随着电子、计算机应用、网络技术的不断发展,视频监控系统应用越发广泛,规模逐年增加;而长时间监控、高清图像等要求视频监控存储模式必须高效、可靠,适用性强。一个视频监控实现预警、浏览、回放等作用的好坏,关键在于存储技术,不仅包括存储容量,还包括对数据的访问、传输和管理。目前视频监控系统主要包括本地存储和网络存储两种存储模式,除DVR硬盘存储为本地存储模式外,其余均为网络存储模式。
1 数字硬盘录像机(DVR)硬盘存储
DVR硬盘存储为本地存储模式,数字硬盘录像机内设置硬盘,DVR根据硬盘地址顺序规划逻辑盘符。图像数据根据盘符顺序,依次写入硬盘。DVR视频数据的存储结构大多使用IDE硬盘和E-IDE硬盘总线完成硬盘控制和扩展功能,对硬盘在振动、散热、等方面均有较高要求。具体来说主要存在以下弊端:
(1)故障率高:采取硬盘顺序储存的方式,故障较多,而且发生故障即得更换硬盘,数据丢失不可恢复。
(2)数据分散:视频图像管理存在困难,难以实现集中控制。
(3)存储量小:无法在线扩容。
但是由于其设备便宜,维护成本低,目前仍较为广泛地应用于视频监控系统中,适合用于数据安全性、实时性要求不高,传输量较小视频监控系统。
2 DAS 存储
DAS(Direct Attached Storage直接附加存储)存储架构出现比较早,指将存储设备通过SCSI接口或光纤通道直接连接到一台计算机上,是通过硬盘录像机或服务器,直接连接磁盘阵列柜实现存储的模式。
DAS存储技术的适用条件为:
(1)数台服务器在地理分布上很分散,通过其他方式使它们之间建立联系非常困难;
(2)存储系统必须直接连接到应用服务器;
(3)存储设备无需与其他服务器共享;
DAS技术主要优点是存储容量扩展的实施简单,投入成本少,见效快。但这种存储技术中存储设备依赖服务器,与服务器主机之间的连接通道通常采用SCSI连接,带宽为10MB/s、20MB/s、40MB/s、80MB/s等。其本身是硬件的堆叠,不带有任何存储操作系统,SCSI通道资源有限会成为系统I/O的瓶颈。具体来说主要存在以下弊端:
(1)资源无法实现共享,尤其是跨平台文件;
(2)服务器效能低,而且因数据量存在差异而造成各服务器管理存储空间使用不均衡。
(3)用户需要不断及时备份数据和存储数据,存在一定困难,容易造成数据丢失;
(4)为了拓展业务增加服务器或者存储设备,使得数据管理更加复杂,无法实现集中管理。
3 NAS 存储
NAS(Network Attached Storage网络附加存储)是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心的技术,其服务器与存储之间的通信使用TCP/IP协议,以便于对不同主机和应用服务器进行访问。简单的说,NAS拥有独立嵌入式操作系统,通过网线连接的磁盘阵列(RAID),不需要依靠任何其他主机设备,可以无需服务器直接上网。
RAID是Redundant Array of Independent Disks的缩写,意思是独立磁盘的冗余阵列。RAID允许多个独立的硬盘组成一个逻辑的大硬盘,利用专业的算法,数据跨硬盘分布并作冗余。如此降低由于一个硬盘损坏而丢失所有数据的风险。
SAN存储技术适用条件为:
(1)能够满足那些无法承受SAN昂贵价格的中小企业的需求,性能价格比较高。
(2)不要求特定的客户端支持,即可供Windows、UNIX、Linux、Mac等操作系统访问。
(3)客户端数目或来自客户端的请求较少。
NAS最主要的应用就是中小企业或部门内部的文件共享,具体来说主要存在以下弊端:
(1)采用File I/O方式,客户端或客户请求较多时,服务器承载能力仍显不足;
(2)进行数据备份时需要占用局域网的带宽,造成I/O响应时间长;
(3)只能对单个NAS内部设备中的磁盘进行资源整合,进行独立管理。
