导语
2008金融危机以后,工业界痛定思痛,提出“再次强大”、“再工业化”等发展目标。
但是从近年工业发展历程可以看出,工业竞争已走出单纯拼劳动力成本、拼发展规模,现在工业竞争力更多的体现在工业技术应用、物流及供应链管理水平、工业运行效能上,而物流作为“第三利润源泉”,由于其在社会流通中的地位,成为工业制造企业转型发展必然要考虑的因素。
我国社会物流总费用一直位居高位,2010年中国社会物流总费用7万亿,占GDP的比例为17.9%;而2018年中国社会物流总费用13.3万亿,占GDP的比例为14.8%,物流降本增效效果明显,但是相比发达国家,仍然较高。
按照边际原理,在生产直接投入成本无法继续降低的情况下,可以把物流作为新投入的项目,那么这个新投入的项目将会在整个工业制造企业的市场竞争中发挥决定性作用。
当前物流已经是物流发挥边际决定作用的时代,所以工业制造企业在进行产业规划、工业布局、厂房设计时,都要把物流作为重要的内容考虑进来,以保证取得最佳的市场竞争优势。
工业企业选址注意哪些因素
1.企业属于原料主导还是消费主导?
原料主导型工业指的是原料用量较大,不便于长距离运输或者长距离运输成本较高,比如多数煤炭、矿产和基础原材料加工的产业,都属于这一类,基本的特征是原料用量大,产品成本相比原料较少,比如传统的制糖,甘蔗产糖率约为21%,即1吨甘蔗只能制糖210公斤。这类企业布局在原料主产区或者接近原料产区,将会有比较明显的竞争优势。
市场主导型工业指的是产品不便于运输或者运输的成本过高,比如啤酒、家具、印刷厂,以啤酒为例,啤酒中80%-90%为水,啤酒的附加值相对较低,长距离运输经济性不佳,同时啤酒瓶一般需要回收,各种因素叠加,靠近市场则经济性更高。
综上,物流布局应充分考虑物流的影响因素,综合自己所属的是哪一种主导类型,根据主导类型进行有目的的工业布局,遵循规律才能够事半功倍。
2.企业物流采用哪一种类型更合适?
物流按照不同的运输方式分为公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输、管道运输等,不同产品的特性不同,对运输方式的要求也不同。
公路运输:主要承担近距离、小批量的货运和水运、铁路运输难以到达地区的长途、大批量货运及铁路、水运优势难以发挥的短途运输。公路运输有很强灵活性,近年来,在有铁路、水运的地区,较长途的大批量运输也开始使用公路运输。公路运输的经济半径,一般在200公里以内。
铁路运输:主要承担长距离、大数量的货运,在没有水运条件地区,几乎所有大批量货物都是依靠铁路,是在干线运输中起主力运输作用的运输形式。铁路运输优点是速度快,运输不大受自然条件限制,载运量大,运输成本较低。主要缺点是灵活性差,只能在固定线路上实现运输,需要以其它运输手段配合和衔接。铁路运输经济里程一般在200公里以上。
水运运输:主要承扭大数量、长距离的运输,是在干线运输中起主力作用的运输形式。在内河及沿海,水运也常做为小型运输工具使用,担任补充及衔接大批量干线运输的任务。水运的主要优点是成本低,能进行低成本、大批量、远距离的运输。但是水运也有显而易见的缺点,主要是运输速度慢,受港口、水位、季节、气候影响较大,因而一年中中断运输的时间较长。
航空运输:航空运输的单位成本很高,因此,主要适合运载的货物有两类,一类是价值高、运费承担能力很强的货物,如贵重设备的零部件、高档产品等;另一类是紧急需要的物资,如救灾抢险物资等。航空运输的主要优点是速度快,不受地形的限制。在火车、汽车都达不到的地区也可依靠航空运输,因而有其重要意义。
管道运输:靠物体在管道内顺着压力方向循序移动实现的,和其它运输方式重要区别在于,管道设备是静止不动的。管道运输的主要优点是,由于采用密封设备,在运输过程中可避免散失、丢失等损失,也不存在其它运输设备本身在运输过程中消耗动力所形成的无效运输问题。另外,运输量大,适合于大且连续不断运送的物资。
根据不同的运输方式,一般市场主导型因其多为近距离运输,多采用管道、汽运;原料主导型因其产品需要大批量长距离运输,且对经济性要求较高,多采用铁运和水运,对产品对时效性要求较高的产品宜采用铁运,对产品时效性要求不严格的尽量采用水运,同时要考虑产品特性,如原材料易受潮则不宜采用水运。
在物流技术不断突飞猛进的今天,不同运输方式之间并不是一成不变的,不同运输方式也是可以进行优化组合,从而选取最优的方式,如多式联运、铁路门到门等等,都是运输方式组合的结果。
3.不同运输方式经济性和时效性关系:
经济性:水运>铁运>汽运>空运
时效性:空运>铁运>汽运>水运
灵活性:汽运>铁运>水运>空运
4.选址具体要看哪些物流要点?
根据上述内容,原料主导型产业要综合考虑经济性、时效性和产品特性,选择合适的运输方式,原则上,选择一个主要的运输方式,其他作为辅助,同一选址有两个以上近似运输方式可供选择为最优。
如选择水运运输作为主要运输方式,同时该区又有铁路作为备用方案为最优,因为水运有明显季节性,枯水期可能运输不畅,可用铁路作为补充,相应的铁路也是如此。
多种运输方式又以最少转运为最佳,如铁路直通厂区或厂区配套港口,是最佳方案,如果无法实现直通,也应选择最近的地点,这样可以减少多种作业环境之间衔接出现的环节不畅、反复作业导致包装无损或货物货损,同时单一作业方式相比多种作业方式对降低物流成本更有利。
结语
综上所述,物流与工业制造企业关联度极高,必须通盘研究企业所属的类型和产品原料特点,按照物流布局规律合理安排,才能够在物流全链条中占据优势地位。
