全闪存阵列和混合阵列2014~2018趋势分析
2014/12/15    来源:e-works    作者:IDC
关键字:全闪存阵列  混合阵列  闪存阵列趋势分析
毫无疑问,闪存在数据中心中具有重要的作用。尽管现在闪存市场上的闪存优化产品都来自初创公司,但是,所有的传统企业级存储厂商都推出了混合阵列的全闪存配置,有几家传统厂商还推出了全闪存阵列。闪存初创公司的增长受到EMC和IBM等传统存储大厂的挑战,而且这些传统大厂的全闪存阵列收入增长迅猛。
  IDC观点
  闪存阵列市场包括全闪存阵列(AFAs)和混合阵列(HFAs)现在非常火爆。2014上半年,该市场的增长水平远远超过 IDC此前的预测。尤其是,每一个市场领域都超过了2013年的预期。另外:供应商积极推进闪存发展,努力提高性能、耐久性、高可用性和每GB的拥有成本。基于闪存的阵列平台也越来越多地提供企业级的数据服务,包括快照、克隆、加密、复制和QoP等,并且加强提高存储效率:在线压缩、重删和自动精简配置。与传统针对"专门应用"的模式相比,这些具有众多功能的产品让闪存阵列可以适用于更复杂的混合工作负载。
  IDC的建议非常明确。如果你是一家闪存阵列供应商,要确保能够提供具有以下功能的闪存优化平台:在线压缩、复制,以及其他器以及数据服务。如果你是终端用户,如果需要替换现有的企业级存储平台,那么你可以考虑一下闪存阵列。
  此项研究
  IDC的研究揭示了闪存市场的企业级存储系统快速增长的情况。本研究报告把该市场区分为AFAs和HFAs。
  方法论
  IDC收集了从2012年1月1日到2014年6月30日,全球范围内AFS和HFA销售(收入)和裸容量销售情况。IDC此项研究包含自己的历史数据,还有来自供应商方面的数据。所有来自供应商的公开声明、重要是影响到这个市场的都被考虑进来了。
  注意:所有的数据都是四舍五入的。
  分类方法
  IDC把企业级存储市场分为I/O密集、性能优化和容量优化解决方案。I/O密集解决方案包括基于闪存的存储,性能优化解决方案包括15,000 rpm和10,000 rpm硬盘(HDDs),容量优化解决方案包括7,200 rpm HDDs等。
  I/O密集型存储包括基于服务器和基于网络的选项。基于服务器的闪存包括闪存卡和服务器内的固态盘。为了符合企业级存储,一个服务器必须包括三个及以上块内部固态硬盘。基于网络的闪存包括AFSs(如EMC XtremIO或者Pure Storage FA系列),HFAs(如NetApp FAS或者Nimble Storage CS系列),全闪存配置的HFAs(如惠普3PAR StoreServ 7200),以及闪存缓存应用(如Avere Systems的FXT系列)。基于此,IDC没有区分基于服务器的闪存份额,所以此报告中的所有数据都是基于网络阵列市场的。
  AFA收入包括整个系统容量的价值。请注意,很多AFAs包括软件,如快照和复制,这些功能被分开定价,或者包括在SKU或者单一价格中。任何软件---只要供应商直接定价---都将被排除在此项报告之外。任何软件---只要供应商把其价格与硬件绑定---都不能影响该市场整体收入。HFA的收入将包括混合闪存存储(闪存存储模块或者SSD收入,以及HHD收入)。HFA容量将包括HDD和闪存容量。现有AFAs和HFAs的收入数据将会被包括进来,但是现在还没有公布出来。
  全闪存阵列
  全闪存阵列是只使用闪存介质来满足性能和容量需要的网络存储系统。两种主要的AFA架构是:基于闪存的和基于SSD的。基于闪存的架构利用闪存介质,并不是把闪存包装成标准硬盘。这样的厂商有IBM (FlashSystem)、Skyera (skyHawk)和Violin Memory (Concerto 7000)。基于SSD的架构使用SSD,使用此架构的厂商有:Kaminario (K2)、Nimbus Data (Gemini)和SolidFire (SF)。
  混合阵列
  混合阵列是使用SSD和HDD来满足性能和容量需求的外部存储系统。很多厂商都提供了全闪存的混合阵列或者闪存和HDD配置的混合阵列。IDC把这些闪存和HDD的混合阵列厂商都包括在此报告中,不管该厂商是全闪存配置,还是混合配置。HFA供应商包括Dell (Compellent)、EMC (VMAX, VNXe)、HP (3PAR StoreServ)和 NetApp (FAS and E-Series)。有些供应商出货了全闪存配置的HFA,如:EMC的 VNX-F和Tegile的T3800。请注意,很多混合阵列供应商也有真正的全闪存阵列,并且把提供具有毫秒级延迟的全闪存HFA作为其产品目标,或者是致力于其AFA产品提供亚毫秒级延迟。
  此项研究包括接近HFA的全闪存配置HFA,不是AFA。制造这些系统的时候使用了IDC定义的HFA,但是出货的时候只有闪存介质。事实上,一些供应商在其配置的定价表中列出了SKU,而一些厂商只是提供这些配置,或者根据客户的需求来提供配置。
  更有意思的是,很久以来,AFA和全闪存配置的HFA之间的界限是很模糊的。很多闪存优化功能只在AFA中存在,后来才加入到HFA中。一些供应商提供了全闪存tray,以便实现扩展的闪存优化功能(如HDS的Flash Module Drives 或者Nimble Storage的 All-Flash Shelves)。当然,这两者之间还是有区别的,尤其是在实现亚毫秒级性能,甚至配置规模上。但是,这两者的性能已经不像过去那样具有显著区别了。
  基于闪存阵列网络存储系统的以上分类,IDC把市场分成了基于闪存介质的存储和HDD。任何软件的价值都被排除在此项研究之外,而且任何被捆绑在系统上,并没有定价的软件对这个市场是没有影响。这适用于任何基于闪存的缓存和主存储系统。缓存是非永久性的,用于性能加速,而主存储系统是存储永久数据的。大多数存储系统包括一些RAM缓存,但是在此项研究中缓存类型是卡或者硬盘,不包括主存储缓存。
  供应商份额
  全闪存阵列
  原始文档中的表5-8展示了历史上AFA销售和容量出货量,而且还给出了年复合增长率。下面的表1和表2展示了2014年上半年的情况,这些数据都是从原始文档中得到的。原文档中的表6和表8因为包含了2012和2013年的情况就没有在这里展示出来。
  表1:2014上半年全球全闪存阵列收入情况
2014上半年全球全闪存阵列收入情况
  注意: 数据包括全部系统,但是排除了渠道利润。
  2013年Texas Memory Systems从"其他"栏移出,放入了IBM中
  来源: IDC, 2014
  表2:2014上半年全球全闪存阵列裸容量出货情况
  注意: 2013年Texas Memory Systems从"其他"栏移出,放入了IBM中。
  来源: IDC, 2014
  混合阵列
  原始文档中的表1-4展示了HFA的销售和容量出货情况,以及年复合增长率。下面的表3和表4指示展示了2014年上半年的情况。原文档中的表2和表4因为包含了2012和2013年的情况就没有在这里展示出来。
  表3:2014上半年全球混合阵列收入情况
 2014上半年全球混合阵列收入情况
  来源: IDC, 2014
  表4:2014上半年全球混合阵列SSD裸容量出货情况
  注意: 数据不包括HDD容量
  来源: IDC, 2014
责任编辑:熊东旭
