成功的存储管理策略可以确保数据在用户和应用程序需要时可用。但是,存储管理并不能满足所有需求,每个企业都必须确定在满足其自身性能要求和容量要求时所需要采取的措施,同时还要保持足够的灵活性以适应不断变化的情况。
随着系统的日益分散和复杂,对于企业来说,建立良好数据
存储管理策略可能很困难,但它为企业带来了许多好处。
企业如今面临着存储和管理数据的一些前所未有的挑战。IT团队成员不仅必须处理大量数据,而且还必须处理不同类型的数据,其中许多数据是非结构化的。与此同时,企业的工作负载变得更加复杂和多样化,并且通常分布在多个地理区域中。
工作人员的分布也更加分散,他们中的许多人在家远程工作,尤其冠状病毒疫情爆发以来。企业还必须应对越来越多的网络攻击,这些网络攻击更加激进和复杂,企业同时还要遵守管理数据管理的各种法规。其IT团队比以往任何时候都必须实施有效的存储管理策略,以尽可能高效安全地应对这些挑战。
为什么数据存储管理很重要?
成功的存储管理策略可以确保数据在用户和应用程序需要时可用。但是,存储管理并不能满足所有需求,每个企业都必须确定在满足其自身性能要求和容量要求时所需要采取的措施,同时还要保持足够的灵活性以适应不断变化的情况。有效的存储管理策略能够提供以下帮助。
(1)符合安全性和合规性要求
企业如今承受着巨大的压力,以确保其数据受到安全保护,并且遵守适用的隐私法规,尤其是随着
云存储和其他云服务的出现。数据泄露可能会破坏业务,并导致代价高昂的诉讼和企业声誉受损,有时甚至无法修复。即使数据没有受到破坏,但如果不遵守适用法规,企业仍可能会受到巨额罚款。有效的存储管理对于确保数据得到连续保护并遵守相关法律至关重要。甚至一个或两个放错位置的文件都可能使整个组织及其客户面临风险。
(2)实现性能最大化
应用程序的性能受到许多因素的影响。最重要的因素之一是支持该应用程序的存储系统。IT团队必须确保无论存储位置在哪里,他们的存储设备都可以连续提供必要的性能。这不仅需要采用正确的设备,而且还必须正确维护和定期升级那些设备,以满足持续的性能需求。使事情复杂化的是,大多数IT团队必须支持多个应用程序和多个存储系统,每个都需要细心的管理。只有采用有效的存储管理策略,企业才能确保其所有存储系统不断提供满足不断变化的用户和应用程序需求所需的性能。
(3)确保可用性和可靠性
与应用程序性能一样,IT团队必须确保其存储系统的持续可用性和可靠性,有效做到这一点的唯一方法就是制定全面的存储管理策略。管理策略可以确保正确部署和维护存储系统,并建立必要的灾难恢复机制(例如复制、备份或快照),以将灾难发生时的破坏降至最低。一个有效的策略还考虑了支持分布式应用程序和用户的需求。例如,IT可能需要在多个数据存储或多个位置之间平衡负载,以最大程度地减少工作负载中断。
(3)确保有效的资源管理
存储管理策略使IT管理人员可以更轻松地规划和维护其存储系统。借助正确的策略,他们可以为应用程序和用户提供所需的存储容量,同时避免未使用或过度配置的存储。这样,他们可以更好地利用存储资源,并降低管理不必要的存储所带来的成本和复杂性。他们还可以减少支持其存储系统所需的
电源和冷却量。存储管理甚至可以帮助管理员更好地规划操作系统(OS)使用的虚拟内存。有效的存储管理还可以帮助IT团队更好地为扩展其系统做好准备,以适应不断变化的工作负载,并尽早解决兼容性和集成问题,而不是尝试将组件临时组合在一起。
(4)简化系统管理
管理存储可能是一项艰巨的任务,尤其是随着数据量的增加和存储平台变得更加复杂。存储管理策略可以帮助IT团队集中化存储管理,并使其维护多个存储系统变得更容易,无论它们支持的工作负载类型如何。这样的策略还可以帮助IT人员将自动化整合到其工作流程中,部署诸如软件定义的存储之类的技术,并通过诸如动态分层或基于人工智能的分析之类的机制来增强其操作能力。
(5)降低成本
IT团队正在寻找降低存储成本的方法,尤其是在数据增长惊人的情况下。管理策略可以帮助IT团队更好地利用存储资源并简化存储管理操作,这两者都可以降低成本。此外,管理策略可以带来更好的性能、可用性和可靠性,从而提高工作人员的生产率和客户满意度,进而提高企业利润。存储管理还提供了更好的数据可见性,使企业可以更轻松地从数据中提取价值。
数据存储管理的好处是什么?
