惠普存储:软件定义数据中心实现客户价值
2014/11/11    来源:e-works    e-works:王聪
关键字:惠普  软件定义存储  闪存  重复数据删除
大数据与云计算无疑是当前的热门话题,但是经济基础决定上层建筑却是永恒的真理,从传统的数据中心到虚拟化时代再到大数据时代意味着企业基础架构必然需要发生相应的变化。在中国,随着数据量的激增,传统的IT基础设施不仅无法满足数据存储环境对多样化的要求,而且还出现了诸多问题,例如缺乏扩展性,性能下降,系统复杂或者管理繁琐等,也许对于数据中心的管理人员来说在IT基础设施转型升级的过程中第一道难关就是存储了。2014年10月22号,惠普针对存储基础架构进行了一系列的新品发布,对惠普存储环境下的软件定义数据中心进行了介绍,为用户开启基础设施的变革之旅,帮助企业拥抱IT新型态,进一步实现业务突破。
图 中国惠普企业集团存储产品事业部产品市场总监徐润安
 图1 中国惠普企业集团存储产品事业部产品市场总监徐润安
企业IT变革诉求刻不容缓
    中国惠普企业集团存储解决方案架构师张楠表示虽然目前VMware的市场占有率非常高,但通过反馈惠普发现很多用户在Hyper-V与KVM上也有较多的投入,“他们希望我们的软件定义存储可以支持KVM,因为我们经常会得到一些来自合作伙伴和第三方的邮件,他们提到了需要KVM版本的StoreVirtual 软件。”张楠介绍说。对此,惠普为了部署方便管理和具有硬件灵活性的的软件定义存储,惠普StoreVirtual VSA支持所有物理服务器和附带管理程序的外部存储,支持基于Linux内核的虚拟机(KVM)以及 VMware vSphere和内置Hyper-V的Windows Server。为了实现云服务管理的自动化,包括VSA和物理设备在内的惠普StoreVirtual存储采用更新的Cinder接口以支持OpenStack架构,以及全套的RESTful API。这些增强特性为云计算环境提供高度可用的横向扩展存储,并通过在惠普Helion云产品组合中集成惠普StoreVirtual VSA而提供功能全面的软件定义存储。
无
图2 中国惠普企业集团存储解决方案架构师张楠
    对于数据中心的管理者而言,成本无疑是基础设施变革中的一个关键因素。为降低数据保护成本,惠普推出了容量为4TB的惠普StoreOnce VSA,非常适合于小型站点备份。对于寻求扩展云服务的服务提供商,全新惠普StoreOnce VSA包含于惠普的云备份基础架构即服务的参考架构之中。通过扩展对内置Hyper-V的Windows Server以及VMware vSphere等管理程序的支持,惠普StoreOnce VSA更加灵活。同时,它还支持惠普StoreOnce安全包,包含加密和数据安全擦除功能,为管理及合规性提供保障。
   此外,张楠介绍软件定义数据中心里一个热点的话题便是全闪存阵列了,根据反馈显示很多用户已经开始考虑用闪存取代高端存储,那么问题来了,全闪存阵列哪家强?现在重复数据删除应该是作为全闪存阵列的标配,惠普的在线重复数据的支持正逐渐成为全闪存和混合闪存阵列市场的入门指南。因为在当前黄金下,考虑每GB闪存成本是十分有意义的。如果硬盘驱动器的成本低于1美元/GB,那么数据去重技术的价值相对较低,但是闪存成本在10美元/GB,远高出重复数据删除10倍,这时候数据去重相当有意义,而惠普在3PAR上有非常好的技术就是重复数据删除。“对于其他的厂家而言要在它的CPU上内置一个全新的处理能力来做重复数据删除,这对CPU的占用率是非常高的;而3PAR中有一个ASIC芯片,通过CRC的功能来帮助用户做重复数据删除,这个芯片由于研发成本较高现在鲜有厂家愿意为它投入而惠普坚持在进行研发。”张楠总结到。在最近Gartner公布的2014年重复数据删除备份目标设备魔力象限中,惠普也因StoreOnce解决方案被评为领导厂商
无
图3 惠普利用ASIC芯片进行在线重删
