借助IBM存储平台,圣达菲学院无缝处理学生注册申请
2019/4/2        作者:e-works
关键字:IBM  数据存储  圣达菲学院
圣达菲学院通过部署一个经济高效的、基于IBM Storwize V7000且支持IBM HyperSwap的SAN环境,让其注册系统实现了24x7的可用性。
    对于美国的众多教育机构而言,生源方面的竞争前所未有的激烈。为了常年都能吸引出色的申请者,教育机构的压力在于提供卓越的学生体验—特别是在其学业生涯中最重要的注册阶段。
    圣达菲学院成立于1966年,位于佛罗里达州的盖恩斯维尔,是一所州立大学,提供副学士学位和学士学位,以及职业证书和技术认证、继续教育及社区教育等大量课程。圣达菲学院在佛罗里达州公立大学中的毕业率排名第一,为超过22,300名全日制和非全日制学生提供教学服务。
    近年来,由于越来越多的人希望获得学位或资质,在职业生涯中取得发展,但又没有充足的时间来学院学习,因此,远程学习成为圣达菲学院增长速度最快的一个服务产品。
    在每年的高峰期(特别是在秋季),数以千计的学生都会访问该学院的在线门户网站,报读各类课程。如果任何原因导致该学院的门户网站离线,那么,潜在的学生就可能会决定报读另一所大学。
    为了便于潜在的学生能够在线登记和注册课程,该学院使用了定制开发的ERP系统。同时,该学院还运营着一个生产数据中心和一个灾难恢复数据中心,两者位于校园内的不同地点。然而,过去发生宕机时,该学院不可能保证我们的其任务关键型ERP平台的SAN会自动故障转移到灾难恢复环境,所以必须手动完成这个过程。在正常工作日环境下,该学院的IT部门至少需要一个小时才能切换到灾难恢复环境;而如果需要在正常工作日之外解决宕机问题,则可能需要几个小时或者更久。
    因此,如何确保关键服务具备可信赖的可用性,如何用最为经济和高效的方式,提供最好的学生体验,则成为圣达菲学院面临和亟需解决的问题。
    在注册高峰期间的任何停机都会增加失去潜在学生的机会,所以该学院一直在寻找一种可以为学生服务提供高可用性的方法。于是,该学院及其合作伙伴根据一系列关键标准评估了许多供应商,包括需要购买和管理的单独设备数量、总体拥有成本,以及是否内置了高可用性。在他们考虑过的所有解决方案供应商中,IBM名列前茅。
    最终,圣达菲学院决定部署基于IBM Storwize V7000技术的全新SAN,使用IBM HyperSwap实现高可用性,并使用IBM SpectrumProtect™ 管理定期备份。如今,该学院在每个数据中心均运行一台 Storwize V7000,采用主动/主动配置,为关键工作负载提供可信赖的可用性。
    圣达菲学院信息技术服务部系统管理员Matt Thompson则表示,“感谢我们的IBM解决方案,我们可以确保每名学生都能使用学生入学以及成功完成学业所需的各种工具”。
    IBM存储白皮书下载http://www.e-works.net.cn/report/ibm_storwize/ibm_storwize.html
责任编辑:杨培
