e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  网络与安全
生成式对抗网络GAN最近在NLP领域有哪些应用?
2017/4/21    来源:雷锋网    作者:莫驚蟄
关键字:自然语言处理  GAN架构  NLP
刚做完实验,来答一答自然语言处理方面GAN的应用。
    直接把GAN应用到NLP领域(主要是生成序列),有两方面的问题:
    1.GAN最开始是设计用于生成连续数据,但是自然语言处理中我们要用来生成离散tokens的序列。因为生成器(Generator,简称G)需要利用从判别器(Discriminator,简称D)得到的梯度进行训练,而G和D都需要完全可微,碰到有离散变量的时候就会有问题,只用BP不能为G提供训练的梯度。在GAN中我们通过对G的参数进行微小的改变,令其生成的数据更加“逼真”。若生成的数据是基于离散的tokens,D给出的信息很多时候都没有意义,因为和图像不同。图像是连续的,微小的改变可以在像素点上面反应出来,但是你对tokens做微小的改变,在对应的dictionary space里面可能根本就没有相应的tokens.
    2.GAN只可以对已经生成的完整序列进行打分,而对一部分生成的序列,如何判断它现在生成的一部分的质量和之后生成整个序列的质量也是一个问题。
    近几篇重要的工作:
    1.为了解决这两个问题,比较早的工作是上交的这篇发表在AAAI 2017的文章:SeqGAN: Sequence Generative Adversarial Nets with Policy Gradient, 16年9月就放上了Arxiv上面了,而且也公布了源代码。
    利用了强化学习的东西来解决以上问题。如图,针对第一个问题,首先是将D的输出作为Reward,然后用Policy Gradient Method来训练G。针对第二个问题,通过蒙特卡罗搜索,针对部分生成的序列,用一个Roll-Out Policy(也是一个LSTM)来Sampling完整的序列,再交给D打分,最后对得到的Reward求平均值。
    完整算法如图:
    原文链接:https://arxiv.org/pdf/1609.05473v5.pdf
    Github链接:LantaoYu/SeqGAN
    2.第二篇是C.Manning组大神Li Jiwei的文章:Adversarial Learning for Neural Dialogue Generation,用GAN和强化学习来做对话系统,如果我没有记错,这篇paper是最早引用SeqGAN的,有同学还说这篇是最早将RL用到GAN上的,主要是Jiwei大神名气太大,一放上Arxiv就引起无数关注。
    如图,文章也是用了Policy Gradient Method来对GAN进行训练,和SeqGAN的方法并没有很大的区别,主要是用在了Dialogue Generation这样困难的任务上面。还有两点就是:第一点是除了用蒙特卡罗搜索来解决部分生成序列的问题之外,因为MC Search比较耗费时间,还可以训练一个特殊的D去给部分生成的序列进行打分。但是从实验效果来看,MC Search的表现要更好一点。
    第二点是在训练G的时候同时还用了Teacher-Forcing(MLE)的方法,这点和后面的MaliGAN有异曲同工之处。
    为什么要这样做的原因是在对抗性训练的时候,G不会直接接触到真实的目标序列(gold-standard target sequence),当G生成了质量很差的序列的时候(生成质量很好的序列其实相当困难),而D又训练得很好,G就会通过得到的Reward知道自己生成的序列很糟糕,但却又不知道怎么令自己生成更好的序列, 这样就会导致训练崩溃。所以通过对抗性训练更新G的参数之后,还通过传统的MLE就是用真实的序列来更新G的参数。类似于有一个“老师”来纠正G训练过程中出现的偏差,类似于一个regularizer。
    原文链接:https://arxiv.org/pdf/1701.06547.pdf
    Github链接:jiweil/Neural-Dialogue-Generation
    3.Yoshua Bengio组在二月底连续放了三篇和GAN有关的paper,其中我们最关心的是大神Tong Che和Li yanran的这篇:Maximum-Likelihood Augmented Discrete Generative Adversarial Networks(MaliGAN),简称读起来怪怪的。。。
责任编辑:李欢
数字化企业网首页
