腾讯云提供的块存储设备根据类型的不同拥有不同的性能和价格,具体内容可以参考云硬盘的分类,需要注意的是,由于不同应用程序的工作负载不同,若未提供足够的 I/O 请求来充分利用云硬盘时,可能无法达到云硬盘的最大性能。
腾讯云提供的块
云硬盘的性能如何衡量?一般使用以下几个指标对存储设备的性能进行描述:
- IOPS:每秒读/写次数,单位为次(计数)。存储设备的底层驱动类型决定了不同的 IOPS。
- 时延:IO操作的发送时间到接收确认所经过的时间,单位为秒。
FIO是测试磁盘性能的一个非常好的工具,用来对硬件进行压力测试和验证。建议使用libaio的I/O引擎进行测试,请用户自行安装FIO和Libaio。
不同场景的测试公式基本一致,只有3个参数(读写模式,iodepth,blocksize)的区别。下面举例说明使用block size为4k,iodepth为1来测试顺序读性能的命令。
命令如下:
fio --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=1 --direct=1 --rw=read --time_based --runtime=600 --refill_buffers --norandommap --randrepeat=0 --group_reporting --name=fio-read --size=100G --filename=/dev/sdb
每个工作负载适合的最佳iodepth不同,具体取决于您的特定应用程序对于 IOPS 和延迟的敏感程度。
参数说明:
常见用例如下:
- block=4k iodepth=1 随机读测试,能反映磁盘的时延性能;
- block=128K iodepth=32 能反映峰值吞吐性能 ;
- block=4k iodepth=32 能反映峰值IOPS性能。
下图为SSD云硬盘的测试性能截图:
