从1.8英寸硬盘说起
采用USB接口的硬盘移动对我们来说已经不陌生了,这个基于目前最流行的PC外设接口的硬盘设备,为用户提供了便利的移动存储能力。最早出现的采用3.5英寸硬盘的产品提供了与台式机硬盘相当的存储容量,但巨大的体积、重量与对电源的要求也限制了其“移动”范围,很难想象一个人会像怀揣USB闪盘那样带着它满街跑,它更适用于点对点的有计划的数据“移动”。
其后不久,采用2.5英寸笔记本电脑硬盘的产品出现了,小巧的外形与相对于闪盘大得多的容量赢得了用户的喜爱。但是,它还是有些大,而且对电源的要求也不低,很多情况下需要从PS/2接口取电才能正常工作。不过,对于那些随机的移动存储用户(平时带着它以备不时之需),其相对于使用3.5英寸硬盘的产品,容量、性能、体积之间的平衡感明显要强得多。
与USB闪盘相比,移动硬盘提供了更大的容量和更好的性能,但反过来前者也提供无与伦比的体积优势。因此,我们会发现在USB闪盘与2.5英寸移动硬盘之间仍存在着一个巨大的真空,这也就是厂商的商机所在。
虽然IBM早在1999年就推出了1英寸的微型硬盘——Microdrive,可Microdrive并不太大的容量、高昂的价格以及较低的性能限制了它的应用范围。到了21世纪,微型硬盘才得到了前所未有的发展,2000年5月10日对于硬盘界是个重要的日子,日本著名的笔记本电脑硬盘生产商东芝发布了2GB容量的1.8英寸硬盘,这也是全世界第一款商业化的1.8英寸硬盘。在2001年3月22日,东芝又发布了5GB和10GB的1.8英寸硬盘,到了2002年1月16日,东芝又把容量扩展到了20GB。
在2003年1月6日,完成对IBM硬盘分部收购的日立公司推出了世界上第二个1.8英寸硬盘家族——Travelstar C4K40。而此时,采用1.8英寸硬盘的产品已经越来越普及,超薄的笔记本电脑纷纷采用它为存储设备以冲击“世界最薄”的纪录。
随后,以苹果公司的iPod为开始,采用1.8英寸硬盘的音频播放器也成为了数码时代的宠物。从此1.8英寸硬盘的市场就一发不可收拾,也带动了微型硬盘的开发热潮。
对于移动存储而言,1.8英寸硬盘显然也是一个理想的选择,它在体积和重量相对于2.5英寸硬盘有明显的优势,同时仍保持着相对于闪盘的容量与性能优势。
鉴于很多读者对1.8英寸硬盘还比较陌生,因此在正式介绍参测产品之前,我们先来着重介绍一下当前的1.8英寸硬盘,这将有助于读者对后面的测试更为全面的理解。
目前推出1.8英寸硬盘的厂商主要就是日立与东芝公司,但这两家公司在硬盘的设计上截然不同,也体现了两者对待1.8英寸硬盘的市场理念。
参与对比的产品是东芝10GB型号——MK1003GAL与日立的C4K40家族的最大40GB容量产品DK13FA-40(HTC424040F9AT00)。
两者在设计上的最大不同就是在接口上的处理。东芝为其1.8英寸硬盘开发了新的44孔物理接口,而日立的硬盘则仍采用了标准的2.5英寸硬盘的44针接口。也因为这个设计的不同,日立硬盘 参考了IBM Microdrive的设计,将接口设计于硬盘较宽的一侧,这在1英寸以上硬盘中是绝无仅有的,显得很有创意。
MK1003GAL与DK13FA-40的厚度比较
东芝这一设计的好处在于缩小了硬盘的宽度,有利于减少采用它的设备横向尺寸,而且小巧的接口也让硬盘变得更薄成为了可能,从而有利于集成在对体积要求苛刻的数码产品中。
DK13FA-40与日立80GB笔记本电脑硬盘(5K80)接口一模一样
日立硬盘采用传统2.5英寸硬盘的接口,从而具备了很好的接口兼容性,通用性优势明显。笔记本电脑生产商可以更快的改变生产线以生产采用这种硬盘的产品,因此更被笔记本电脑厂商所喜欢。
DK13FA-40与日立80GB笔记本电脑硬盘(5K80)体积比较
