安全业务基石 惠普中小企业存储解决方案
权威统计表明,近40%的中小企业根本不对其最终用户的PC服务器进行备份。不管企业规模如何,由于数据丢失或不可用所导致的停机都会对企业运营造成巨大影响并最终影响企业的利益。93%的公司会由于为期10天或以上的数据中心灾难,而导致在灾难发生的一年内破产。为此,HP简约存储解决方案为中小企业提供了安全业务的基石解决方案,保证业务的连续性运作。
HP安全业务的基石解决方案包括支持从DAS到异构DAS、LAN备份、NAS以及SAN环境的一系列数据存储方案,从恢复时间、恢复点以及恢复能力方面全面满足客户需求。这些方案包括最基本的磁带备份方案到更大的自动加载磁带机和数据归档。这些可以被单独部署,或者作为广泛的NAS和SAN解决方案的一个组成部分,以入门级的设备使中小企业能够承受。
HP全方位技术满足中小企业的任何要求
在数据保护方面,HP能够以最简单的方式在最复杂的环境中实施解决方案,运行不同的操作系统和业务应用,以及多厂商的硬件和软件。由于HP具备广泛的业界领先的技术,所以HP解决方案使您可以备份和恢复几乎任何类型的数据。根据中小企业需要访问和恢复数据的速度和频率,数据保护解决方案通常有基于磁盘或磁带两种。HP拥有这两种解决方案,使您可以选择符合企业要求的技术。
其中,基于磁盘的备份是运行24x7应用软件并需要快速、随机数据访问及即时灾难恢复的企业的理想选择。HP提供了领先的基于磁盘的技术和功能,如:RAID、远程数据复制和快照。
而中小型企业将更普遍地选择基于磁带的备份。它将带来以下优势:与基于磁盘的备份相比,拥有成本更低;可重复使用和现场外就绪的耐用介质;轻松恢复数据;非常可靠——首次及每次备份和恢复;可进行扩展,适用于各种环境。HP提供了基于磁带的领先产品,包括基于DAT、DLT VS、SDLT和LTO方面领先的产品,如磁带机、自动加载磁带机和磁带库。
选择正确的解决方案——DAS备份方案
如果一家中小企业具有如下特征:在线关键业务操作、可进行每日到每周备份、少量网络服务器 (少于5 个)、单个操作系统、希望具备“即插即用”兼容性、需要轻松有效的可管理性、注重购置成本等,就可以采用HP的将存储备份设备直接连接到服务器上——即直连存储 (DAS) 环境备份方案。此方案是数据保护解决方案中最简单的一种,为使用单机磁带驱动器的小型多服务器环境提供了极其经济高效的数据保护。根据DAT、DLT/SDLT、Ultrium磁带技术的选择,HP提供了从36GB到400GB的容量。而中小企业无论选择哪一种技术,均可确保可靠地进行数据备份与恢复,介质随时可用、耐用且经济高效。在进行典型实施中,利用服务器自带的备份管理软件,磁带驱动器可直接连接到受保护的服务器或工作站上。如果您的系统较大,那么您就可以选择部署自动加载磁带机或磁带库,自动执行备份流程。
选择正确的解决方案——基于LAN的备份解决方案
如果中小企业用户需要在线、持续的关键业务操作,同时面临无法预见的数据增长,需要每小时到每天备份,拥有大量网络服务器 (>5 个)和多个操作系统,需要自动备份,并注重技术和总体拥有成本问题,那么,HP基于LAN的备份解决方案就是一个不错的选择。该解决方案的目标客户是运行持续业务流程并拥有多台与LAN 相连接的服务器和工作站的企业或部门。
对于基于LAN的备份方案,惠普提供全系列的单机磁带驱动器产品和介质,用于满足您的具体要求,包括HP SSL1016 自动加载磁带机及Ultrium(傲群) 460、SDLT 320或DLT1 驱动器和16个介质插槽、HP 1/8自动加载磁带机、HP DAT 72X6自动加载磁带机,以及HP StorageWorks MSL 磁带库与Ultrium(傲群)或 SDLT 磁带驱动器配合使用,可提供无与伦比的性能、投资保护和灵活性。
远程办公室的数据保护
在地理位置分散的环境下,许多公司正努力有效地保护其数据。数据保护工作集中在中央办公室进行,而远程地点却常常被忽视,这样使关键数据无法受到保护。对远程办公室进行集中备份,是节省管理成本的显著解决方案,它同时具备中央办公室内整合备份的优势。但鉴于远程办公室和中央办公室之间的有限带宽,基于LAN 的传统备份并不是有效的解决方案。解决这一问题的理想方案是:使用专用于慢链路的智能软件,将相关数据镜像到中央办公室的NAS文件服务器上。可通过IP网络将多个远程站点的数据复制到中央NAS服务器上,随后再全速将所有数据备份到直连自动加载机或磁带驱动器中。由于数据被不断复制到NAS系统,所以在发生系统故障或灾难后,它几乎可立即进行恢复。对此,HP提供了基于ProLiant存储服务器以及自动加载磁带机的集中备份解决方案。
同时,通过HP NAS系统和自动加载磁带机系统,HP可以帮助移动用户进行数据保护,在对文件服务器进行优化后,可为成百上千位移动用户处理数据同步。在安全业务基石解决方案的帮助下,中国的中小企业将能够获得更多,使自己的业务保持连续运行。
- 上一篇文章:ADIC磁带库构筑石油系统数据保障
- 下一篇文章:三例硬盘故障的维修
