e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  网络与安全
用防火墙伪装抵住黑客攻击
2004/9/6    来源:互动出版网    作者:刘健铭
关键字:防火墙
本文介绍了在Linux系统中,利用防火墙来隐藏IP地址的方法,达到抵住黑客攻击的目的,使你的网络能更安全。
    防火墙可分为几种不同的安全等级。在Linux中,由于有许多不同的防火墙软件可供选择,安全性可低可高,最复杂的软件可提供几乎无法渗透的保护能力。不过,Linux核心本身内建了一种称作"伪装"的简单机制,除了最专门的黑客攻击外,可以抵挡住绝大部分的攻击行动。
  当我们拨号接连上Internet后,我们的计算机会被赋给一个IP地址,可让网上的其他人回传资料到我们的计算机。黑客就是用你的IP来存取你计算机上的资料。Linux所用的"IP伪装"法,就是把你的IP藏起来,不让网络上的其他人看到。有几组IP地址是特别保留给本地网络使用的,Internet骨干路由器并不能识别。像作者计算机的IP是192.168.1.127,但如果你把这个地址输入到你的浏览器中,相信什么也收不到,这是因为Internet骨干是不认得192.168.X.X这组IP的。在其他Intranet上有数不清的计算机,也是用同样的IP,由于你根本不能存取,当然不能侵入或破解了。
  那么,解决Internet上的安全问题,看来似乎是一件简单的事,只要为你的计算机选一个别人无法存取的IP地址,就什么都解决了。错!因为当你浏览Internet时,同样也需要服务器将资料回传给你,否则你在屏幕上什么也看不到,而服务器只能将资料回传给在Internet骨干上登记的合法IP地址。
  "IP伪装"就是用来解决此两难困境的技术。当你有一部安装Linux的计算机,设定要使用"IP伪装"时,它会将内部与外部两个网络桥接起来,并自动解译由内往外或由外至内的IP地址,通常这个动作称为网络地址转换。
  实际上的"IP伪装"要比上述的还要复杂一些。基本上,"IP伪装"服务器架设在两个网络之间。如果你用模拟的拨号调制解调器来存取Internet上的资料,这便是其中一个网络;你的内部网络通常会对应到一张以太网卡,这就是第二个网络。若你使用的是DSL调制解调器或缆线调制解调器(Cable Modem),那么系统中将会有第二张以太网卡,代替了模拟调制解调器。而Linux可以管理这些网络的每一个IP地址,因此,如果你有一部安装Windows的计算机(IP为192.168.1.25),位于第二个网络上(Ethernet eth1)的话,要存取位于Internet(Ethernet eth0)上的缆线调制解调器(207.176.253.15)时,Linux的"IP伪装"就会拦截从你的浏览器所发出的所有TCP/IP封包,抽出原本的本地地址(192.168.1.25),再以真实地址(207.176.253.15)取代。接着,当服务器回传资料到207.176.253.15时,Linux也会自动拦截回传封包,并填回正确的本地地址(192.168.1.25)。
  Linux可管理数台本地计算机,并处理每一个封包,而不致发生混淆。作者有一部安装SlackWare Linux的老486计算机,可同时处理由四部计算机送往缆线调制解调器的封包,而且速度不减少。
  在第二版核心前,"IP伪装"是以IP发送管理模块(IPFWADM,IP fw adm)来管理。第二版核心虽然提供了更快、也更复杂的IPCHAINS,但仍旧提供了IPFWADM wrapper来保持向下兼容性,因此,作者在本文中会以IPFWADM为例,来解说如何设定"IP伪装"(您可至http://metalab.unc.edu/mdw/HOWTO/IPCHAINS-HOWTO.html查询使用IPCHAINS的方法,该页并有"IP伪装"更详尽的说明)。
  另外,某些应用程序如RealAudio与CU-SeeME所用的非标准封包,则需要特殊的模块,您同样可从上述网站得到相关信息。
  作者的服务器有两张以太网卡,在核心激活过程中,分别被设定在eth0与eth1。这两张卡均为SN2000式无跳脚的ISA适配卡,而且绝大多数的Linux都认得这两张卡。作者的以太网络初始化步骤在rc.inet1中设定,指令如下:
    IPADDR="207.175.253.15"
    #换成您缆线调制解调器的IP地址。
    NETMASK="255.255.255.0"
    #换成您的网络屏蔽。
    NETWORK="207.175.253.0"
    #换成您的网络地址。
    BROADCAST="207.175.253.255"
    #换成您的广播地址。
    GATEWAY="207.175.253.254"
    #换成您的网关地址。
    #用以上的宏来设定您的缆线调制解调器以太网卡
