天冷促销热,折上再加折!
2019/11/6        作者:e-works
关键字:IBM  Storwize  存储
IBM Storage“年度大促”已盛大开启!IBM Storwize V5000爆款搭配,两大配置同时放“价”。小体量大能量,正在限时促销中。
        为什么天气越来越冷,购物欲却越来越盛?这是因为,IBM Storage“年度大促”已盛大开启!IBM Storwize V5000爆款搭配,两大配置同时放“价”。小体量大能量,正在限时促销中。
Storwize V5000 Gen2系列,小身材大能量
        IBM Storwize V5000 Gen2系列,作为入门级存储解决方案,但能够提供企业级功能,更快、更智能,也更实惠。该解决方案基于IBM Spectrum Virtualize软件,支持云计算,具有高效的数据安全保护、便捷的数据移动性和经验证的企业可用性,通过广泛的数据服务可帮助您保护最有价值的数据资产,降低资本成本和运营存储成本。
        1.数据压缩提高效率
        数据缩减池提升数据存储的经济性。大幅增加可用容量,大幅减少存储购置、机架空间、电源和散热的成本,延长现有存储资产的使用寿命。
        2.Easy Tier增强存储能力
        增加20%的闪存可能提升超过20倍混合阵列的性能。
        3.面向未来的存储架构
        Storwize V5000中的IBM Spectrum Virtualize是PowerVM、Microsoft Hyper-V、VMware vSphere、 Kubernetes和Docker等技术的服务器虚拟化的存储方案。
        4.企业级高可用性和增强的安全性
        • IBM HyperSwap for Storwize V5030双活解决方案
        • FlashCopy 功能和远程镜像,创建数据副本以进行备份和灾难恢复
        • Storwize V5030双集群,支持从较小的配置开始发展
        5.丰富的附加功能
        • Storwize V5030 双集群,支持从较小的配置未来扩容
        • 高密度扩展机柜可在 5U装载92个驱动器
        • IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud软件,实现在组织内部和公共云存储之间迁移数据,以及支持将公共云用于灾难恢复
        • 支持OpenStack Cinder,通过综合利用Storwize V5000的高效率与 OpenStack计算云平台,使组织的存储配置和卷管理实现自动化
 Storwize V5000两大配置同时放“价”
限时促销,Storwize V5000两大配置同时放“价”
        IBM新一代Storwize V5000,性能更强大、功能更完善、可用性及可靠性更高,搭载Spectrum Virtualize软件,可满足中小企业对于数据管理和运营管理成本的需求,目前正在火热促销中。
        • Storwize V5000 型号-2078-112,配置:16G cache+6块6T硬盘,RMB含税价格 75,999元
        • Storwize V5000 型号-2078-112,配置:16G cache+6块2.4T 10K硬盘,RMB含税价格 72,999元
        • 即刻电话咨询Storwize V7000系列产品,可申请额外特价!
“小体量”基于三大套件释放“大能量”
        Easy Tier资源池:介质类型之间自动数据移动;全系统范围内,基于性能要求自动内部重新平衡。
        FlashCopy:可按需购买存储空间;高效支持多用途数据的数据快照,对数据备份和容灾恢复具有重要意义。
        快速复制技术:支持同步复制、异步复制、差量复制和双活技术;采用基于FC/IP的复制方式,以及SANSlide和IP复制压缩的带宽优化技术。
        即刻点击http://m.e-works.net.cn/report/ibm_storwize4/ibm.html,了解IBM Storage详细促销信息以及柔合数据管理之道。
责任编辑:杨培
