您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
ADIC磁带库解决方案支撑数据大集中
发表时间:2005-7-16 来源:天极网
关键字:磁带库 数据
随着信息技术的发展,网络系统的应用变得越来越广泛。而在9.11事件后,许多在网络系统上运行关键任务的企业开始意识到,集中的数据需要更可靠的保障,它们需要存储,需要备份。
    随着信息技术的发展,网络系统的应用变得越来越广泛。而在9.11事件后,许多在网络系统上运行关键任务的企业开始意识到,集中的数据需要更可靠的保障,它们需要存储,需要备份。然而,对于任何一个系统而言,要存储备份如此海量的数据谈何容易。它需要强有力的硬件,需要高度智能的软件,还需要有机的高效方案。这一切,是用户迫切需要的,也是厂商正在努力的方向。
    作为在大容量存储领域保持领先的厂商,美国先进数字信息公司(ADIC)一直致力于提供数据保护、数据管理和数据访问的开放系统智能化存储解决方案,在磁带库领域更是贴近系统的实际需求。其全系列的磁带库产品与软件将系统的存储功能提高到了更可靠的层次,也将数据的可用性向前推进了一大步,使数据的大集中不再是一种艰巨的任务,未来的数据应用也变得更加经济高效。
    磁带库保障数据大集中
    在面向大型系统的磁带库产品方面,ADIC推出了高、中端的产品。其中,ADIC Scalar 10K磁带库是电信系统数据中心的首选设备。Scalar 10K 磁带库专门设计用来整合企业数据,提供业界领先的存储容量和密度,本机存储从 35 TB 到多达 1 PB(1,000 TB)不等。它是第一个在设计上集成了管理功能的磁带库,能够增强 SAN 环境中备份的性能和可靠性。Scalar 10K 还是第一个具有按需提供容量扩充能力的磁带库,能让用户利用无干扰的软件密钥扩展磁带库的容量,以满足数据增长的需要。
    Scalar 10K独有的按需提供容量可扩充性可使电信系统瞬时增加增量的存储空间,而且只需为实际使用的存储空间付费,从而更快、更加高效地扩展电信系统的规模。按需提供容量是一种更加明智的容量扩充途径,可确保电信系统随着数据的增长获得所需的存储空间。目前在同类产品中只有Scalar 10K提供这种功能。Scalar 10K磁带库具备真正的模块化2N电源系统,任一交流、直流电源模块和磁带机驱动器模块出现故障,都可以在线更换,不影响系统正常运行,最大限度地保证了设备的连续运作和应用系统对数据不间断的访问。这个设计在如此大型磁带库产品中是唯一的,对于真正的关键业务应用,这个特点是必不可少的。Scalar 10K可以同时使用不同类型的驱动器技术和存储介质,如LTO、SDLT、AIT、3590等,可以非常简单、方便地将新的磁带机添加到磁带库中(如LTO-2、Super-AIT等),最大限度地保护了用户的投资。多种不同型号的主机、操作系统和应用系统可以非常方便地共享一个Scalar 10K磁带库。
    Scalar 10K可以从700盘磁带扩充到15,000盘磁带以上,从1台磁带机扩展到648台磁带机!Scalar 10K的无障碍设计意味着系统扩充简单、低成本和高性能。在最大系统配置环境下,任何磁带都可以在8秒种内完成从磁带机到存储槽位的装卸操作。Scalar 10K是专门为大型企业设计的SAN存储网络磁带库,内置多台智能存储网络控制器,具有提高SAN环境中磁带机性能、SAN数据链路调节、SAN网络数据错误校验、SAN设备防火墙、支持Serverless数据备份和迁移等功能。Scalar 10K存储网络磁带库特别适合大型企业、单位中的数据备份和恢复、数据归档和迁移、海量多媒体资料保存等大容量数据存储应用,其混和介质能力和无障碍扩展能力,使她成为多种数据存储管理应用环境的最佳选择。
