利用多云存储降低云锁定风险
2017/11/7    来源:TechTarget中国    作者:佚名
关键字:多云存储  云存储
预计在几年之内非云支出的占比将不到整个基础设施市场的一半。作为公共云市场的不败霸主,Amazon Web Services近一年继续增长超过40%,年营业额约150亿美元。Microsoft通过包括Office 365套件的软件即服务产品也获得了类似的收入。
    公共云的选用和普及程度正以惊人的速度持续增长。统计数据显示,公共和私有云基础架构支出以每年两位数的速度增长,而传统的非云计算IT基础架构的支出则在下降。预计在几年之内非云支出的占比将不到整个基础设施市场的一半。作为公共云市场的不败霸主,Amazon Web Services近一年继续增长超过40%,年营业额约150亿美元。Microsoft通过包括Office 365套件的软件即服务产品也获得了类似的收入。
    云的增长和普及趋势在很多年里都被广泛公认和预言。尽管如此,公共云普及和增长的持续性仍令人震惊。到了现在,大家共同关注的问题已经变成了:我们什么时候会才会看见公共云和内部基础设施之间稳定的博弈均衡点?
    Amazon Web Services(AWS)在10多年前推出简单存储服务(S3)时率先推出了公共云存储。公共云供应商过去一直以类似酒店打折销售的策略,用低廉的价格吸引客户入驻:一旦他们保管了你的数据,数据永远不会自己离开。
    而且只要你的数据到了他们手上,他们就有机会推销各种更高价位的服务,例如全球内容分发,数据分析和各种计算功能,不放过数据生命周期和生态的每一个商机。最近,我们听到越来越多的抱怨,公有云存储客户对于失去选择供应商的自由和由此导致的缺乏竞争的后果感到担忧。
    为了调查公共云和多云存储使用计划数据和前景看法,Taneja集团今年早些时候访问了来自各种规模和行业企业的400多名IT决策者和从业人员。该调查的结果让我们能了解当前和计划中的公有云应用程序部署情况。
    具体来说,我们希望对被称为多云主存储的新兴存储产品的需求进行评估。本质上,多云存储产品是在同时提供跨多个公共云的数据服务。
    采用公共云的障碍
    由于对数据安全性的需求日益增长,成本增长和供应商锁定成为对云服务的首要担忧(见图1)。也可以认为成本增长和供应商锁定的担心是紧密相关的,因为缺乏供应商选择权往往意味着更高的价格。
    多云存储有助于解决供应商锁定和数据安全问题。我们评估的许多多云存储供应商都提供从数据诞生到消失的全生命周期和跨云的完全控制加密。寻求端到端安全性成为多云存储市场未来的主要特色。
    只有12%的受访者表示他们对接受云服务没有疑虑,他们认为供应商的产品在解决其余受访者担忧的多云环境问题方面游刃有余。
    多云的效益
    多云存储产品和服务的主要优点包括:
    异构云之间的数据可移植性。这指的是,当业务需求发生变化时在公共云之间转移数据的能力。它可以缓解供应商锁定,让客户更容易满足法规要求。
    在多个云环境之间轻松启用和移动应用程序。针对通用数据服务执行应用程序测试认证,这将使应用程序更容易切换到新环境。大多数多云存储都支持在本地和云端进行应用程序测试。
    端到端的数据安全控制。多云存储应提供更好的数据位置可见性,并通过跨不同云环境的访问控制和加密实现全程的安全性。
    增强的数据可用性和灾难恢复选项。虽然公共云能实现地理区域分散的可用性,但这些服务通常要求增加成本,而且仍会偶尔中断。多云环境引入的云提供商多样性可以附带实现更好的连续可用性和灾难恢复能力。
    统一的企业数据服务套件,能同时承载应用程序和计算资源。提供跨不同云提供商的数据操作,例如复制,数据本地化,快照和容量优化。多云存储应在共同的功能集基础上实现更加一致的云服务质量。
    在私有云和公有云之间建立数据服务。多云战略可以为寻求混合云服务的客户实现更顺畅的转型。
    供应商如何满足多云存储需求
