如何建立自己的私有云存储
2017/10/6    来源:博客园    作者:佚名
关键字:云存储  私有云存储
现在云计算已经算不上一个新鲜词了,各大IT公司的产品都会套上一个“云”字来忽悠用户。相信大家都用过网盘,现在更流行的词应该叫“云存储”,像用的比较多国外的有 Dropbox、SkyDrive,国内也有百度云网盘、sina微盘、腾讯微云网盘等等,我们可以用这些网盘在不同的设备上来存储/获取数据,如PC、 智能手机、平板电脑等等,同时我们希望不同设备间的数据是同步的。
    我们将要搭建自己的云系统平台,更精确的说是一个云存储系统,正如上面的产品所提供的功能。我们将使用开源软件ownCloud来搭建自己的私有云。ownCloud 起源于一个叫The KDE 云计算项目,现在已经适用于大多主流平台,它最早是KED的开发者Frank Karlitschek 创建的,现在由一个ownCloud team共同开发。
    下面教大家如何一步一步地搭建属于自己的云存储平台:
    第一步:预装软件。
    ownCloud 内核是用PHP5写的,支持SQLite、MySQL、Oracle以及PostgreSQL等数据库。为了简单,我们将用MySQL数据库。在你的Linux系统下你需要安装以下软件:
  • PHP 安装包:php5, php5-gd, php-xml- parser,php5-intl
  • 数据库驱动:php5-mysql(如果你使用其他数据库,需要安装相应的数据库以及驱动)
  • Curl 安装包:curl, libcurl3, php5-curl
  • SMB 客户端:smbclient (这个用来挂载windows共享文件夹的)
    如果你的Linux是基于Debian的,你可以运行下面的命令一键安装所有的软件:
    $ sudo apt-get install apache2 php5 php5-gd php-xml-parser php5-intl php5-sqlite php5-mysql smbclient curl libcurl3 php5-curl mysql-server
    第二步:安装ownCloud——设置web 根目录。
    从http://owncloud.org/releases/ 网站上下载最新版的ownCloud,对于本教程,我们使用owncloud-4.5.6 版本。到此,我们需要设置web服务器的根目录,对于基于Debian发行版的Linux系统,根目录为/var/www,将ownCloud安装包解压到此目录下。如下命令:
    $ tar xjf owncloud-4.5.6.tar.bz2
    $ cp -r -v owncloud/ /var/www/guohlcloud/
    在我们的例子中,以guohlcloud作为安装的根目录。
    OwnCloud在安装的过程中需要对一些目录有写的权限,为此,web服务器用户(www-data对于基于Debian的系统)必须要拥有apps、data、config目录的权限。运行以下命令完成:
    复制代码
    $ cd /var/www/ludcloud
    #这个文件夹不存在,但在安装过程中需要,应该先建立。
    $ sudo mkdir data/
    $ sudo chown -R www-data:www-data data
    $ sudo chown -R www-data:www-data config
    $ sudo chown -R www-data:www-data apps
    复制代码
    第三步:安装ownCloud——配置web服务器。
    这一步我们要为 ownCloud配置Apache服务器,OwnCloud需要启用 Apache上 .htaccess 文件,.htaccess文件(或者"分布式配置文件")提供了针对目录改变配置的方法。为了启用web服务器上的.htaccess,可以通过 Apache配置文件(基于Debain系统是/etc/apache2/sites-enabled/000-default)的 AllowOverride指令来设置。
    复制代码
    <Directory/var/www/>
    Options Indexes
    FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
    </Directory>
    复制代码
    下一步我们需要启动Apache的mod_rewrite模块,mod_rewrite模块提供了实时地将访问者请求的静态URL地址映射为动态查询字符串的一种规则。运行下面的命令来启动这个模块:
    $ sudo a2enmod rewrite
    $ sudo a2enmod headers
    一旦你使能了这个必要的模块,你可以重启apache服务来使之生效:
    $ sudo service apache2 restart
    第四步:安装OwnCloud——安装运行。
    在浏览器中打开 http://localhost/ludcloud ,你会被引导进入ownCloud的安装界面。
    首先你要建立一个管理员帐号,输入必填的用户名和密码就完成了。为了配置数据库,点“Advanced” 选择MySQL,然后输入MySQL的数据库名、用户名和密码。
    点“Finish” 完成安装过程。
    下图为我安装完成登录的主界面(红色框为设置项):
如何建立自己的私有云存储
    第五步:使用桌面同步客户端同步文件。
责任编辑:李欢