    /sbin/ifconfig eth0 ${IPADDR} broadcast $ {BROADCAST} netmask ${NETMASK}
    #设定IP路由表
    /sbin/route add -net ${NETWORK} netmask $ {NETMASK} eth0
    #设定intranet以太网络卡eth1,不使用宏指令
    /sbin/ifconfig eth1 192.168.1.254 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0
    /sbin/route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth1
    #接着设定IP fw adm初始化
    /sbin/ipfwadm -F -p deny #拒绝以下位置之外的存取 #打开来自192.168.1.X的传送需求
    /sbin/ipfwadm -F -a m -S 192.168.1.0/24 -D 0.0.0.0/0
    /sbin/ipfwadm -M -s 600 30 120
  就是这样!您系统的"IP伪装"现在应该可以正常工作了。如果您想得到更详细的信息,可以参考上面所提到的HOWTO,或是至http://albali.aquanet.com.br/howtos/Bridge+Firewall-4.html参考MINI HOWTO。另外关于安全性更高的防火墙技术,则可在ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/Firewall-HOWTO中找到资料。
    半年来,56K模拟数据卡的价格突然跌降了不少。不过,大多数新的数据卡,其实是拿掉了板子上的控制用微处理器,因此会对系统的主CPU造成额外的负荷,而Linux并不支持这些"WinModem"卡。虽然Linux核心高手们,还是有能力为WinModem卡撰写驱动程序,但他们也很明白,为了省10元美金而对系统效能造成影响,绝对不是明智之举。
    请确定您所使用的Modem卡,有跳脚可用来设定COM1、COM2、COM3与COM4,如此一来,这些数据卡才可在Linux下正常工作。您可在http://www.o2.net/~gromitkc/winmodem.html中找到与Linux兼容的数据卡的完整列表。
  当作者在撰写本篇文章时,曾花了点时间测试各种不同的数据卡。Linux支持即插即用装置,所以我买了一块由Amjet生产的无跳脚数据卡,才又发现另一个令人困扰的问题。
  作者测试用的PC是一部老旧的486,用的是1994年版的AMI BIOS。在插上这块即插即用数据卡后,计算机便无法开机了,画面上出现的是"主硬盘发生故障"(Primary hard disk failure)。经检查,发现即插即用的BIOS居然将原应保留给硬盘控制器的15号中断,配给了数据卡。最后作者放弃了在旧计算机上使用即插即用产品,因为不值得为这些事花时间。所以,请您注意在购买数据卡之前,先看清楚是否有调整COM1到COM4的跳脚。
  在作者的布告板(http://trevormarshall.com/BYTE/)上,看到有几位朋友询问是否可以用多条拨号线来改善Internet的上网速度。这里最好的例子是128K ISDN,它同时运用两条56K通道,以达到128K的速度。当ISP提供这样的服务时,其实会配置两条独立的线路连到同一个IP上。
  您可以看到,虽然Linux上有EQL这类模块,可让您在计算机上同时使用两块数据卡,但除非ISP对两组拨号连线提供同一个IP,否则这两块数据卡也只是对送出资料有帮助而已。
  如果您拨接的是一般的ISP PPP线路,那么您会得到一个IP地址,从服务器回传的封包才能在数百万台计算机中找到您;而您每次拨入ISP时,都会得到一个不同的IP地址。
  你的浏览器所送出的封包中,也包含供服务器资料回传的本地IP地址。EQL可将这些外传的封包,分散到不同的ISP线路上,但当资料回传时,却只能通过一个IP地址接收,也就是浏览器认为正在使用的那个地址。若是使用ISDN,那么ISP会处理这个问题;一些ISP会为多组线路的拨号接入提供相应的IP地址,但价钱非常昂贵。
  在追求速度时,请别忽略了Linux防火墙的效率。在作者办公室有六位使用者通过"IP伪装"防火墙,去存取一部56K模拟调制解调器,工作情况十分良好,只有在有人下载大文件时速度才会变慢。在您决定要加装多条ISP拨号线之前,可以先架设一部"IP伪装"服务器试试。Windows处理多重IP的方式并非十分有效率,而将Windows网络与调制解调器隔开,效能的增进将会让您惊讶不已。
  简而言之,Linux所用的"IP伪装"法,就是把你的IP藏起来,不让网络上的其他人看到。
责任编辑:邵黎
