您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
PLASMON光盘库的特点及应用
发表时间:2004-9-7 宝来 来源:存储时代
关键字:存储
信息技术的飞速发展给我们带来了大量的信息,这就需要对信息数据进行有效地存储。本文介绍了目前主要的存储方式之一的光盘库及其在计算、档案管理中的应用和发展。
    目前主要的存储方式
    信息技术的发展给人类社会带来了巨大的进步,使人们对信息资源的依赖越来越强烈。数据的保存也越来越重要,美国911灾难过后,世界各国更是加强了对网络安全和数据存储的重视。人类的需求永远引领着技术的革新和发展,面对如何保障数据的安全存储逐渐形成了三级数据存储的解决方案:在线存储、近线存储、离线存储。
    三种存储方式有着不同的特点适用于不同的应用和环境,同时对应与每种存储方案产生了各自存储的产品:磁盘阵列、光盘库、磁带库。
    1、 磁盘阵列,是利用磁盘作为存储介质的存储设备。磁盘的优点是运行速度快支持并发访问多,这有利于实时在线应用。缺点是性能及安全性差,为了解决易损问题,人们利用RAID技术来提高数据安全性能和大容量存储的要求。磁盘阵列其实就是一种设备冗余的解决办法,由于价格因素的影响,目前多数厂商的产品仅仅对硬盘、电源、风扇做了冗余处理少数可选RAID控制器冗余,及少提供背板和总线冗余。而且由于硬盘的介质特性无法保障数据的完全安全,例如人为误操作、病毒感染、黑客攻击等等。所以为了数据的安全,在磁盘阵列基础上又采取了数据备份策略。一旦数据损坏或丢失可以将备份在光盘或磁带中的数据恢复到在线设备中。
    2、 光盘库被定义为近线存储设备,目前有DVD光盘、MO磁光盘两种光存储介质。光盘存储是利用激光改变盘片介子状态来保存数据的,电磁干扰和温度湿度变化均不会影响数据保存而且光盘物理状态稳定是目前最安全的存储产品,决定了它成为是三种存储方式中最安全的数据保存方案。光盘可以支持数据并发访问和随机读写只是读写速度低于硬盘但是要远远超过磁带是数据安全性是最高的介质。而且光盘库的单位存储成本随着数据量的增加而降低。在各行业的档案管理中光盘是最好的存储设备,这由于档案管理的特点是数据量大、保存后不经常调用、对数据安全要求高。
    3、 传统上利用磁带的大容量特点来作为数据的备份保存,由于磁带的线性读写特点造成直接从磁带读写数据几乎不可行,在恢复备份的数据时需要倒带到数据区然后才能读取,而且磁带的保存也比较麻烦,对保存环境要求较高需要防潮、防尘以及防止电磁干扰,另外还需要定期倒带以免磁粉粘连等等。
    PLASMON光盘库介绍
    美国Plasmon公司是一家专注于自动光盘存储设备的开发、生产的国际著名公司,为业界提供最全线的自动光盘存储设备、光盘驱动器、光盘片、网络挂接存储装置、磁带库和光盘库存储软件;2000年与柯达公司结盟为全球战略合作伙伴在光存储技术 快速发展的过程中,北京宝来泰信息技术有限公司与柯达公司商业影像系统部及美国Plasmon公司紧密配合,第一时间推出最新产品系列以满足市场需求: 2002年推出单库存储容量580GB至5.8TB、配置新型14×9.1GB驱动器、高可靠性的G系列磁光盘库及具备可扩展功能的企业级G系列磁光盘库(MO);2003年现已推出单库存储容量78GB至20.4TB、配置多用驱动器(支持DVD-RW,DVD-RAM,DVD-R,CD-R,CD-RW)、Plasmon 专利旋转台(支持9.4GB双面盘片)、高可靠性的D系列光盘库及具备可扩展功能的企业级D系列光盘库。企业级D系列最大容量2175个槽位是目前行业中容量最大的盘库,其它厂商最大600个盘位。
    PLASMON光盘库由库体,机械手,驱动器,槽位和控制部分组成。目前DVD盘库从120个盘位到2175盘位,双机械手有效提高了换盘速度,节约了换盘时间,最大12个驱动器,可以同时工作,满足高负荷的工作要求。
    Plasmon光盘库的特点:Plasmon光盘库分为D系列、M系列、G系列。D系列光盘库为一套高性能系统,采用了专利的双抓取机械臂,换盘时间短至3秒。M系列光盘库支持MO可擦写和WORM一次写光盘片;40片以上的采用双抓取机械臂;支持Netready模块(NAS产品),提供直接上网的MO光盘服务器;采用密封式设计,简化了日常维护。G系列MO库采用双抓取机械臂,平均无故障次数大于3,800,000次,驱动器最大数据传输率为6.14MB/秒。G系列光盘库除了具备M系列的特点之外,G系列MO库之间还可通过“桥连接”的方式支持2~24倍的扩展能力(采用9.1GB盘片时,容量可以从1.4TB~23.2TB),以充分满足用户业务发展的需要。
    光盘库的应用
    1、计算中心数据的近线存储及数据迁移