    Scalar 1000是一种集成了存储联网支持的高性能、可扩充的磁带库。Scalar 1000可以从存储一百多盘磁带无障碍地扩展到存储一千盘以上的磁带,从一台磁带机扩展到48台磁带机,并且支持LTO、SDLT、AIT和3590等多种磁带机技术。该磁带库提供了一种预算友好的选择,可降低高成长性环境中的总拥有成本(TCO)。 她具有经济有效的可扩充性、无障碍扩展和智能的SAN支持等功能。而在保证电信系统数据的可靠性方面,和Scalar 10K磁带库一样,Scalar 1000可以诊断选项包括实时运行状况检查、电子邮件和寻呼机告警及家庭电话事件报告,并使管理员可以远程执行所有磁带库操作和诊断。
    针对中、小型规模的需求,具有企业级特性的机柜优化型磁带库,Scalar 100是一种具备业界领先的密度、无障碍的可扩充性及先进的存储网络技术的中档磁带库。Scalar 100具有高度的可扩充性,可以方便地增加容量,而且能在10分钟内完成升级,不需要改变机柜系统或增加外部升运器或开通式端口。
    优化数据应用成本与可靠性的软件
    AMASS for Unix给电信系统一个全新的数据存储功能,她使主机系统象平常访问磁盘文件系统一样访问存储在磁带库和光盘库中的数据。当将AMASS安装到UNIX服务器上后,连接在该服务器上的磁带库和光盘库就变成了一个单一安装点的、可在网络上共享的文件系统。此后,电信系统就可以象往普通磁盘文件系统上存取数据一样,在磁带库和光盘库中存取数据。AMASS特别适合于存储归档的数据库日志文件、转储数据库数据,并满足应用系统对这些传统上是离线数据的快速查询需求。
    为了扩展AMASS for Unix的功能,ADIC推出了DataMgr,以支持全面的分层存储管理(HSM)。DataMgr通过其独特的客户机/服务器方案,自动管理客户机、服务器、自动化磁带库和机架之间的数据迁移,可优化存储资源的利用率,减少用在数据管理上的时间,从而释放宝贵的磁盘空间。 如果用户采用了来自多家厂商(包括IBM、Sun、HP和SGI 等)的设备,AMASS/DataMgr可以提供多种操作系统和磁带库支持,管理不同的网络环境。总体而言,其自动化磁带库可以支持10多家不同制造商的磁带与光盘库产品,包括ADIC、ATL、HP、Plasmon和StorageTek的产品。
    大型企业需要充分集成的高容量SAN存储解决方案。而ADIC StorNext Management Suite(SNMS) 是一个专为SAN环境中的大型数据集设计的,集跨平台的SAN文件系统、HSM和数据保护功能于一身的端到端存储管理系统。她极大地减少了磁盘和磁盘管理需求,并提高了数据处理的速度。这是因为她允许多个工作站共享相同的文件(甚至在异构网络环境下),并可在磁盘和低成本磁带资源之间自动移动数据,因此资源利用的效率提高了,并节省了用户的时间和金钱。而且,通过植入自动化的长期数据保护,SNMS也提高了网络数据的安全性,并减少了管理开销。SNMS别适合海量多媒体数据环境中的数据归档和迁移、数字视频点播等大容量数据存储应用,其数据自动复制、存储介质迁移、数据多版本保存等功能确保数据长期存储的安全和可靠,使她成为海量数据存储管理应用环境的最佳选择。
    应用优势与前景
    对大型系统而言,数据的大集中是一种不可避免的趋势。在各类型企业的网络系统应用与扩展过程中,如何有效地解决数据的存储与处理问题始终是一个核心的关注点。要想保障数据的高效可用,实现系统的平滑升级,磁带库无疑是一种理想的数据存储与备份方案选择。它能够有效地解决系统每天所面临的大容量数据存储问题,为数据的处理提供有效的支持,保障数据的可用性。
    在网络环境快速变化的过程中,系统的数据存储将面临更严峻的挑战。因此,系统规划者不仅要考虑当前的数据存储需求,还要进一步面向未来更大容量的数据集中。而在此方面, ADIC全系列磁带库产品与软件方案可以消除系统在数据可用性演变方面的担忧,实现经济高效的发展,保障未来海量数据的智能大集中。
责任编辑:张飞