与传统的2.5英寸硬盘相比,日立的1.8英寸硬盘在宽度上没有任何变化,缩小的主要是长度(约为一半)。有利于笔记本电脑在原有基础上迅速改变设计。
综上所述,东芝对于日立的设计,虽然不够巧妙,但更适用于那些对体积要求较高的数码产品,这些产品的内部一般为定制或集成式设计,所以对于接口兼容性要求并不高。而如果都是单碟20GB的话,东芝的40GB产品(MK4004GAH)要比日立的40GB产品在体积上小5988mm3,可见东芝的设计在体积上所体现的优势,这对于笔记本电脑来说可能不算什么,但对于像MP3 Player之类的产品,就有会较大的影响。因此,相比较而言,东芝的产品在这些领域反而更有优势,再加上更宽广的容量范围(5/10/15/20/30/40GB都有,日立的C4K40面向零售的则只有20和40GB型号 ,OEM方面则有30GB型号),也使得东芝1.8英寸硬盘在这一领域有有更高的采用率。
本次由矽霸电子科技公司送测的百事灵移动硬盘就是采用了我们介绍东芝的1.8英寸硬盘——MK1003GAL,下面我们就来看看它的表现。
百事灵1.8英寸移动硬盘简介
百事灵1.8英寸硬盘只有15mm厚
矽霸电子科技(北京)有限公司(Si-Bay Electronics (Bei jing) Corporation),可能对很多人还比较陌生。它是国际专业移动办公存储产品供应商美国ACDC集团的全资子公司,是ACDC集团在华的销售中心。
在1999年,矽霸电子科技(北京)有限公司在中国IT高科技园区——北京中关村核心地带创立,成功引进国际著名的百事灵(BUSLink)系列移动存储产品,对于这一品牌,相信广大读者就不陌生了。
将硬盘放在黑色的笔记本电脑上,也许就能体会到“铂金”的含义
本次送测的产品属于1.8英寸百事灵铂金经典系列,容量10GB(另有20GB的型号),在评测之前这里我们来看一看东芝MK1003GAL的性能参数,在下表中,我们列出了它与日立Travelstar C4K40、Travelstar 80GN的主要规格参数,从中大家可以了解当前1.8英寸硬盘与同转速2.5英寸硬盘相比所处的水平。
东芝、日立1.8英寸硬盘与日立80GN笔记本电脑硬盘规格比较
需要指出的是,MK1003GAL是东芝2002年推出的早期产品,目前东芝的1.8英寸硬盘已经发展到单碟20GB的水平,因此矽霸电子科技推出这款10GB移动硬盘的主要目的,笔者分析仍然是从容量方面考虑,该系列的20GB型号笔者虽然不知道所使用的硬盘编号,但估计应该是东芝的单碟20GB的产品——MK2004GAL(也是5mm的厚度,但缓冲区扩展到2MB) 。
波浪形的外壳有助于防止手滑
从规格中,我们可以看出MK1003GAL是非常薄的,但这似乎没有体现在该款移动硬盘上,坚固而轻便的铝合金外壳的长宽厚分别为91mm×68mm×15mm,而百事灵传统的2.5英寸移动硬盘的相应尺寸为13.3cm×7.8cm×1.4cm,不知为什么比1.8英寸的产品还要薄,也许是为追求更好的保护效果(目前市场上还有一种使用日立C4K40-20GB的移动硬盘,厚度仅比硬盘本身多出1.8mm,可以相像外壳的厚度)。产品拿在手里十分轻盈,波浪形表面也让人感到一种不一样的手感,而且有助于防滑和隔振。产品配有精美的包装盒,附赠一条专用的USB连线,硬盘本身支持USB 2.0/1.1规范。为了能让用户可以在Win98/Me环境下使用该产品,包装内还有一张8cm光盘,其上除了有相关的驱动程序外还有使用手册的电子文档(但没有纸质的拷贝)。
拿在手掌中,可以看出体积不大,和一个钱包差不多,但要薄得多
产品测试与总结
我们首先测试的是产品的接口兼容性,当然这并不是指USB逻辑兼容性,而是指其在电源供应方面与系统的兼容程度。据矽霸公司的介绍,该产品采用了独特的“稳压芯片”技术,保护硬盘运行在高电压时不被烧毁,那么它对电源的要求高不高呢?
