您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
HP扩展磁带库架构 让磁带库应用更加完美
发表时间:2005-7-29 来源:赛迪网
关键字:磁带库 HP
随着越来越多的企业愈加关注数据保护,磁带库的应用越来越广泛,但在传统的技术架构下,企业在磁带库应用方面面临很多问题:首先,客户如何将企业磁带库(磁带驱动器、自动装置和接口控制器)作为一个整体进行管理?
    随着越来越多的企业愈加关注数据保护,磁带库的应用越来越广泛,但在传统的技术架构下,企业在磁带库应用方面面临很多问题:首先,客户如何将企业磁带库(磁带驱动器、自动装置和接口控制器)作为一个整体进行管理?在SAN(Storage Area Network 存储区域网络)中采用大型磁带库的最困难之处在于配置磁带库的FC接口;如何在异构环境下保持磁带库高性能的互操作性;如何诊断磁带库和驱动器故障;如何在空间利用率、驱动器密度、负载端口容量和盘点时间之间实现平衡等等。这些问题对客户在建立以磁带库为平台的数据保护方案提出了严峻的挑战。
    HP扩展磁带库架构脱颖而出
    现在,HP全新的扩展磁带库架构(ETLA)使这一切问题迎刃而解,它基于控制器的架构可提高SAN中磁带库的可靠性和健全性,并可与领先的企业管理应用软件集成。ETLA 目前包含下列集成组件:HP StorageWorks ESL 9322、ESL 9595、ESL 712e 和 ESL 630e 企业磁带库,以及可选择的 Ultrium (傲群)460 或 SDLT 320 磁带驱动器;HP StorageWorks 光纤通道接口控制器e2400-160;HP StorageWorks 光纤通道接口控制器 e1200-160(用于磁带库自动装置控制);HP StorageWorks 接口管理器卡;HP StorageWorks Command View ESL 软件;HP StorageWorks Direct Backup Engine ESL;HP StorageWorks Secure Manager ESL。
    这些集成组件共同协作,可以使管理人员通过可从任何位置进行管理,降低成本,减少管理工作;实现同类最佳产品的互操作性,无需“特殊的”工作;简化在SAN 中设置磁带库自动装置、驱动器和接口控制器的复杂工作;仅允许授权服务器访问磁带驱动器和关键数据,最大限度地降低了复杂的SAN环境的不确定性;由备份应用程序进行控制,允许数据直接从磁盘移至磁带,从而取消备份服务器和LAN瓶颈,同时保持应用服务器正常负荷;根据接口技术的变化轻松升级,为客户提供投资保护。
    HP扩展磁带库架构:让应用问题迎刃而解
    HP扩展磁带库架构是基于控制器的架构,接口控制器是SAN与磁带驱动器之间的接口,能为磁带驱动器提供缓冲,还能够跟踪和检测与SAN有关的错误(结构事件、预留冲突等等)。在磁带库管理方面,HP扩展磁带库构架内的HP接口管理卡担当HP磁带库内所有活动的集中管理点。接口管理卡处于数据路径之外,但它通过专用局域网与接口控制器进行通讯,报告详细的状态。管理控制台界面HP StorageWorks Command View ESL,它为所有的HP存储设备管理提供一个共同的外观和感觉。在更高的程度上,接口管理卡可与HP OpenView Storage Area Manager(OpenView SAM)等企业管理应用程序集成。到2005年初,HP磁带库还将支持存储网络行业协会(SNIA)的存储管理界面。
    在SAN中采用大型磁带库方面,HP接口管理卡和Command View-ESL配置界面大大简化了SAN中的设置。不用配置每一个接口控制器(及相关磁带驱动器)的复杂性,简单而统一的配置向导只需点击鼠标4次,即可完成整个磁带库的配置。
    在互操作性以及性能优化方面,HP接口控制器在SAN与后端磁带驱动器之间安装一个接口卡有如下优点:接口控制器使磁带库从中断备份的事件中得到缓冲,例如FC回路初始化,伪测试单元就绪请求,以及冲突保留。接口控制器可以更好地将可用FC带宽集合起来,减少连接磁带库所需的FC端口数量。接口控制器可使2X2Gb/秒的FC输入在4xUltrium(傲群)460驱动器或4xSDLT320磁带驱动器之间有效地“共享”。
    在诊断磁带库和驱动器故障方面,HP Library and Tape Tools (L&TT) 诊断程序正被移植到接口管理卡的核心,它将能够恢复磁带库、驱动器和接口控制器的重要日志信息和SAN活动。SAN活动记录在事件日志中,HP Command View ESL管理软件可以显示这些日志。使用SAN活动记录可以快速诊断磁带库和与磁带库连接的主机的问题--首次使磁带库真正具有SAN认知特性。
    在空间利用率、驱动器密度、负载端口容量和盘点时间之间实现平衡方面,HP ESL E系列磁带库提供高达28.4 TB/平方英尺的密度,ESL 9000磁带库的密度也有大约19.6 TB/平方英尺,全都在竞争中处于领先地位。HP ESL扩展磁带库在一个框架中提供的驱动器数量也是所有企业级磁带库中最高的。
    未来扩展磁带库特性的发展
    2004年,ETLA的特性将得到大幅度增强,第一是提供磁带库分区,它能够使一个大型磁带库看起来象多个小型磁带库(每一个都有自己的虚拟自动装置和专用插槽),允许单独的主机查看单独的磁带库。
    特性增强之二是数据路径故障转移——一台主机正常的双路径配置通常由2个主机总线适配器(HBA)进入独立(未连接)的 FC 交换机,然后连接接口控制器上的独立 FC 端口来实现的。主机使用其中的一个路径作为主路径,使数据流入控制器后面的磁带设备。当该路径发生故障时(连接断开或者开关被关闭),主机上的磁带驱动程序即自动将I/O转移到辅助路径上。
    第三是性能优化,实现不同服务器备份的负载均衡,优化磁带库FC带宽的能力。第四是本机FC磁带库--LTO2本机FC驱动器将可以用于ESL E系列磁带库,但不会直接连接SAN。2004年之后,HP ETLA将把虚拟化和多级备份等高级数据保护技术应用于磁带库本身。
责任编辑:张飞
