IBM存储产品线及应用分析
2019/1/7    来源:e-works    作者:e-works  熊东旭
关键字:AI  存储
IBM存储产品线主要包闪存存储、混合存储、磁带存储和存储区域网络四个产品线,存储软件主要包括数据保护和软件定义存储。
  作为业内惟一一家涵盖了软硬件、软件定义存储(SDS)、数据中心、人工智能、云环境等全面解决方案的存储厂商,IBM存储产品线主要包闪存存储、混合存储、磁带存储和存储区域网络四个产品线,存储软件主要包括数据保护和软件定义存储。
一、IBM存储产品线
    1.闪存存储
    IBM闪存系统主要面对的是企业关键性业务需求,这些业务需求对存储系统的性能主要在于超低延迟、高成本效益、高可靠性,通过加速核心业务效率带动整个管理和生产流程的运转。为应对不同的需求,IBM闪存系统针对三个层次的应用提供针对性的产品。
    1)通过存储虚拟化,统一混合环境,整合工作负载。这部分通过企业级全闪存存储系统可加速整个基础架构中的应用。主要以FlashSystemV9100、FlashSystemV9000、Storwize V7000F、Storwize V5030F等存储产品构建。
    2)利用易于部署和管理的多种云存储系统,简化IT运营。主要是通过全闪存存储系统部署云解决方案并扩展混合云环境。利用高性能网格架构和IBM FlashCore技术,大规模地加快数据存取速度。主要以FlashSystem A9000、FlashSystem A9000R等存储产品构建。
    3)满足企业中最关键应用的需求。直接在企业存储系统上运行Hadoop和其他大数据应用。IBM ESS将IBM POWER8服务器和双端口存储机柜与IBM Spectrum Scale结合,旨在消除数据孤岛,简化管理,实现卓越性能。主要以Elastic Storage Server、DS8880F系列、FlashSystem 900等存储产品构建。
    2.混合存储
    IBM混合存储解决方案使用存储介质的优化组合,包括行业领先的闪存存储技术。这些混合系统配置可为您提供最高性能和最佳经济效益,所有这些配置都包含在一个解决方案中。通过提供几乎无限制的混合配置选项,IBM存储系统使您能够根据自己的准确业务需求定制存储解决方案。
    1)IBM System Storage DS8880:提供全天候可用性、独特的大型机集成和优于竞争系统的性能。独特的混合存储选项包括IBM高性能闪存机柜技术。
    2)IBM XIV Storage System:提供一致的混合存储性能,非常适合需要无限扩展和简化管理的云应用。网格架构消除了对传统负载平衡和性能调优的需求。
    3)IBM Storwize产品家族:提供市场领先的价值、性能和虚拟化。Storwize产品家族采用IBM Spectrum Virtualize软件,为Storwize V7000企业解决方案和面向中型工作负载的V5000型号提供混合存储选项。
    3.磁带存储
    世界上第一个商用数字磁带存储装置叫作Model 726,就是IBM开发的,当初一卷磁带可以存储1.1MB数据。但到了今天,一卷现代磁带可以存储15TB数据,一个磁带库可以存储最多278PB数据(1PB=1024TB)。事实上,随着数据的爆炸增长,企业需要更大且优质的存储空间来保存数据,而且价格便宜。为满足这种需求,IBM正在不断的提升磁带的存储能力。
    IBM磁带存储解决方案包括磁带机、自动装带机、磁带库、虚拟磁带系统以及可让磁带像磁盘那样易用的IBM Spectrum Archive软件。这些磁带存储产品提供可靠的数据保护,能够长期保留数据。
    4.存储区域网络
    通过智能SAN交换机、导向器和路由器,将服务器和数据存储系统连接起来,从而实现企业范围内的数据共享与协作。
    1)业界范围最广的产品:提供广泛的分层存储系统、基于策略的自动化和智能信息管理系统
    2)成本优化的存储系统:在不断增长的环境中,根据与SLA和数据价值相匹配的策略来调整和移动数据。
    3)广受认可的专利技术:严密保护战略信息资产,并有效地遵守法规和安全要求。
二、IBM存储制胜法宝
    1.天下武功,唯快不破
    在这个数据驱动的时代里,存储市场必然发生了大变化,更进一步的是应用场景的需求和目的不同,对架构的要求也各异。在AI场景下,唯快不破的重要性进一步凸显。AI中不断进行的训练对于存储提出的最大的挑战就是要尽可能快地访问数据,因为谁更快完成训练,谁就能更快将算法应用到市场中带来业务价值。IBM下一代闪存技术NVMe最突出的优势就是快,PB数量级的数据也能实现超低延迟。
    2.性能稳定,永续在线
    对企业而言,性能稳定主要体现在两个方面,即系统长时间运行不会出现性能下降或宕机,数据不因为意外情况而出现丢失。针对这样一种需求,IBM提供三站点容灾解决方案和云端灾备解决方案。视源股份是一家电子制造企业,通过利用IBM对象云存储实现了7*24小时在线,同时能非常容易的是实现物理容灾能力的扩展。
    3.提质增效,节省成本
    数据的快速增长正在推动企业对高密度、低成本的存储系统的需求,企业大量的数据需要存到磁带库、磁带机这样的大容量、低成本的离线存储系统之中。作为磁带库领域的全球领导者,IBM一直都在致力于推动磁带库的技术创新,研发更高密度、更强可扩展性和管理能力的产品,旨在为海量的数据提供安全可靠、长期稳定的存储,还可助您显著降低与数据中心占地和能耗有关的成本。
    4.简化流程,智能管理
    为了实现对大规模计算、存储和网络资源的高效调度和分配,以支撑集群虚拟化环境下的海量计算任务,如大规模的数据分析、机器学习、人工智能、认知计算等应用需求和场景,IBM专门推出了针对性的高性能的运算负载管理软件和数据分析管理软件,以及新应用和认知计算负载管理软件。通过均衡负载灵活支持业务,以加速数据访问全力实现高效资源配置。