供电测试
测试的主平台就是笔者所用的电脑,主板为微星KT3V(KT333芯片组),操作系统为WindowsXP+SP1英文版。KT333芯片组的南桥支持6个USB 2.0接口,在笔者电脑的机箱上,前置两个接口,后置4个接口。一开始笔者出于便于使用的考虑插在了前置接口上,此时硬盘的电源灯亮,但似乎在持续的调动磁头,发出类似于寻址时的有规律的噪音,在WindowsXP中则没有任何动静,试过两个插口仍没有反映,可以断定前置接口的供电不足(插入USB闪盘没有问题)。但此时,我们通过查阅使用手册的电子文档,发现其中介绍说,如果遇到供电不足请使用单独的供电接口供电,可整个硬盘就只有一个接口,这可能是说明手册在制作时的疏忽所造成的,希望能进行更正。
硬盘上只有一个USB专用接口(背面),再无任何其他接口
最后,我们将硬盘接入了后面的4个接口中的一个,此时硬盘所迅速的被WindowsXP所识别,型号就是TOSHIBA MK1003GAL。接着,我们又在一台IBM的Pentium3的笔记本电脑(只有一个USB 1.1接口)上进行了试验,也取得了成功。从这个现象可以看出,该硬盘基本上可以不用外接电源即可工作,台式机用户如果遇到了前置接口不能使用的情况,可以试试直接用后置接口。
性能测试
我们使用的测试软件是Winbech99 2.0和HD Tech 2.70与3.0。由于这种移动硬盘的定位主要是数据的存储、转移,在其上执行程序的操作并不常见,所以我们也就没有测试其商业与高端的Disk WinMark与Winstone性能,而是着重于测试了它的访问时间、读写传输率和CPU占用率。
百事灵1.8英寸硬盘的数据传输率曲线图(点击放大),起始端传输率15.9MB/s,结束端传输率9.45MB/s
由传输率曲线图中可以看出MK1003GAL应该是划分了17个数据区。起始的第一数据区范围比较大,后面的数据区则越来越小,这样有助于最大限度的发挥外圈的传输率优势。虽然传输率与传统的2.5英寸硬盘相差得比较多,但与闪盘相比仍然有较为明显的优势。
百事灵1.8英寸硬盘用HD Tech 2.7测得的读取性能,突发传输率达27MB/s,访问速度为23.1ms
百事灵1.8英寸硬盘用HD Tech 2.7测得的写入性能
百事灵1.8英寸硬盘用HD Tech 3.0测得的读取性能,CPU占用率的结果更为准确
两个版本的HD Tech给出的数据传输率的结果与WinBench99的基本差不多,但CPU占用率一项则相差基远,WinBech99的测试结果则是4.14%,看来还是新版的HD Tech比较准确。另外,HD Tech测得的随机访问时间是23ms左右,而WinBench的结果则是21.1ms。从理论让讲,MK1003GAL的平均访问速度应该为22.14ms(15ms+7.14ms),这与实测的结果基本相符。
在测试过程中,硬盘的噪音很小,发热量也不大,当用手触摸时能感觉到振动,但并不是很明显。如果不是指示灯的提醒,你很可能会忽视它的存在。
在此需要强调一点,如果我们推荐测得没错,百事灵1.8英寸移动硬盘的20GB型号使用的是东芝MK2004GAL硬盘,那么由于单碟与缓冲区容量更大,综合性能会更好一些。
测试总结
经过一段时间的试用(期间拷贝文档无数),我们可以对百事灵1.8英寸硬盘有一个较为客观的评价了。从一个数据的载体角度而言,百事灵1.8英寸移动硬盘无疑是十分称职的,小巧的外型与轻盈的身躯让它变得更为实用。用户即使不用带公文包也完全可以在西服里自如的怀揣它(就像一个精致的小型雪茄烟盒),而且文件的拷贝速度也并不慢,10GB/20GB的容量也是目前闪盘所遥不可及的。不过,在供电方面,百事灵1.8英寸移动硬盘如果能做得更好,将会起到锦上添花的效果。虽然可以预测在大多数的电脑上都可以正常工作,但本次测试的经历仍让人捏一把汗,最关键的是没有任何的补救措施,如果用户的所有USB接口都供电不足,那么没有外接电源的设计就等于给它判了死刊。
当然,矽霸可能更多的考虑到接线的便携性。如果也采用PS/2接口取电的方式,那么USB连线的便携性就要更差(现在这条专用的连线带起来也比较麻烦),但这对于那些经常带包外出的办公人员(这类用户应该占大多数)并不是问题。
总而言之,百事灵1.8英寸移动硬盘给我们的最大印象就是,它更接近于那个体积、容量与性能的平衡点,剩下的就看它的定价能不能吸引用户的目光了(目前在网上的报价,20GB型号在1800元左右,较2.5英寸同容量级产品要贵)。