    所谓近线存储就是提供实时的数据存储设备,它必须始终是在线的。而离线存储系统就是并不需要提供实时的存储服务,只在某一时刻才涉及数据的存储,这种设备所保存的数据可进行离线管理。光盘的技术特性决定了光盘库是最好的近线存储设备。近几年来由于计算机的数据信息成爆炸性的增长,几乎所有的企业均面临海量数据存储的需要。而在真正要部署一个能无限满足企业数据存储需要的存储解决方案是一项非常专业技术,因为这需要预算企业每天的存储增长的同时还要考虑到存储的可扩展性和可用性。数据迁移分级存储管理技术正是在这样情况下应运而生得。而分级存储管理技术的发展大致经历了两个历程。第一个历程也就是采用最传统人工手动方法进行数据的迁移和调度,具体方法如下:将不常用的数据按照一定的人工策略迁移至其它存储设备,如大容量的磁带库和光盘库中。这种方法对于专业化的网络数据管理来说,具有安全可靠的优点。然而,将数据从非在线设备(大容量磁带库)迁移回到在线设备(硬盘)时,需要有专业网管人士进行操作。第二个阶段就是现在的智能的分级存储管理技术。这种技术是实现计算机系统大容量存储数据的方法之一。它将大容量的近线存储设备(光盘库)作为硬盘的下一级设备,然后将硬盘中常用的数据按指定的策略自动迁移到光盘等二级大容量存储设备上。当需要使用这些数据时,分级存储系统会自动将这些数据从后级存储设备调回到硬盘上。对于用户来说,上述数据迁移操作完全是透明的。用户可能会感到访问硬盘的速度稍慢一点,但会明显感觉其逻辑硬盘的容量大大提高。相对传统的数据管理模式,这种技术的解决方案所带来的优势是显而易见的。而传统的磁带备份由于线性读写技术特性的限制只能用来做为历史数据的备份,保存。
    2、档案管理数据存储
    (1)目前档案管理现状基本现状:查询效率低,查询频繁,劳动强度大。查询文书档案时,档案员要经常上楼、下楼,有的企业档案可能好几卷,份量非常重。为防止丢失,查阅前后都要核对数目。
    档案安全性得不到保证。由于直接对原始资料查阅,为防止查询人员对原件的毁坏、涂改,要派专人负责陪同。即使发生这种情况,因为没有备份也无从查对,将承担不必要的损失。
    归档困难。由于资料的变动(增加或更新),以及多卷相关档案同时查询的情况时有发生,不可避免地发生归档错误。一旦出现此类问题,就有可能将十几万卷档案从新整理,牵涉大量的人力、物力。归档的频繁,导致工作人员从事大量的体力工作。
    管理困难。由于档案都是整卷归档的,有时只能查部分内容,但难免将一些不应查阅的内容被阅,很难控制。大量的纸质文档,只能手工建立索引数据和登记,无法体现出档案状况,缺乏一套对档案出、入库记录和档案变动的管理系统。
    (2)档案管理解决方案:采用Kodak高速扫描仪,该机每分钟可以扫描50张,每个工作日最高可以扫描4,000-5,000张(纸张统一的情况下),这样1台扫描仪就基本满足目前增量的规模及未来10年的业务发展;另外,由于一些特殊档案及档案修改,须配置一台低端的彩色扫描仪。
    扫描后的每张原始档案的图象文件大小在30KB左右,一张光盘的最大存储容量为640MB—9.4GB,本系统主要针对数据集中后的存储难、查询难问题而设计开发。系统的数据存储能力不再依赖于服务器本地硬盘存储容量的限制,而是利用在业界已经十分成熟的可移动存储设备――光盘库数据存储扩展技术来实现数据的海量存储和可扩充性。
    投资该系统的效益大致概括如下:
    ·减少文件在各部门之间的存放时间,节省办公空间、人力、物力;
    ·分行可以统一管理各种文件,便于集中管理,及时掌握业务情况;
    ·文件查询阅读方便,通常一张文件的查询只需数秒钟或几分钟,省时、省力;
    ·可以提供安全备份,使文件在遭受意外灾害和虫鼠叮咬的情况下,也可以有据可依;
    ·可以大大提高对客户的服务质量,树立以客户为中心的新形象。
    (3)系统功能
    ·档案扫描:利用高速扫描仪采集纸质等档案的影像,生成数字式的电子档案。同时,将采集的档案影像文件进行分类、压缩、质量检查。对不合格的影像文件重新扫描。
    ·档案归档:对扫描合格的档案影像文件,根据不同的类别,进行不同目录的存储。
    ·档案索引:根据不同类别的档案影像文件,进行各自的影像文件索引信息的录入。
    ·档案存储:对档案影像文件进行存储规划、光盘刻录、光盘库管理、光盘信息维护等。
    ·档案维护:对电子档案进行删除、修改、增加等维护操作。
    ·查询调阅:局域网内部查询,INTERNET查询,模糊查询,档案打印。
    ·安全管理:用户权限管理,档案访问权限管理。
    (4)硬件系统结构图
    (5)档案管理系统图
    (6)系统平台
    ·高速文档扫描仪
    ·大容量光盘库
    ·服务器或小型机
    ·操作系统为Windows 2000或Windows NT4.0
    ·数据库为SQL Server 2000或Oracle 8i
    (7)系统指标
    ·保存期限:>30年
    ·保存环境温度:5 ~ 55摄氏度
    ·保存环境湿度:5 ~ 85%,无凝结
    ·磁场影响:不受磁场的影响
    ·存储介质:DVD、MO
    ·光盘库容量:通常为120-2175片光盘
    光存储技术的发展
    光盘存储从过去的CD650M迅速的发展到目前DVD 4.7G双面9.4G容量,30G(UDO)光盘也已经出现。每年光盘容量都在增大。所以光存储的发展是非常有前途的存储技术,PLASMON公司作为专业光盘库生产厂商不断为用户提供先进的光存储设备和升级已有设备保护用户投资。
责任编辑:邵黎
