您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
SAN与同类技术的比较
发表时间:2005-7-18 来源:存储在线
关键字:SAN 存储技术
SAN(存储区域网络)和其他的存储技术有什么区别和优势呢?
    直接连接存储 (DAS)
    在历史上,标准的连接方式是通过SCSI接口一对一地将存储设备直接连接到一台计算机上。随着需求的不断扩大,越来越多的存储设备和服务器被添加进来,DAS环境将导致服务器和存储孤岛数量的激增,产生巨大的管理负担,并致使资源利用率低下。在该环境中,数据共享也受到了严重的限制。
    区域存储网络(SAN)
    DAS的局限性和带来的挑战是如今许多机构选择SAN或SAN+NAS解决方案的原因。
    相对于DAS来说,SAN具备更多优势,包括:
    集中存取,更有效地利用存储资源
    简单、集中的存储管理,降低了管理工作量,节约了时间和金钱
    存储设备到服务器的多对多连接方式,提高了灵活性和可扩充性
    缩短了数据备份和恢复时间,提高了吞吐量
    取消了生产网络中的备份,降低了LAN拥塞
    具备恢复能力的网络设计,为确保业务连续性提供了更高的数据可用性
    卓越的可扩展性和投资保护,您可以根据业务需求轻松添加更多的存储设备
    存储环境安全性更高
    无需中断业务,即可添加或重新配置存储资源
    保证短期和长期的投资回报(ROI)
    网络连接存储 (NAS)
    与利用光纤通道交换器网络的SAN不同的是,大多数NAS连接建立在工作站客户端和NAS文件共享设备之间。这些连接是否能够正常工作依赖于底层的公共网络基础设备,这往往引起网络拥塞,特别是在进行大型文件传送时。NAS解决方案通常局限于两类应用:一类是文件服务应用,由工作站和服务器通过TCP/IP等网络协议进行访问;另一类是文件存取应用,如网络文件系统(NFS)或公共Internet文件系统(CIFS)等。
    NAS存储可扩展性通常受到本身包含的NAS应用文件大小的限制。增加其它应用相对比较容易,但是对整合后的内容进行共享却很困难。由于存在这些限制,NAS环境中通常不采用集中式数据备份。同时,其数据备份方式局限于采用直接连接的设备(例如专用磁带驱动器或磁带库)或采用一种基于网络的策略,在这种情况下,应用数据通过企业或专用LAN备份到相关设备。NAS越来越多地采用SAN来解决与存储设备扩充相关问题,以及进行数据备份和恢复。
    NAS对于通过网络将文件数据传输到多个客户端的需求,NAS能够很好地胜任。因为大多数NAS请求是针对少量数据的,数据可以高效地传输很长距离。
    业务需求驱动技术选择
    业务需求将帮您决定哪项技术更加适合。尽管SAN和NAS存在众多的差异,实际上它们分别适合不同类型的应用并相互补充。NAS应用越来越多地使用SAN来解决存储设备扩充、数据备份及数据恢复问题。但是,尽管这二者互补,NAS不具备SAN所提供的全部业务优势。
责任编辑:张飞
