您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
HP推新款存储管理解决方案Storage Essentials
发表时间:2005-7-19 来源:搜狐
关键字:存储 HP
10年前,HP凭借OpenView管理平台首次确立了其在网络管理领域的领导地位,开放标准法则使OpenView成为世界上最受欢迎的网络管理平台。然而,网络管理必须与网络演进保持同步。一套完整的企业管理解决方案不仅要能管理IP网络,还应考虑到更新的工作技术,包括存储区域网络
   10年前,HP凭借OpenView管理平台首次确立了其在网络管理领域的领导地位,开放标准法则使OpenView成为世界上最受欢迎的网络管理平台。然而,网络管理必须与网络演进保持同步。一套完整的企业管理解决方案不仅要能管理IP网络,还应考虑到更新的工作技术,包括存储区域网络。
    今天,数量庞大的存储容量被广泛连接到FC或IP网络上,这些网络已成为企业基础设施的重要组成部分。
    迄今为止,市场上存在许多面向服务器与存储网络基础设施的管理解决方案,但最多只实现了最基本的集成。因此,企业不得不在管理不同的环境时应用不同的解决方案,而它们之间无法协调发现、报告或作事件管理。如果一个环境出现问题,其他环境的性能也会受到影响,同时你很难发现问题的具体位置。这时,你需要一款统一的服务器与存储网络管理解决方案来实现协调管理,从而提升可用性、缩短排除故障的时间,减轻总体管理负担,享受动成长企业管理之道。
    HPSystemsInsightManger(HP SIM)是面向服务器和存储管理的基础平台,它可以通过基于web的GUI或命令行为ProLiant、Integrity和HP9000系统提供故障监控、库存报告和配置管理。HP的服务器插件模块可与HP SIM相集成,提供性能管理、自动服务器和刀片服务供应、工作负载管理、虚拟机管理和许多其它服务器管理特性。HP SIM与Server Essentials相结合,可以管理直接与服务器相连的存储。同时,HP还提供了OV SAM(OpenView存储域管理器)独立解决方案来管理异构存储网络。
    想要更好地了解统一的服务器与存储管理平台的优势,你先要了解针对每种环境,应用两个独立的管理平台所带来的局限性和可能导致的问题。针对服务器与存储管理的紧密结合的需求,HP推出一款新的存储管理解决方案——HPStorageEssentials,可与其HPSystem Insight Manager相集成,通过单一平台实现对服务器和存储网络的集中管理。HP Storage Essentials是业界唯一的一款统一基础设施管理解决方案,消除服务器和存储管理的复杂性。HP Systems Insight Manager与HP Storage Essentials集成,集成式异构的SRM工具套件可以简化操作,并支持客户完全共享如安全和通用数据库等服务,简化和有效管理基础设施,成为动成长企业管理之道的重要组成部分。
    HPStorageEssentials解决方案服务可帮助客户安装、集成和优化其存储区域管理解决方案的效率和性能这样,面向服务器和存储网络的统一管理平台将帮助企业大大缩短解决问题的时间,更加有效地进行故障排除和事件关联,同时降低总体管理成本。StorageEssentials帮助加速项目的完成以及降低成本,包括SAN和NAS管理、供应新的项目/应用、数据中心/服务器整合、业务应用管理、性能故障排除、根本原因分析、安全性审计、内部控制和法规符合性报告、远程数据中心管理、Chargeback和成本会计、磁盘空间清除/再利用、资产管理等。
    HP认为,一款出色的存储管理解决方案应该特别强调根据应用需求来管理存储;这正是HPStorageEssentials。HPStorage Essentials能够自动发现哪些应用位于连接到存储网络的哪台主机上,同时保证全部数据路径的可视化,并能对应用进行深入研究,从而获得关于如何利用存储资源的详细信息。管理员可以查看Oracle或Sybase表空间,获得表中数据到达阵列和所分配的卷的具体路径(或全部多条路径)的情况。通过对应用路径进行管理,管理员能够检查出路径中出现的故障,了解为特定应用出现特定性能问题的原因。此项功能通过HP SIM与HP Server Essentials的性能分析和监控功能相结合,使您能够轻松隔离和补救性能问题。
    HPStorageEssentials还提供了市场中最直观、功能最全面的存储供应解决方案。Provisioningmanager能够将可用容量模块化,并提供操作简单的导航界面,从而实现快速存储供应。管理员可以根据自动化所能提供的便捷程度,选择手动或自动操作整个流程。当此项功能进一步集成到HP SIM后,服务器与存储供应的结合将更加紧密。因此,当服务器新增容量后,可进行自动分配。
    HPStorageEssentials可通过web轻松集成到HPSIM,然后即可使用HP SIM工具菜单启动和查看HP Storage Essentials。Storage Essential事件将被上传至HP SIM(进而传送至OpenView)。HP SIM v5.0将提供共享存储和服务器特性,包括自动发现、库存管理、事件通知、关联报告,并提供一个中央数据库、通用GUI/CLUI、基本存储容量报告和基于角色的安全特性。
    HPSIM可与HP服务器、刀片服务器系统和存储系统进行捆绑,而不增加任何费用。因此,用户只需购买其环境所需的服务器和存储管理模块;每个HP系统中都内嵌了通用管理平台。为了满足OVSAM客户当前的需求,HP将在未来三年里继续支持此系列解决方案,但不会对其进行进一步开发。HP旨在帮助用户移植到StorageEssentials,为了达到所有用户的满意,HP不久将以入门级价格提供简化后的Enterprise Edition,即Storage Essentials Standard Edition。Standard Edition提供与Enterprise Edition相同的基本性能,用户可以升级,但其中不包括嵌入式性能和容量管理。
    HP正改变IT管理基础设施的方式,在将服务器、刀片和存储管理紧密集成到单一池方面业界第一,可轻松扩展基础特性,带来Essential的增值,采用最新的工业标准–开放式体系结构构建,以便将合作伙伴包含在内。HP在将基础设施与应用和业务服务相集成方面处于领先地位,整个基础设施和企业管理工具(如HPOpenView)之间的中央集成点,将SPI集成到HP OpenView 中。HP在客户日趋重视的领域进行投资,包括简化和整合基础设施管理、自动化、围绕业务流程而非硬件平台来构建IT管理等。
责任编辑:张飞