如果数据存储管理策略经过精心规划和实施,则数据存储管理可以提供许多优势。例如:
●数据更安全,因为已经采取措施减轻威胁并提供对数据访问模式和潜在风险的持续可见性。
●因为实施了确保数据和存储管理符合适用法规并可以满足审核要求的机制,所以更容易实现合规性。
●存储系统可以提供支持当前工作负载所需的性能,同时适应不断变化的需求,从而带来性能更佳的应用程序和更好的用户体验。
●实施系统、流程和数据的保护以确保持续的可用性和可靠性,同时在需要时提供灾难恢复,从而提高用户的工作效率和客户满意度。
●存储设备提供了满足当前和将来工作负载所需的容量,同时可以容纳不同类型的数据,而无需过度配置存储硬件。
●存储系统具有足够的灵活性,可以根据需求的变化进行扩展,同时能够适应不断变化的需求并采用新的存储技术。
●存储系统更易于管理和监控,存储设备的部署也更快,而且通常不会出现孤立的或零碎的存储系统所存在的兼容性和集成问题。
●对自动化的更多依赖减少了重复的人工任务的数量,同时更好地优化了存储资源并确保了更高的存储安全性。
●有效的存储管理可以降低成本,因为运营效率更高,存储资源得到更好地利用,安全风险更低,合规性更容易实现,从而避免了代价高昂的法规处罚。
数据存储管理面临哪些挑战?
尽管存储管理策略有很多好处,但实施它可能面临一些挑战。其中一些最常见的问题和挑战包括:
●分布式系统。企业一直在与存储孤岛进行斗争,这可能导致资源利用不足,并加剧团队之间的利益冲突。但是,随着企业实施多云和混合云环境并将应用程序和数据移至边缘,当今的分布式环境带来了更大的挑战。分布在多个存储位置的存储系统增加了部署和管理的复杂性,并可能增加成本,并影响性能。
●系统复杂度。存储行业为存储数据提供了比以往更多的选择。 IT团队可能需要管理SAN和NAS系统以及云服务,其中许多使用对象存储。团队可能还会管理磁带、机械硬盘、固态硬盘甚至是存储类内存。与此同时,企业的工作负载可能被虚拟化,容器化或在裸机上运行。一些存储设备还与传统存储系统一起使用融合、超融合或可组合基础设施。企业使用的设备类型和技术越多,复杂性和管理开销就越大,尤其是随着兼容性和集成问题的增加。
●远程和分布式工作负载。企业IT团队必须比以往任何时候都更需要与分布式和远程工作人员以及跨多个位置运行的应用程序进行竞争。IT管理人员必须确保应用程序和用户无论位于何处或何时工作都可以访问所需的数据。在通常情况下,这意味着实施复制、镜像或其他策略以保持数据同步和连续可用,从而使存储管理更加复杂。
●实施新技术。企业实施新的存储和数据技术以提高应用程序性能和可靠性。较新的技术还可以帮助简化操作,并缩短应用程序开发和部署生命周期。但是部署这些技术需要更多的人员花费大量时间来实施,并且通常需要专门的培训和教育。这些技术可能还需要雇用新的人员或聘请外部专家,这可能会增加成本并延迟实施。
●数据管理。数据管理通常属于存储管理的范围,要求IT团队考虑几个重要因素。例如,他们可能需要实施用于归档和删除数据的系统,或者使数据可用于分析或
商业智能。无论何种情况,他们都必须部署并维护足够的保护措施,以确保数据始终可用,并在遵守适用法规的前提下免受内部和外部威胁。所有这些任务都需要训练有素的人员,他们有时间和能力来编排和执行复杂的操作。
尽管存在这些挑战,但是有效的存储管理策略对于满足当今的存储和数据需求至关重要,并且只有随着生成更多数据,工作负载变得更加复杂以及技术不断发展,这些需求才会增加。
存储架构师、企业存储管理员和其他存储专业人员需要能够应对这些挑战的存储管理策略,并使其能够以能够满足当前和未来需求的方式存储和管理数据,同时确保数据的完整性、安全性和持续可用性。
