固定的,单一的,建造出来的存储设施无法实现灵活的调配,导致很多仓库建造完成之后无法真正满足企业的实际需求。根据实际需求进行定制化的方式来进行仓库的定制化服务不仅能够减少仓库建造材料的浪费,而且能够有效的解决企业淡旺季,对仓储空间需求的矛盾。
    雅上篷房通过建造仓库的不同环节实现模块化的生产,在为企业提供装配式仓库解决方案的时候,不再需要水泥浇筑等常规性的动作,只需按照企业的需求进行个性化生产构件,抵达施工现场进行组装搭建,这无疑将会大大节省仓库建造安装的时间成本。相比传统建仓方式,装配式仓库建安周期大大缩短。从项目规划、设计、评估、审核到生产制造、工程交付各环节,整个项目的时间成本大幅降低,与同类型替代品相比提速60%。
    此外,定制化也是装配式仓库一大特色。通过将库房的配件进行规模化生产,标准化安装。雅上篷房为不同需求的用户提供个性化定制服务。这种灵活多变的仓库建造方式不仅能够节省时间,提升效率,更重要的是能够满足不同用户的个性化需求。
    当仓库需要转移位置或重新建造时,只需要将这些仓库的建造构件进行拆解,把这些部件运送到仓库选址地,然后按照企业的个性化需求进行拼接即可。这无疑能够实现固定与临时仓储配套的动静结合。
    这种智能的仓库建造方式无疑能够实现定时、定量、定段的规模化生产,能够让企业仓库的建造更加个性化,比传统的仓库建造方式更加高效。效率提升的背后所代表的正是企业管理成本、运力成本和时间成本的多重降低,对于完善企业的现金流,提升现金流的健康度具有非常积极的意义。
    雅上篷房的这种定制化仓库的解决方案将为重新定义我们以往对于仓库的认知,通过可流动、可循环的仓库建造方式,让企业运营更加灵活,可调节性价值优势也能够表现得更加突出。
