近日笔者在走访制造企业的过程中了解到,随着企业数字化转型的深入,打通PLM、
ERP、
MES三大核心业务系统已成为必须完成的工作。然而一部分制造企业在实现PLM、ERP、MES三大业务系统集成之后,由于数据交互频繁以及业务数据量的快速增长,
ERP系统的反应速度正变得越来越慢,高峰时段甚至严重影响业务处理效率。如何解决这个问题已经成为企业关注的话题.
在企业的
信息化架构中ERP是一个承上启下的业务系统,向上对接
PLM系统,向下对接MES,是业务数据流动的“中转站”,而ERP又功能模块众多,掌管着企业的人、财、物、供、销、存。要保证内部业务处理高效,必须优先保证ERP系统的高稳定性和高可靠性。
正因ERP如此重要,以致很少有制造企业将ERP托管到公有云,大多是选择部署到本地数据中心或私有云,让数据尽在掌握之中,同时为保证ERP的数据安全,企业还必须构建非常完备的容灾备份系统,确保业务数据万无一失。由于大多数企业选择将ERP部署在本地,因此导致ERP反应慢的问题基本可以归结为两种,即网络带宽不畅或
存储性能不足。而网络带宽问题很好解决,直接扩充带宽即可。但如果是存储性能不足,那么就必须更换性能更好的存储产品。
那么,如何为ERP挑选一款性价比高的存储产品,让存储系统不但能满足当前企业的业务需求,还能满足企业未来不断拓展的业务需求?笔者认为,存储系统的选型应该先从ERP业务特点入手。
首先,ERP处理业务是基于数据库来完成,因此ERP中的数据都是结构化数据,包括财务信息、BOM、订单信息、仓储信息等,但凡制造企业无论规模大小,上ERP都上是必不可少的,不同的是对用户并发量和数据处理能力要上有所不同,大型制造企业的ERP模块多,业务复杂,甚至有些是集团型ERP,因此用户并发量更高,对存储空间和I/O性能要求也更高。
为及时处理不断增长的业务数据,传统的机械磁盘已经很难满足需求。目前,对于ERP这样的企业核心系统,制造企业大多会考虑全闪存系统,因为闪存系统的数据存储效率要远远高于传统的磁盘存储系统,而且随着闪存技术的发展成熟,其单位空间价格也在逐渐走向平民化。
笔者了解到,近年安徽合力就面临类似的问题。随着业务规模的扩大,ERP中的业务数据基本以每年10%左右的速度递增,使得ERP运行速度越来越慢,月结时间由几年前的几个小时增长到几十个小时,严重影响生成报表时间。为解决ERP性能瓶颈问题,安徽合力通过公开招标ERP存储系统改造方案,最终选定IBM作为存储系统改造实施方,并成功为企业解决了ERP系统反应过慢的问题。
具体的解决方式是:IBM用两台IBM Storwize V7000中端存储系统替换此前老旧的磁盘阵列,同时还为生产环境配备1台IBM V7000做主存储。为了提供极速的存储I/O性能,IBM为企业部署了一台FlashSystem 900闪存存储,提供极速存储性能。实施后,成功将报表查询时间缩短一半,并提高数据库的整体性能,不管是办公人员还是生产人员,很少再出现ERP系统反应较慢的问题。
其次,由于ERP几乎承载了制造企业的全部核心数据,如何保证ERP系统的稳定性和可靠性,保证数据的安全必然是企业考虑的重点。谈到存储管理,IBM有着业界最全的存储数据管理产品线,由16种存储管理软件组合,称为“IBM柔性管理家族”,通过灵活搭配的数据管理方式,满足多
云存储、数据保护、存储管理、部署AI应用等各方面需求。其中针对企业的数据保护和灾难恢复需求,IBM推出Spectrum Protect柔性家族。
IBM Spectrum Protect柔性管理软件
IBM Spectrum Protect柔性管理软件是面向数据库和虚拟环境的数据保护、可用性和重用解决方案。在功能上不仅能应用到虚拟化环境,还可以为企业的数据库提供容灾保护。非常合适用于为ERP提供数据保护和灾难备份,原因就在于ERP是以数据库为核心的业务应用系统,需要提供基于数据库级别的数据备份。也就是说,IBM Spectrum Protect能为SQL Server和Oracle两大主流数据库系统提供备份服务。在恢复能力上,提供超级恢复功能、全局搜索与多粒度恢复,以及数据库恢复。
目前,在主流的企业级存储厂商中无论是存储硬件还是存储管理软件,IBM都是业界最为完备的。在闪存领域,IBM自2012年收购TMS的FlashSystem以来,就开始了对闪存市场布局。七年来IBM不断开发新的技术提升闪存存储系统性能。
当年IBM在收购FlashSystem之后迅速推出了FlashSystem 900,采用的就是硬件定义的闪存思路,把cMLC颗粒变成可靠的企业闪存。最大特点就是超低时延,时至今日仍然是非NVMe 全闪存阵列领域时延最低的产品之一。而且为了提升数据的读写性能,IBM通过收购网格存储厂商XIV,将网格存储技术融入到高端的闪存系统,在数据进入系统之前就将数据切成固定大小的数据块,随机分布到所有的节点,避免热点问题,极大的提升了数据存取效率。不止如此,近年来为了加速闪存系统的实用化步伐,IBM通过不断的研发将传统磁盘系统具备的各种功能融入到闪存系统,比如在线重删、内联硬件压缩、企业级二维闪存 RAID 技术、加密以及智能支持等。
