重删和压缩技术是最有效节约
存储空间的热门技术,目前普遍应用在主存、闪存、备份软件和数据传输软件中,但数据重删和压缩技术区别是什么,在主存储和闪存中是如何实现的?这就是今天需要我们一起探讨、解答的问题。
对于经常感觉 硬盘空间不足 ,在更新小电影之前先要做碎片整理或通过小电影生命周期管理删除数据的同学,今天的内容需要打起十二分精神来学习了。下面的内容将会 革命性和创造性的改变你原来为了腾出多余空间,而费尽周折手工操作的方式 ,进而可释放你的右手,让你去做更多有意义的事。
重删压缩技术区别和联系
数据重删一般采用Hash算法,根据块计算出Hash值,根据Hash值得重复情况判断是否有重复数据。而数据压缩是一种字节级的数据缩减技术,其思想是采用编码技术,常用的如Huffman编码等,将较长的数据用较短的、经过编码的格式来表示,以此达到减少数据大小的目。
从效果上来看,可以认为重复数据删除是一种基于“数据块”的压缩,而数据压缩是一种基于“字节”的重复数据删除。从应用上来看,重删和压缩通常会配合起来一起使用。如在备份场景中,为了提高数据的缩减效率,在数据经过重删之后会对唯一数据块再执行一次压缩。这样, 数据的缩减效果就是重删和压缩效果的叠加 。
主存储重删和压缩技术
为了更好的讨论主存储系统的重删和压缩技术,我们 引入备份存储为参照来进行分析 。重删和压缩功能在备份场景上的应用中首先取得了成功,这个需求就被自然而然地迁移到了主存储场景上。
但因为主存储场景中的IO模型与备份场景中的IO模型存在非常明显的差异,这就导致了主存储场景和备份场景中,重删在架构上存在比较大的区别。下面将从几个不同的方面来说明这些差异对重删架构带来的影响。
IO大小不同
在备份场景中,备份任务通常都是以备份流的形式进入系统,这是的IO都是比较大的, 一般都是MB级别 ;但在主存储场景中,以虚拟桌面(Virtual Desktop Infrasture, VDI)为例, IO大小通常都是几十KB,以8~32KB的IO为主 。
IO模式不同
在备份场景中, 备份任务都是以顺序写、顺序读为主 ;但在主存储场景中, 存在较大比例的随机读写,VDI场景中就存在大概约30%的随机读写 。此外,备份场景中,对已经备份的数据,基本上没有覆盖写操作,但在主存储场景中,覆盖写比例比较大,笔者所在团队曾经做过针对VDI场景下的覆盖写统计,在VDI场景下,运行时大约90%的IO存在覆盖写。
性能要求不同
在备份场景中, 系统追求的是高带宽,需要在更短的时间窗口内完成备份任务,对时延的要求相对不高 ;但在主存储场景, 系统追求高IOPS和低时延,如果在IO的下盘路径中增加重删的处理,则可能会增大IO的响应时延 。
特性要求不同
在备份场景中,重删是一个必备特性;但在主存储场景中,重删,包括压缩是一个可选特性。相应的,定位不同,系统分配给重删的计算资源、内存资源等也就会不同。在备份场景中, 绝大部分的计算资源都分配给重删进行分块和压缩 ,但在主存储场景中, 重删会更多的让渡于其他特性,这样分配给重删的资源注定很有限 。
基于以上的差异,发现主存储场景和备份场景中重删方案存在如下明显差异,下面我们站在重删技术上,来分析下重删技术在不同场景的差异。
重删时刻的不同
为了避免对生产环境的性能产生影响,大部分厂商都会采用后处理的方式进行重删,这和备份场景中的在线重删方式明显不同。
分块方式不同
由于在主存储场景中,IO通常较小,并且所操作的逻辑块地址LBA比较离散,不是严格连续的,所以不适合进行变长分块。变长分块在这种较大数据量、连续的数据时可以发挥较好的分块效果,能将两次备份之间不同数据产生的影响降到最低,但这种效果的前提是可以用来切分的数据较多,并且需要较多的计算资源。
在主存储场景中, I O比较小,并且比较离散,如果为了实现变长重删,就需要将这些离散IO周围的数据补齐 ,如果这些待补齐的地址上没有被写过数据,则可以直接补0;如果是写过数据,则需要把这些数据读上来,补充完整之后再执行变长分块。同时,这些操作都要发生在写的IO流程中,将显著增加系统的读写压力。此外,由于主存储中,IO的覆盖写比例较高,如果都采用这样的方式,每次覆盖写都需要经历这些复杂的流程,同时还涉及到对原来已经写入的系统元数据的修改(如LUN的元数据),这些操作在主存储设备中,代价都是很大的,自然对系统性能影响可能也会比较明显。
查重方式不同
在备份设备中,因为数据具有较强的局部性,一般会采用抽样的方式,用少量甚至一个分块的指纹代表一个大块,通常这些大块都是MB规模。但在主存储场景中, I O的连续性不是很强,通常不会采用抽样,或者采用很少块组织起来进行抽样的方式 。
主存储重删实现方式
EMC的VNX/VNX2以及Netapp的FAS系列都支持重删( 后处理的定长 )功能,这里以Netapp的FAS系列中的重删压缩为例进行简单的介绍。
数据按照4KB进行实时分块并计算指纹,并将指纹保存到更改日志文件中,数据同时写入磁盘中。如果用户配置了在线压缩功能,则数据在下盘之前将会被先压缩。
根据后处理设置的系统空闲时间,当到达指定的时刻时,系统启动重删功能,此时将对更改日志文件中的指纹进行排序,并根据更改日志文件生成指纹数据库。
根据指纹库进行比对查重。
对指纹相同的数据块执行逐字节比对,如果数据块完全相同,则执行后续的操作,否则不做处理。
对于重复的块依次执行如下操作。更改数据块指针、更改数据块引用计数、释放数据块存储空间,对重复块不做任何处理。
Netapp的FAS 既可以支持配置成在线压缩,也可以配置成后处理压缩,也可以配置成在线压缩和后处理压缩同时开启 。
闪存的重删和压缩技术
在全闪存领域,重删和压缩的使用呈现出一片欣欣向荣的景象。 重删从传统阵列中的一个可选特性,变成全闪存阵列中的一个必备和门槛特性 。 在全闪存阵列中,SSD磁盘中的Flash颗粒有寿命的限制,而重删特性的加入正好可以减少主机需要写入的次数和数据量,以此达到延长SSD的使用时间,保护用户投入价值。
既然闪存场景中,重删变的尤为重要,我们下面以EMC的XtremIO中的重删为基础,介绍重删在全闪存阵列中的实现方法。
主机数据在进入存储系统时将被按照固定大小8KB进行分块,同时利用强Hash函数SHA1计算数据块的指纹。
指纹按照对应的规则打散,在查重时,按照相同的规则,将指纹发送到对应的节点上进行查重,如果为新块,则将该新块发送到对应的节点上,操作成功之后返回主机写成功;如果是重复块,则增加引用计数。
目标节点接收到数据之后写入Cache中并进行压缩,当Cache中缓存的数据达到刷盘水位要求时,将数据按照指纹的分布规则写入对应的存储空间中。
