HCI云数据备份将降低企业存储成本
2018/2/15    来源:企业网D1Net    作者:佚名
关键字:云数据备份  企业存储
人们最初认为HCI可以简化虚拟桌面基础架构(VDI)的部署,但是也看到了在其他工作负载的采用也有所增加。超融合基础设施(HCI)采用的用例是二级存储。去年年底,行业专家介绍了超融合二级存储市场处于领先地位的存储供应商Cohesity公司的发展情况。
    公共云备份为企业解决超融合基础设施(HCI)的数据保护挑战提供了一种低成本解决方案,但实施灾难恢复时将会面临一系列新问题。
    采用公共云对于企业实施HCI数据备份和保护来说是一个具有吸引力的选择,因为公共云备份使用低成本的存储容量。由于超融合基础设施(HCI)本身存储的备份数据较少,企业在购买存储产品容量方面的压力较小。而且,公共云本质上是一个非现场的场所,所以它提供了很好的保护,可以免受本地灾难的影响。但是,从HCI云备份中恢复数据可能会为企业带来一些挑战。
    HCI云数据备份如何工作
    大多数HCI产品都具有某种集成的数据保护机制,通常是备份策略,它们将虚拟机数据的附加副本存储在HCI集群上的生产虚拟机上。
    通常情况下,HCI存储不是创建虚拟机的完整副本,而是将新数据写入重定向到虚拟机,以便不覆盖那些较旧的备份数据。这些基于元数据的备份比完全副本备份更加节省空间,因为HCI只需要在每个备份之间存储更改的块。这些备份速度也非常快,对虚拟机性能影响不大。因此,HCI产品通常每天多次备份虚拟机,而许多传统的基础设施的管理员喜欢这样做。
    尽管HCI数据备份的效率很高,但是每天几十次备份会随着时间的推移使用更多的存储容量。通常情况下,HCI存储并不能满足虚拟机的需要,而是需要备份。而从HCI存储器发送较旧的备份数据,这就减少了购买更多容量节点的需要。将备份数据发送到公共云,消除了企业购买任何类型的本地备份存储的需要。
    然而,用于执行公共云备份的选项在HCI供应商之间有所不同。
    Nutanix公司支持HCI云数据备份
    Nutanix公司的首个公共云选项具备将备份发送到Amazon Web Services(AWS)云平台的功能。该公司现在也支持微软Azure。 Nutanix公共云备份依赖于对象存储,每GB存储的数据成本在行业中最低。这些备份的配置在Nutanix的Prism界面中进行。
    在公共云中,单个虚拟机运行Nutanix软件并形成单节点集群。与其他Nutanix集群一样,管理员可以将虚拟机复制到此集群。
    第三方供应商填补了HCI云备份空白
    VMware vSAN是一些HCI产品的组件,HPE SimpliVity提供复制功能来备份到远程集群,但都不允许复制到公共云(即将在AWS上推出的VMware服务,在AWS内部放置一个VMware vSphere集群,但仅仅用于备份,并不真正经济高效)。大量供应商集合支持HCI云数据备份。
    为了填补这个空白,有大量的供应商对HCI云数据备份提供支持。其中包括Druva、Vembu、Veeam和Zerto。这些产品都具有与vSphere集成的用户界面,因此操作起来相当简单。它们也不限于HCI,所以没有切换到HCI的组织可能会发现使用相同的备份软件对所有虚拟机更容易。
    超融合备份:一个新兴的选择
    公共云支持是超融合备份(HCB)的一项标准功能,这是一种相对较新的产品类别,可将类HCI向外扩展的存储集群应用于备份数据。Rubrik和Cohesity这两家HCB供应商允许组织将公共云用作存储层或作为受保护虚拟机的灾难恢复(DR)副本的存储库。像其他第三方备份产品一样,超融合备份(HCB)可以保护任何虚拟机,甚至是物理服务器上的某些应用程序,例如Microsoft SQL Server。
    HCI云数据恢复的挑战
    尽管HCI云数据备份通常具有成本效益,但是在灾难恢复(DR故障切换之后恢复虚拟机或复制虚拟机时,将数据从云中取出可能是昂贵和耗时的。
    AWS和Azure都允许企业免费将数据上传到他们的数据中心,但是会从他们的云平台下载的每GB字节的数据收取费用。作为备份和灾难恢复计划的一部分,管理员应将这些成本考虑在内。
    另一个问题是传输和恢复虚拟机所花费的时间。备份只传输更改的数据,但恢复传输整个虚拟机。一个2TB的虚拟机需要一整天的时间才能通过200Mbps的网络链路传输完毕,因此将多个虚拟机从公共云备份恢复到本地数据中心可能不太实际。
责任编辑:李欢
