对象存储是一个相对较新并且在持续稳步增长的市场部分。对于新手而言,对象存储用于保存大量非结构化数据,其中每个“对象”实际上是一个没有特定格式的文件(也称二进制文件)。实际上,从小的对象(人类可读取文件)到媒体(音频和视频)或其它行业特定格式(石油&天然气,医学成像等),对象存储可以保存任何类型的数据。
对象
与传统存储相比,采用对象存储的好处良多。基于块的系统(例如光纤通道和iSCSI)无法很好地向外扩展,并且没有真正的了解所存储的数据。它们是以低延迟和高粒度提供内容的“哑”块设备。文件系统将一些结构放在数据上,将文件对象放入层级结构(文件夹/目录)然后将元数据附加到这些对象上。然而,元数据通常只是基于存储文件所需的信息(创建时间,时间更新,访问规则)存储文件。
对象存储更进一步消除了文件夹层次结构,具有高度可搜索的可扩展元数据。在规模方面,对象存储可以增加到多(即便不是上百)PB容量,通常对数据没有地域限制。因为对象存储平台提供了优于传统存储的形式,越来越多的企业开始采用它。基于块的存储阵列无法很好地扩展,且带有大量HDD和SSD的数据保护(例如RAID)的问题。基于文件的系统受到系统自身的可扩展性限制,无论是在对象计数、并发、并行访问或恢复时间方面,都能检验出文件系统结构的一致性。对象存储代表一种更简单、更可扩展的解决方案,通过标准的基于网络的协议可轻松访问。
对于寻求采用对象存储的IT企业来说,最大的挑战是如何选用平台以及如何评估供应商的产品。对象存储使用基于Web的协议,因此需要一定程度的编码才能使用。这方面正在发生改变,我们将在后面讨论。
从特性的角度来看,对象存储在诸多方面能使某个平台在适用性方面更加突出。接下来,我们对IT组织在对象存储平台中的寻找目标来做一下识别分类和描述。
1.可扩展性——大和小
正如我们已讨论的那样,对象存储的设计比诸如横向扩展型NAS那样的传统数据存储的可扩展性范围要更进一步。供应商产品具有多PB级容量,可以存储数十亿个对象。然而,实现高可扩展性不仅仅是简单地测量对象和数据量。注意事项包括:
a.对象大小。对象存储处理大/小对象方面的表现如何?处理小对象的方式是什么?
b.容量限制。容量是否真的有限制?容量增长是否需要添加更多的硬件或软件节点?可以简单地扩展存储吗?
c.分层和缓存。对象存储该如何管理数据分层?随着容量的增加,大量数据通常是不活跃的,并且存档到更廉价的介质上。在这一点上,分层能力成为关键。闪存介质还可用作缓存或分层时以提高性能。
d.元数据管理。随着对象存储的发展,元数据该如何管理?对象存储的容量大小是否影响搜索性能?
e.对象访问。随着对象存储的发展,针对对象的单独访问时间是否要增加(还是不希望增加)?
最后一点对于构建对象存储特别重要,为多个对象存储/检索请求的提供并行访问,例如CDN网络的后端系统服务。在一个对象存储中增加存储数量是不应增加检索时间的,更重要的是“到第一个字节的时间”,这是从接收点开始将对象回流到请求者所花费的时间要求。
当然,我们不应该忘记对象存储可能需要启动小的对象,不需要有几百TB或PB级初始容量。小的初级容量有助于降低进入并采用对象存储的障碍,随之而来的需求是,以最小的影响从小到大进行容量扩展。
2.数据保护
数据保护的概念涵盖了对象存储中的许多方面。与传统的主存储相比,对象存储可能用于长期保存数据,因此数据耐久性是一个重要因素。我们可以将耐久性视为需要确保由于一系列错误(包括硬件读取失败和数据损坏)而不损坏正在存储中的数据。
与25年前的设备相比,现代硬盘非常可靠。尽管如此,仍然会出现读取错误和其他瞬态问题。对象存储应执行一系列磁盘管理的功能,包括数据清理、CRC的损坏检验,以及对不一致数据的重建。这些后台任务代表了长期保持数据健康的重要性。
第二个要考虑的是对硬件故障的保护。当今,大多数的存储阵列将RAID(独立磁盘冗余阵列)作为一种从硬件故障导致的丢失中恢复数据的方法。随着数据量的上升,RAID在可扩展性方面出现问题。存储供应商已经实现了双重甚至三重奇偶校验,以防止载有大硬盘容量的多个驱动器发生故障。然而,延长驱动器重建时间对RAID对象存储中的大量数据而言是不切实际的。
替代方案是用纠删码的方式来保护数据。纠删码是对数据划分和变换为多个冗余片段的描述过程,恢复原始信息所需的最小计数。例如,编码方案可以将数据翻译成12条数据,重建原始数据所需的其中的任何8条数据。这12条数据可以分布在多个驱动器上,
服务器/节点甚至在地理上提供高弹性。在12/8方案中,跨越三个位置分布数据意味着任何一个位置的丢失都是允许的。
对象存储应根据客户需要提供具有可变保护值的纠删码。由于纠删码有处理开销,因此RAID还可以用于保护较小的对象并改善访问性能。当数据在地理上分布时,重建对网络的影响变得尤其重要。因此,纠删码系统的具体实现(以及需要通过WAN检索数据)将直接影响恢复时间和客户SLA(服务水平协议)。当本地LAN延迟较高时,也会发生此问题——任何基于分布式网络的恢复都将一直受到网络性能的影响。快速恢复非常重要,因为不受保护的数据需要快速重新保护,以避免潜在的数据丢失。
3.搜索、索引和元数据
在对象存储中搜索和检索数据的能力是最关键的要求之一。与结构化数据(如数据库和文件系统)相比,对象存储将数据保存在平面层次结构中,只有少量的逻辑或物理分隔(例如存储段或池)。这意味着存储的每个对象都需要有大量的信息,以便于数据检索。
对象存储通常使用的两种方法的其中之一——
终端用户设置对象的名称(可能看起来像标准文件名),或者使用系统生成的对象ID(OID)存储和访问对象。对象ID通常是由象存储本身随机生成的长字符串和数字。
在使用OID的情况下,元数据很关键。对象存储用户还可以维护对象ID及其使用的单独数据库。元数据提供关于对象本身(系统元数据)的信息,例如对象大小、访问权限、创建对象的用户等。用户元数据的扩展是与对象存储信息相对应的,用于传递搜索和有索引能力的应用程序。
元数据的搜索性能应该与存储在对象存储自身的数据量相互独立,这是管理可扩展性的关键要求。
4.性能
目前,在我们讨论的需求中,性能是实现可扩展性,数据保护和搜索的一个主题。但在对象存储第一次开发时,性能理念却并非主要因素,因为很多对象存储只是用作长期存档或是备份数据库。随着越来越多的对象平台适用于更加活跃的数据——用作主动存档,或媒体及其他流式内容的资源库。
因此,我们需要对象存储平台提供高吞吐量,线性可扩展功能以及处理高级并发请求。在将对象平台用作CDN(内容交付网络)或其他软件即服务(
SaaS)解决方案的后备存储时,对并发性的需求尤其重要。并发就意味着能够同时传输多个对象,每秒处理大量的单个数据请求。在衡量标准方面,通常基于IOPS和吞吐量。
5.安全性
和任何数据存储一样,安全是一个关键特性。在对象存储中,安全特性则涵盖了许多方面。
因为数据可能保存到对象存储区域,多租户变得非常重要。业务用户(企业中的独立部门或独立企业)都希望自己的数据与其他人访问的数据隔离开。这表示拥有了独立的安全凭证,并为每位客户提供了加密密钥。
对象存储通常是凭借HTTP调用对象存储本身提供的认证密钥来提供数据访问。因为数据可能通过公共互联网传输,这些密钥就是凭证,而非普通的用户/密码组合。管理凭证更大的任务是身份管理功能的部分,它还能够提供标准化平台集成,如LDAP和Microsoft Active Directory。
访问单个对象或存储段是通过访问控制列表进行分配,这些列表决定或单个或组级数据访问。许多对象存储会允许通过用于存储和检索数据,同样基于Web的REST接口来设置和管理访问控制。
除身份管理以外,不论在传输还是保存状态都必须要通过数据加密来提供安全性。通常在数据传输状态使用TLS(如HTTPS)实现数据保护。
而数据保存状态时,为了防止物理服务器或驱动器/设备直接访问,应对数据进行加密。加密的具体点或实现可取决于终端用户想要管理加密密钥的方式。数据可以在被添加到对象存储之前或同时被加密。
