揭开容灾备份的神秘面纱
2014/12/8    来源:企业网D1Net    作者:邬玉良
关键字:容灾备份  数据库  灾难恢复  数据备份
许多人认为容灾备份是高屋建瓴的东西,其实不然。从理论上讲,容灾与备份是两个概念,容灾是指灾难恢复,备份是指数据备份。
  随着信息化建设的不断进步以及国家政策的支持,信息安全越来越受到企业决策层的重视。信息安全关乎到企业的生存,数据一旦丢失损失将不可估量。因此,容灾备份受到越来越多的关注。许多人认为容灾备份是高屋建瓴的东西,其实不然。从理论上讲,容灾与备份是两个概念,容灾是指灾难恢复,备份是指数据备份。
  不仅是“风景线”更是“生命源”
  很多人简单地认为数据备份就是把数据复制一遍放在另外一个硬盘或者服务器里,这样的思想是错误且致命的,会给企业的数据丢失带来不堪设想的后果。数据是企业的命脉,就像是降落伞是跳伞员的生命之梯一样,这样就要求企业使用安全易用、智能化、维护成本较低性能较好的数据备份软件。
  国产备份软件中,中科同向的heartsonebackup(hub)备份软件是国内第一款基于模块化设计的网络数据备份、恢复软件,拥有完全自主知识产权。hub为分布式服务器、数据库和应用提高性能数据库保护解决方案,实现智能备份和恢复,简化服务器和网络存储环境,是一种多线程、多任务的存储管理解决方案,具有无限可扩展性,能满足windows、netware、linux和unix等多环境的需要。适用于oracle、microsoftsqlsever、db2、mysql、sybase、informix、microsoftsharepointsever、sapnetweaver、microsoftexchangesever等数据库,全面支持国产数据库。
  数据存储备份现在已经是各家企业生存的关键,不单是“风景线”更是“生命源”。一个理想的服务应该能够将数据保存任意长的时间,所以数据备份软件提供商应在数据存储时间上根据客户的需求个性化制定,提供灵活多样的备份服务。
  更多的存储选择
  随着备份技术的不断发展以及未来的数据管理需求,数据管理解决方案供应商应为企业客户带来如下的现代化数据备份管理方式:借助现存的it资产降低存储及管理成本,并且提高其效率,放缓更高的存储投资和网络升级,使更多的存储选择成为可能,例如更加具有成本效益的das、san和nas磁盘层、磁带及以云对象为基础的存储。
  比如,通过消除手工录入和程序写入来简化数据管理的复杂性,可自动完成发现、部署和保护工作,实施策略性的数据保护和管理。又如,借助应用程序、快照和贯穿于所有存储层的数据索引,可实现轻松管理异构硬件和高度虚拟化环境中的数据保护和恢复。
  此外,运用快照、全球化和嵌入式重复数据删除和高效的目录索引还可以加速数据保护,这确保了数据在可能实现的最佳方式下被保护和管理,从而满足企业管理、规划和监督需要。这也是需要集成归档、易发现和数据保护方式,从而实现无缝覆盖分布于广泛环境的客户系统、远程办公室和核心数据中心。
  另外,依靠自动提示、安全、标准和定制化的搜索选项,配以操作简单的存储资源管理报告,可使企业的动态环境更加容易理解,并且数据和信息更加便于管理。
  数据库容灾的几种方案
  容灾分为本地容灾和远程容灾,是指在异地建立两套或多套功能相同的it系统,当原系统遭到损坏时,可以实时切换到备份系统并进行接管继续工作,数据不丢失。高性能的容灾额可以做到恢复时间目标和恢复点目标都为零(即rto=0,rpo=0)。
  针对数据库的容灾有以下几种解决方案。
  基于存储层的容灾解决方案。存储层的数据备份是通过基于存储区域网络(san)的备份,若针对每个io进行,备份的数据量比较大;系统可以实现数据的同步或异步两种方式的备份,并且备份过程中对数据进行加密并授予权限。对大数据量的系统来说这种备份有很大的优势,但是对主机、操作系统、数据库版本等要求一致,且对网络环境的要求比较高。
  基于逻辑卷的容灾方案。这种容灾备份是通过基于tcp/ip的网络环境进行备份,由操作系统进程捕捉逻辑卷的变化进行备份。其特点与基于存储设备的备份方案比较类似,也可以选择同步或异步两种方式,对主机的软、硬件环境的一致性要求也比较高,对大数据量的应用比较有优势。其目标系统如果要实现可读,需要创建第三方镜像。
  该方案可以使用于应用级容灾系统。在存储备份过程中,与数据库数据备份一致,做到了信息安全的极致。
  数据库实时容灾方案。对于用户的核心信息系统(多为数据库系统,如oracle/sybase/sql/notes/exchange等),一般需要实时容灾。间断恢复解决方案。当发生电路中断、网络中断或者机器故障时,系统不能正常运行,数据会出现断裂。中科同向heartsonedr容灾产品的持续数据保护工作不受影响,当故障排除后,会自动同步主机和heartsonedr服务器之间的数据状态。
  另外,容灾机制的建立不但要看软件的功能,更要看信息系统的配置,然后再做最佳解决方案。
  新型容灾
  传统备份是将数据保留在非生产设备的其他介质上,更着重于数据的日志管理,记录并保护数据的增量、差分,以恢复历史数据为目标。
  这种容灾能力非常有限,因为传统的备份主要是采用数据内置或外置的磁带机进行冷备份,备份磁带同时也在机房中统一管理,一旦整个机房出现了灾难,如火灾、盗窃和地震等灾难时,这些备份磁带也随之销毁,所存储的磁带备份也起不到任何容灾功能。
  而容灾的数据复制并不考虑历史数据的恢复。它以恢复实时应用为目标,着重于保持数据的一致性。以便在灾难发生时能够恢复实时的应用生产。这种容灾备份将数据复制至处在同一座城市不同建筑内或者异地的存贮设备里,备份设备在空间上有足够的跨度远离生产系统所在的地点,从而有效的使数据保存在可能发生的灾害能够波及的范围之外。
  很多人认为容灾系统就是要实现实时切换的备份系统,但建设一整套与生产系统完全一样的容灾系统,无论在成本投资、传输网络、备用系统技术人员储备、全系统维护等方面都要消耗大量的资金、人力和时间成本的投入。这种巨大的投入在平时正常生产的绝大多数情况下没有任何的产出,而每时每刻发生的网络费用、人力成本和设备维护费用使大部分用户望而却步。
  此外,即使承担了这些高昂的费用,一旦灾害发生时,备用系统要完全接管生产系统,还要依靠于网络环境。首先,备用系统启动,在这个过程中要更改应用的生产系统主机的地址;其次,所有的用户端要更改访问的服务器地址,而这些工作是否能顺利进行还要依靠于广域网的状态,这都会使恢复工作的效果难以预测。
  数据备份是数据高可用性的最后一道防线,无论是采用哪种容灾方案,数据备份还是最基础的。没有备份的数据,任何容灾方案都没有现实意义。在投资有限的条件下,实施数据容灾备份是用户进行容灾系统建设的第一步,也是最终容灾恢复系统的基础。对于多数用户来说,可以分步进行,先实现数据的容灾备份,然后再延时建设容灾恢复系统。但不论是分期分批的建设,还是一步到位的投入,采用何种复制技术以最大可能地保持数据的一致仍然是容灾系统建设的关键。
责任编辑:涂君军
