混合闪存阵列选择技巧和常见应用场景
2014/9/6    来源:天极网    作者:佚名
关键字:混合闪存阵列  闪存技术  存储阵列
混合闪存阵列在性能上优于基于传统硬盘的阵列,延时更低,而且价格比大多数纯闪存阵列要便宜。然而,它们的价格仍然高于基于传统硬盘的阵列,结构上也要复杂得多。
混合闪存阵列选择技巧和常见应用场景
    混合闪存阵列可以在相对较低的成本条件下平衡性能和容量需求,因此适用于很多环境。现在,市面上可选择的混合闪存阵列产品众多,为企业用户提供了各种选择,以便他们能够挑选出最适合自己的性能和容量需求的产品。
    闪存技术是目前公认的、解决IO瓶颈的最佳解决方案。不同的闪存阵列的IO速度和延时可能有很大的差异。混合阵列将闪存高速缓存和闪存层级与固态硬盘或传统硬盘结合在一起使用。 这些系统的最高性能速度可达10万IOPS,延时3到5毫秒,同时还能保证阵列中有足够的存储空间可用。 纯闪存阵列的数据处理速度通常更快,可以远远超过10万IOPS的水平,延时通常不到1毫秒,但是它的存储容量比混合阵列要少得多。
  价格也是个问题。通常,闪存系统的速度越快,它的价格就越贵。 闪存价格正在下降,某些阵列厂商声称他们的纯闪存阵列比混合阵列还要便宜。然而并非所有的闪存都是一样的,使用消费级闪存的纯闪存阵列的速度可能会比混合阵列的速度更慢。 无论如何,IT部门都必须把服务水准的要求放在成本之前考虑。
  需要增强存储处理能力的关键应用还需要购买服务器一侧的闪存和纯闪存阵列,但是IT部门可能无法购买足够多的闪存去储存海量数据。还有很多关键应用对速度的需求超过了基于传统硬盘的阵列能够提供的速度,但是也并不一定需要用到价格昂贵的纯闪存阵列。这也就是混合闪存阵列存在的理由。 而且,即便是混合闪存阵列也会提高存储环境的成本和复杂性。
  问题1:应用性能是否受到了存储IO瓶颈的影响?
  如果答案是否定的,那就尽可能继续使用基于传统硬盘的阵列吧。 但是如果应用性能开始下降,那就要考虑使用闪存存储技术了,包括:服务器一侧的闪存高速缓存、虚拟化HBAs、纯闪存阵列或混合阵列等。
  问题2:除了性能需求之外,你还面临着很高的存储容量需求吗?
  服务器一侧的闪存和纯闪存阵列的最佳应用环境是对IO和延时有着很高要求的业务关键应用,那些业务关键应用的数据需要在很长的时间里保持活跃,而且无需与其他的应用程序共享存储资源。有些应用对IO处理能力的要求比传统硬盘阵列能够提供的IO处理能力更高,同时它们又会产生大量的数据,在这种情况下,它们最好是使用混合阵列。
  问题3:传统的阵列是否已经老化过时,是否需要技术升级?
  如果你打算更换现有的存储阵列,那就请想办法在环境中增加更多的闪存。在很多情况下,虽然价格会比较高,但是却是很值得那么做的,因为那样可以提高性能、降低延时并提供更多的存储容量。
  如果要说起混合阵列厂商,你可能会有乱花渐欲迷人眼的感觉。在购买之前先想好你需要什么,这很重要。
  EMC在其VMAX、VNX/VNXe和Isilon品牌下提供了纯闪存和混合闪存阵列产品。EMC的重要宣传语是,它的客户可以轻松实现从混合硬盘阵列到混合阵列再到纯闪存阵列的升级,如果它的客户想一直使用EMC的产品的话,那当然还是不错的。惠普在其3PAR品牌下提供了基于传统硬盘的阵列、混合阵列和纯闪存阵列。 甲骨文也提供高性能混合阵列产品。它将闪存与DRAM整合在一起以实现较高的IOPS性能和低于1毫秒的读数据延时性能,但是甲骨文给它标出的价格比同等性能的纯闪存阵列要低得多。
  有些PCIe闪存卡厂商也开始采取行动了。NexGen是闪存卡厂商Fusion-io推出的混合闪存服务器存储产品。 NexGen将PCIe闪存卡与服务器中的闪存内存和SAS硬盘结合在一起。
责任编辑:王慧敏
