一句话为你解读Oracle数据库选件
2014/12/21    来源:e-works    作者:吴承杨
关键字:Oracle  Oracle数据库  Oracle数据选件
很多IT管理者认同Oracle数据库的领先地位,甚至可以说是Oracle数据库的铁杆粉丝,然而,却有很多人尚不清楚Oracle数据库还有一群同样强大的“小帮手”,那就是Oracle数据库选件。现在,就让本文带你认识下这些数据库的左膀右臂。
  数据库对企业IT系统的重要性不必多言,自面世以来,Oracle数据库就一直作为行业的技术领跑者,携手全球各行各业的客户克服了一个又一个数据挑战。很多IT管理者认同Oracle数据库的领先地位,甚至可以说是Oracle数据库的铁杆粉丝,然而,却有很多人尚不清楚Oracle数据库还有一群同样强大的“小帮手”,那就是Oracle数据库选件。现在,就让本文带你认识下这些数据库的左膀右臂。
  高可用性选件
  • RAC——高可用、超灵活的数据中心基础
  Oracle Real Application Cluster (RAC) 为数据中心高可用性提供了基础架构支持。它是Oracle 高可用性体系结构不可或缺的一部分,提供了构建高可用性数据管理解决方案的最佳实践。RAC提供了独一无二的应用程序伸缩技术,使得服务器容量可自由扩展,满足企业架构的灵活性。此外,RAC还提供强大的可靠性、恢复能力、错误检测能力及持续运行支持。
  •  GoldenGate——数据库同步能手
  GoldenGate选件专门帮助企业数据库应对异构复杂性和异构带来的种种挑战,帮助企业在跨异构环境中维持高超的实时型和持续可用性。GoldenGate通过将数据源和目标分离开来以提供异构支持,可在所有主要平台上的各种关系型数据库、开放系统/开源数据库与原有数据库之间捕获和交付数据,帮助企业消除数据延迟,同时降低数据灾难。
  •  ODI——数据整合与集成专家
  Oracle Data Integrator (ODI) 不需要单独的硬件服务器,就可将传统的ETL架构变为更高效的ELT架构,从而有效利用数据库优化技术,更加快速、有效的转换实时数据,并将这些数据加载到数据仓库中。ODI采用知识模块化管理方式,能够为企业数据提供足够的灵活性和可扩展性,其高性能、热插拔的特性也使得ODI成为数据整合和SOA集成的理想平台。
  · ADG——永不休假的数据护卫
  Active Data Guard一如其名,它能够实时查询,对备用数据库只读访问,以不间断地完成备份。ADG更提供三种数据保护模式,可实现成本、可用性、性能和数据保护之间的平衡:最大保护提供最高级别的数据保护;最高可用性在保持主数据库可用的同时,提供级别稍低的数据保护,同时为主数据库提供更高的性能;Data Guard Broker分布式管理框架,则使 Data Guard 配置的创建、维护和监视自动化和集中化。
  •  多租户——以一敌百的真正数据库云解决方案
  成百上千的数据库分散运行于各个机器上,导致了高昂的运行维护成本,同时内存和CPU需求也将暴涨,造成资源浪费。多租户选件将多个数据库在不破坏其独立性和安全性的前提下合一管理,且可实现高效动态资源管理,控制容器数据库中可插拔数据库的资源使用,提升资源使用效率,可谓是数据库整合的利器。
  高性能选件
  •  分区——化整为零、分而治之的大量数据管家
  分区将大型表格分为小块,将大型数据分成多个单元,这种“化整为零、分而治之”的方法,使得数据库查询和索引变得更加简便,同时每个分区都可以单独管理,而不影响整体,使得大型数据或表格不再尾大不掉。分区选件还是数据信息生命周期管理的主要手段,可有效应对数据增长对存储带来的挑战。
  •  高级压缩——节约磁盘空间的金钥匙
  Oracle Advanced Compression 可以压缩包括结构化和非结构化数据在内的任何类型的数据,如文档、图像和多媒体,以及网络流量和正在备份的数据。且不同于传统方式复杂且耗时的数据甄别方法,高级压缩使用新的热图特性,可以跟踪对表、分区和各个块的访问情况,进而更智能地实现智能压缩,提高I/O效率,节约磁盘空间。
  •  In-Memory——行列双格式处理的艺术家
  内存选件在现有的Oracle数据库上扩展了内存高速列格式。通过同时支持行列双格式,无论是交易数据、报表、查询还是分析操作,都能够透明地使用最合适的方式处理,极大地提升了数据库处理速度。In-Memory在求快的同时也求稳,它继承Oracle数据库的全部特性,因此在可用性和安全性等方面也无可匹敌。
  • 企业管理器——一站式管理的小当家
  如果说要使用一个选件实现集中管理、数据生命周期管理、调数据库诊断和调优、数据库云构建以及数据集测试,那么Oracle企业管理器是企业的不二之选。Oracle EM使用独特的自上而下的应用程序管理方法,为Oracle 数据库提供了一个集成的管理解决方案。使用EM后,数据库管理时间和工作量节省50%,且在私有云或传统环境中数据库服务供应速度提高600%。
  高安全选件
  •  AVDF——数据库安全的守望者
  AVDF审计数据库活动,监视或拦截通过网络的数据库操作,帮助拦截威胁,是数据库安全的守望者。同时,它还可根据数据来源将数据保留数天、数周或数年,以满足内部或外部的合规性需求。利用AVDF提供的报告、警示或者合规性政策指导,数据库审计员和安全管理员的工作可以被大大简化,数据库的高安全性也能得到强有力的保障。
  •  Database Vault——数据库DBA的监护人
  DBA是数据库的第一道门,如果DBA的访问权限遭到恶意篡改或入侵,企业的重要数据和敏感信息将暴露于危险之中。Database Vault通过提供职权分立的管理方式,可对特权用户的访问进行限制,针对需求生成合规性报告,防止未经授权的权限更改,从而防止未授权人士对敏感数据、特殊应用程序对象的访问和调用,并能与多租户选件配合,为云中数据库整合提供更高的安全性。
  一个好汉三个帮,选用了业界最强大的数据库,更要配上合适的最佳选件,数据库不可想象的威力才能彻底释放。通过选用Oracle数据库选件,企业数据中心的健康运行就有了高可用、高性能和高安全这三大基石,CIO或者IT部门负责人才能够更好地为业务提供洞察,加速企业战略目标的实现。
责任编辑:熊东旭