    最后张楠谈到StoreVirtual 与OpenStack的集成。Helion是整个惠普在OpenStack上最标准的解决方案,而StoreVirtual 是Helion 最佳的合作伙伴。第一,StoreVirtual 非常容易部署:通过基于IT的存储用户不用搭建其他的网络。第二,响应快速:只要搭建Helion这个云平台以后,StoreVirtual 存储放进去就可以自动地识别,对用户使用起来是非常方便的。最后,OneView作为一个全局管理软件可以管理到惠普所有的硬件设施,包括网络服务器存储等一系列的内容。“比如说用户在用3PAR的存储,可以通过OneView 把3PAR的配置信息抓出来,再部署业务的时候可以点击鼠标就知道上次这样配置了一个业务,下次还要照着这个再照搬一个业务出来,可以非常轻松地在VMware或者是微软的平台快速地部署存储系统,这就是通过存储与OneView 的配合在VMware的平台来实现的。”
惠普打造软件定义数据中心
    中国惠普企业集团存储产品事业部产品经理关大立介绍从2007年惠普就基于客户的需求从传统的硬件开始过渡到软件定义存储的发展。七年间客户的需求会越来越多,惠普也在不断地更新软件定义产品,基于新的IT基础架构不断变化。2014年对惠普来说,也是在全面地加速和进行普及,在StoreOnce上推出了可以支持Hyper-V的解决方案;在基于云平台惠普Helion 的产品上的也融合了VSA产品;在VMware VCenter上实现了VSA的加速部署。
图4 中国惠普企业集团存储产品事业部产品经理关大立
    关大立认为虚拟化仍然是成长最迅速的基础架构趋势,但小型企业往往缺乏企业级存储解决方案所需的预算、空间和存储专业技术,实施虚拟化仍然是一个挑战。为了帮助客户简化服务器虚拟化并降低其成本,今年9月份在惠普ProLiant Gen9发布的时候,惠普在全球推出了加速普及软件定义存储的计划:在每一台惠普 ProLiant Gen9服务器上,或者基于E5v3的平台上,用户都可以免费地下载1TB的软件许可证。惠普将免费为客户提供总容量超过72 PB软件定义存储(SDS)的许可。根据这项计划,任何购买了基于英特尔至强处理器E5 v3的客户均可下载惠普StoreVirtual VSA软件并获得1TB 的软件定义存储容量的许可。拥有惠普StoreVirtual VSA许可,客户可以部署比专用存储硬件成本更低、占用空间更少的弹性共享存储,从而更加便捷地采用软件定义存储。StoreVirtual VSA除了在ProLiant Gen9的平台上部署,还可以开放到其他的基于英特尔E5v3的服务器平台。因此,这项计划可以说是更好的满足了中小企业的需求。
闪存阵列的深化应用
    全闪存阵列正越来越多地用于加速对性能要求苛刻的应用。IDC预测,全闪存存储阵列市场规模到2016年将增至16亿美元,即2012到2016年期间年复合增长率达到59%。中国惠普企业集团存储产品事业部产品经理杨明表示更多目前传统企业级磁盘式存储架构中的关键应用将受益于全闪存阵列更快速、更可预测的响应时间。然而,由于成本相对较高、规模受限且无法保证企业级弹性,当前的第一代全闪存设备难以被广泛采用。
图 中国惠普企业集团存储产品事业部产品经理杨明
图5 中国惠普企业集团存储产品事业部产品经理杨明
    基于以上的考虑,惠普发布了全闪存价值体现之旅,通过历时半年的计划致力于给客户带来15倍以上的性能提升。现在如果客户购买了惠普的全闪存存储将有机会获得容灾解决方案。惠普可以轻松的实现全闪存和非全闪存存储之间的容灾与融合,实现数据的自由流动。同时为了保障惠普的存储全闪存真正地做到高可靠性惠普提供5年的存储整体质保。
    惠普是业界唯一一家能够提供结合了中等价位、全闪存性能优化和PB级企业平台优势的单一产品架构的厂商,而其他厂商若想实现从传统存储到闪存优化系统的飞跃,除非从零开始构建产品组合,否则将无法避免引入新的存储孤岛。惠普的现代化架构在为企业提供投资保护的同时,实现了系统简洁性,并由此降低成本并加快部署速度。
后记:
    云计算、大数据所带来的海量数据,对越来越庞大的数据中心带来考验。随着互联网对于企业经营的影响力日益放大,巨量的数据与丰富的应用支撑,让越来越多的用户感觉到:IT变革正在强势来袭。
责任编辑:王聪