    为了支持需要在公共云中运行的应用程序,客户会寻求多种存储服务和功能。图2的调查结果显示,受访者对于计划迁移到公共云的应用程序最希望采用哪种访问模式。
    基于这些回应,市场出现满足不同客户需求的多家供应商就毫不奇怪了。对于我们定义的多云主存储概念,符合标准的供应商如下:
    SoftNAS是第一家完全基于云的主要数据服务供应商之一。该供应商主要关注那些希望将主要基于文件的应用程序从现场迁移到云端的公司。该公司基于流行的ZFS技术提供一套完善的高级文件服务。SoftNAS的软件定义NAS可以运行在主流公共、私有和混合云计算平台上(包括AWS,Microsoft Azure和VMware vSphere)。
    Hedvig是拥有最全面的企业级多云战略的供应商之一,而且是唯一一家能同时在AWS,Google和Azure提供块、文件和对象服务的供应商。Hedvig的分布式存储平台基于横向扩展的软件定义存储架构,并支持多种数据访问协议。其目标是实现以上三家市场领先的公共云与本地云基础架构的互联。Hedvig专注于端到端安全性、数据位置控制、高级容量优化和性能分层。
    Qumulo提供可在AWS和私有云之间运行的企业级、横向扩展文件服务。该公司计划未来逐步增加其他公共云支持,致力于为流行的公共云工作负载(如视频渲染)提供高性能、横向扩展的文件服务。Qumulo Core基于现代的闪存优先设计,与传统的横扩展NAS产品相比,可以存储的文件数量增加了很多倍。
    Scality充分抓住了广受欢迎的AWS S3主流,能在各种公有云中提供兼容的S3 API,同时仍能允许数据控制和数据位置移动。Scality提供基于策略的数据控制平面。数据控制平面主要基于预定义的策略来集中调配数据服务,例如跨多个异构云的配置,复制和迁移。原生云应用程序可以使用Scality S3 API或云自己的本机对象API来存储和访问数据。
    SwiftStack提供多云对象存储服务,并在云端提供数据控制平面。它维护公共云的本机对象存储API,并提供OpenStack Swift API支持。
    在评估这些存储提供商时,除了是否能够满足在公共云中托管应用程序所需的数据服务要求,还请考虑以下补充属性:
    公共云计费和安全环境的整合;
    易于部署到公共云环境;
    跨多个公共云导航的数据控制平面;
    生态系统支持和与其他IT编排框架的整合;
    有效利用潜在的公共云资源,以经济有效的方式提供数据服务,以及是否提供与公共云相同的灵活定价模式。
    多云存储的驱动力
    新兴的多云主存储市场将在未来几年内迅速发展。决定这个市场未来成功的关键问题是,客户如何看待和权衡一致的多云数据服务带来的业务优势,以及可能产生的与存储相关的额外的成本。
    企业可能有各种理由希望使用多云主存储技术将数据从一个云转移到另一个云。在一个例子中,一家著名的金融服务公司正在全面使用AWS,但希望能同时使用AWS和Azure。该公司选择使用多云存储技术来将Web层应用程序保留在AWS上,并将SQL和分析层移至SQL运行效率更高的Azure环境。在未来,金融服务提供商会希望继续保持多云存储,并且期待能够随着应用程序的容器化,将这些应用程序在异构云之间平滑迁移。
    多云存储的另一个驱动因素是业务联盟的变更。例如,一家大型零售商要求供应商:如果想继续与其开展业务合作,就必须和竞争对手的公共云基础架构脱离关系。并购可能是另一种转变业务联盟的原因。新的政府法规中关于数据隐私和存储地点的要求也可能迫使数据从一个云移动到另一个。所有这些情况都并非技术优选原因,而只是因为政策要求数据从当前的公共云提供商转移。
    我们预计,随着公共云供应商的规模越来越大,企业也会越来越担心他们的数据被供应商绑架,因此在未来几年内多云主存储市场将会快速增长。这种增长趋势将与基于容器使用持久性存储的应用程序的增长趋势共同作用,从而使应用程序能自由地在公有云中轻松移动,并成为多云市场增长的新动力。
责任编辑:李欢
