从传统的听筒、小锤到CT、B超,再到临床手术治疗,以及近两年因为新冠疫情而时下火热的制氧机、呼吸机等,传感器都作为关键的元器件参与其中并发挥着重要作用,可以说医疗器械的发展历程也是一部传感器技术的进步史。
医学的产生是伴随着“
传感器”的运用应运而生,中医起源的望闻问切疗法,就是人类自身传感触觉、听觉、视觉的运用,而西方医学中各类科学仪器,很多也是利用各种传感器延伸了医生的感官。从传统的听筒、小锤到CT、B超,再到临床手术治疗,以及近两年因为新冠疫情而时下火热的制氧机、呼吸机等,传感器都作为关键的元器件参与其中并发挥着重要作用,可以说医疗器械的发展历程也是一部
传感器技术的进步史。
随着科技的进步和社会的发展,传感器在医疗健康领域的应用得到大大普及,同时由于精确监控、诊断和治疗的重要性,现代医疗设备对传感器技术的规格要求以及市场规定也越来越高,越来越精细,由此衍生出的传感器类型繁多且用途各异,仅按检测种类区分,便可分出压力传感器、位移传感器、流量传感器、
温度传感器、速度传感器、图像传感器、流量传感器等等,今日小编将选取传感器中常见的压力传感器,与大家一起探讨其在医疗健康领域的应用。
所谓压力传感器,即能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用、可输出的电信号的器件或装置,通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。目前,压力传感器在医疗行业应用中有着明显提升,如精度、可靠性、稳定性、体积等参数较以往都取得了突破发展,并在呼吸器械、输液泵、压力泵、诊断器械和多种监护仪中扮演着关键角色,助推医疗数字化进程。
特别是新冠肺炎疫情全球蔓延以来,呼吸机、制氧机等相关医疗器械一时间成为市场宠儿,作为国内领先的压力传感器研发及生产厂商,北京智芯传感科技有限公司(以下简称“智芯传感”)快速响应市场号召,积极推进产品研发设计,包括绝压ZXP2系列、表压气体压力ZXP3系列、微差压ZXP8系列等产品,均在呼吸机、制氧机等医疗器械上实现有效应用,快速解决相关产品对压力传感器的技术需求,为新冠疫情下更好的医疗救治提供产品支持。
制氧机
智芯传感400KPa的绝压ZXP2或者250KPa的表压ZXP3压力传感器,均可有效保障制氧机高效平稳运行
制氧机主要是给自身供氧有困难、不足及需要氧疗的人使用,其工作原理是通过对原料空气由压缩机加压后,利用空气预处理装置除去油、尘埃等固体杂质,通过吸附塔筛选出氧气。但由于每个人各自情况的不同,供氧的浓度需求也不尽相同,此时通过压力传感器对制氧机中吸附塔压力进行测量,当压力越大时,吸附氮气的量也就越多,供氧的浓度也越高,进而可根据个人的实际情况作出相应的调节,确保充足供氧。另外压力传感器还可对患者是否有开始吸气进行监测,以避免不吸气时氧气的浪费,有效减少氧浓缩器的体积。在制氧机压力传感器使用中,智芯传感400KPa的绝压ZXP2或者250KPa的表压ZXP3压力传感器,均可有效保障制氧机高效平稳运行。值得一提的是,采用绝压压力传感器还可以采集海拔高度,进而提供更精准的产品性能。
医用呼吸机
而在救命神器呼吸机中,压力传感器有着近30年的应用历史并肩负重要职责,其作为呼吸机气路系统的关键部件,负责将物理值,例如气道压力和流量等转换成差动信号,并将测量值交给电路MCU准确做出吸气和呼气判断。之后由MCU发出指令控制进气系统,増大或者减小管道压强,使患者呼吸自然顺畅,且不会产生抵触感。压力传感器生成的信号能帮助微处理器调节电机,从而调整或维持病人吸气和呼气所需的气压,也即压力传感器时刻监测病人的呼吸信号来控例呼吸器的动作,使之与人体呼吸同步。可以说,压力传感器的好坏直接影响到呼吸机参数的准确性和可靠性。在呼吸机压力传感器选择中,智芯传感4千帕(4KPa)量程的ZXP8系列传感器,可高规格满足呼吸机工作过程中压力传感器的各项参数要求。
目前智芯传感已自主研发出高精度、宽温域、高可靠性的医疗级压力传感器芯片,完全可以替代TE/SMI、NXP/Freescale、Honeywell等进口高端传感器,并且产能保证,性价比极高。
新冠疫情对医疗器械传感器设备有着更高的要求,智芯传感压力传感器凭借高精度、高可靠性、高稳定性等自身技术优势,产品的压力范围、精度、使用环境等可匹配到众多制氧机、呼吸机应用之中。当今疫情席卷全球,抗击疫情不仅是国家使命,同时也是每一个企业的重要职责,智芯传感将持续贡献公司技术力量,提供高质量产品支持,为这场抗疫攻坚战贡献企业价值。
关于智芯传感
北京智芯传感科技有限公司成立于2018年9月,是一家致力于MEMS传感器研发、生产及销售的高新技术企业。公司以北京大学MEMS研发团队为技术依托,以京津冀国家技术创新中心成果转化机制为平台,拥有多项自主研发专利,技术力量雄厚,核心研发人员均具有研究生及以上学历,并具有多年MEMS相关领域从业经验。公司具备完整的生产能力,目前已拥有两条自主研发的自动化生产线,年产量超1000万只。2021年4月公司获得ISO9001认证,为产品品质提供进一步保证。
