e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  网络与安全
甩掉运维黑锅,容灾部署如何破?
2017/7/18    来源:运维派    作者:佚名
关键字:运维  服务器
现如今本地负载均衡技术已经解决服务器集群的高可用问题,但是断电、施工挖断光缆、自然灾害等依然可以导致整个数据中心无法工作。
    引言
    现如今本地负载均衡技术已经解决服务器集群的高可用问题,但是断电、施工挖断光缆、自然灾害等依然可以导致整个数据中心无法工作。另外,中国网络由多家运营商组成,各运营商之间互联互通质量差已是不争的事实。因此大型互联网企业早已不满足于单一、或者双活数据中心提供网站服务,越来越多的互联网企业开始考虑在不同地区、不同运营商部署多个数据中心集群,以实现用户访问就近接入、负载均衡和故障容灾。
    提到多数据中心部署,就不可避免需要面对以下三个问题。
    1. 多个数据中心流量如何分配?
    2. 监控怎样及时发现网络故障?
    3. 多个数据中心服务如何容灾?
    如果这三个问题不能有效解决,将会导致用户访问质量差、服务黑洞、以及客户的投诉。而网站背后的运维人员,则会频繁受到销售、PM、领导的Challenge!沦为背黑锅的对象。令人欣喜的是,阿里云产品云解析DNS,现已助力中小企业解决多数据中心的流量负载均衡、实现用户就近接入、故障及时发现和实时容灾切换.
    破局
    数据中心流量负载均衡
    在多个数据中心部署服务时,必然需要面对不同数据中心接入带宽不同、服务器集群负载能力不同、以及运营成本等诸多因素。所以需要针对不同的因素设计与之相匹配的流量分配比例,那么如何能够精确的分配访问流量呢?云解析DNS为您提供了一些参考方案。
    云解析DNS是一款经过特殊设计的智能DNS系统,能快速识别出IP地址所在的位置信息(包括国家、省、市和运营商等),并可以向不同来源的DNS查询响应不同的IP地址,实现企业就近接入、降低跨网流量的需求、以及灰度发布等需求。同时,针对相同位置不同服务能力的数据中心集群,可以通过WRR(Weighted Resource Record)来设置整体流量分配方案。
    例如:example.com公司的www官网,有6个数据中心,其中华北电信两个、华东联通两个、另外两个托管在阿里云BGP数据中心,如图一所示。
    数据中心
图一
    1. 华东联通两个数据中心的带宽比例是3 :7,通过云解析设置线路内负载均衡时,将两个数据中心服务IP地址的权重分别设置成3和7, 达到华东联通访问流量按照30%和70%分配的比例;
    2. 华北电信两个数据中心的带宽比例是1 :1,通过云解析设置线路内负载均衡时,将两个数据中心服务IP地址的权重分别设置成1,达到各占华北电信访问流量50%的配置比例;
    3.阿里云BGP 两个Region的ECS数量比例是8 :2,那通过云解析设置线路内负载均衡时,将两个Region公网弹性IP地址的权重分别设置成8和2, 达到访问流量按照80%和20%分配的比例;
    4.网络监控对各个数据中心的服务IP进行实时监控;
    5.网络监控周期性将监控结果反馈给云解析DNS;
    6.用户向华北电信dns发起www.example.com DNS查询请求;
    7.华北电信dns收到用户的查询后如果没有缓存该域名,则向云解析DNS发起域名查询;
    8.云解析DNS收到华北电信的DNS查询时,轮询响应IP地址3.3.3.3和4.4.4.4。此时一半华北电信DNS得到的结果时3.3.3.3,另半华北电信DNS得到的结果时4.4.4.4。同理,云解析DNS收到华东联通的DNS查询时,先连续返回3次5.5.5.5,再连续返回7次6.6.6.6,然后重复执行,此时30%的华东联通DNS得到的结果是3.3.3.3,剩下70%得到的结果是4.4.4.4。
    9.华北电信DNS收到云解析DNS的响应后会缓存域名解析结果,并返回给最终查询用户。
    10. 最终实现50%的华北电信用户访问3.3.3.3上的网站服务,另外50%华北电信用户访问4.4.4.4上的网站服务。
    网络监控及时发现故障
    1.云解析DNS在通过智能解析和WRR帮助中小企业实现就近访问以及流量分配的同时,有效的结合阿里云分布式监控,利用全网拨测探针对网站的解析记录进行实时监控,如图二。
    DNS
图二
    2.云解析DNS的网络监控目前已支持HTTP/HTTPS、自定义URL、在提供5个真实阿里巴巴拨测节点基础上,优选了15个三大运营商优质拨测点。同时多达50个监控任务数的配置全面领先竞争对手,确保能够及时发现宕机故障,增大监控覆盖面,如图三。
    监控
图三
    3.低至1分钟的监控频率,相当于您的网站每3秒钟,就可以获得一次健康检测,最快可以宕机后3分钟内检测出故障,并通过全球负载均衡功能完成故障切换。
    4.为了防止误报警现象发生,我们将宕机判断阈值设置为50%,即50%的节点监控异常时判定为宕机故障。
    5.当然DNS生效还受到运营商缓存TTL的影响,建议设置主机记录TTL为60秒。
    6.如果你是移动端开发者,推荐配合阿里云HTTPDNS服务同时使用,故障切换更加灵敏。
    线路间切换实现故障隔离
责任编辑:李欢
