您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
惠普ERP系统平台汽车行业成功存储案例
发表时间:2005-7-24 来源:赛迪网
关键字:存储 惠普
2001年5月,惠普公司成功的为国内某一合资汽车公司完成了ERP系统的IT平台的全面建设,这是国内最先利用了先进的冗灾、备份、快速存取技术的IT平台之一,它为今后企业平台的建设树立了一个性价优秀的典范。
    该汽车公司拥有中国汽车行业目前规模最大,核心能力最强的集科学研究、产品开发、工艺材料开发于一身的技术中心。该公司在积极开展国内业务的同时,不断深入国际汽车贸易循环,初步建立起CKD全球采购及营销体系。先后在亚洲、非洲、欧洲、美洲建立了五大地区性公司,设立了11个分公司和办事机构,已与80多个国家和地区的1000多家企业、贸易公司、分销商和代理商建立了业务关系。
    就该汽车公司目前的规模和实力来看,不管是作为内部资料的存储备份,还是保证业务的正常运营,都需要一个可靠性高、存取速度快、扩展性大的系统平台来作为良好的储备数据支持。因此,在惠普公司的技术顾问及该公司的系统管理人员紧密结合下,以极短的时间完成系统的可行性论证和建设,这是国内的IT公司首次独立完成,并领先国内外的成功案例,惠普ERP系统平台就此应运而生。惠普认为,ERP是一个工具,它为企业将来更科学地制定企业发展计划、为企业更科学地管理各种数据信息等都提供了可能。同时,ERP是一个长期的工程,正如它所要反映的企业的管理思想和管理文化一样,不是一天就能形成并起作用的。而是要经过长期的积累和不断地加深认识和理解,才能使它发挥潜移默化的作用。
    在解决方案的实施过程中,惠普不仅将该项目作为一个信息化平台来对待,更将它提升到了一个管理项目的高度,同时让企业内部的技术人员配合厂商一起来实施,这样很大程度地帮助了企业里的专业人员熟悉新的ERP系统,也是一次难得的培养和提高的机会,对今后的系统维护和功能的扩展提供了保障。惠普在ERP及信息化解决方案方面的丰富经验保证了该项目的成功实施。
    行业现状不容忽视
    该汽车公司几十年间累计生产各类汽车400万辆。1991年以来,汽车销量连续10年居中国汽车行业前列。在中国国家统计局最近公布的中国2000年营业收入最多的企业排名中,该公司亦有不俗的表现。面对庞大的产量和销售量,如下问题摆在了眼前:
    专业的备份,而并非简单的拷贝复制。庞大的数据库以及冗长的数据资料备份使得简单的存储设备难当重任。试想,如果有几十个甚至上百个文件,乃至象一家企业里的亿万海量数据,你将如何管理呢?备份=拷贝+管理是唯一的解决方案。所以需要有一套完整的专业存储方案来解决数据备份问题。
    异地的存储,扩展性强大的双料保险,作为对重要数据的安全备份。有时突发的灾难性损失是不可避免的,当在本地备份的数据遭受重创的时,将异地的相同备份连接并恢复,则是保障数据安全的最好手段。
    软件的管理,存储与备份同时进行。该公司的年产销量相对于整个业界都是一个天文数字,在业务量繁乱的情况下,往往会使备份成为一种负担,而很有可能在数据刚刚贮存之后不久就产生丢失的现象,所以同步备份是一个很重要的环节。利用软件来实施上述需要,同时又兼顾自动备份和数据管理,所以软件的作用也是必不可少的。
    惠普ERP系统平台构架概述
    在系统架构中,该公司选用了HP Superdome服务器、N服务器、XP512系统、10/180系统,首先,系统采用了高端存储服务器,HP公司的XP512系统存储,它是一款具有国际水准的存储产品,其特点主要是可靠性高、存取速度快、可扩展性大,并且可以利用其独特的自运行软件功能实现实时的冗灾和备份。
    其次,系统采用了HP公司业界首创的LTO技术的傲群系列磁带库备份产品10/180带库。HP Surestore Tape Library 10/180可提供扩展的无忧磁带存储,是企业IT环境理想的备份解决方案。
    在该公司的IT建设中,服务器平台选择了HP公司的旗舰产品Superdome超腾服务器和中端N系统共存的模式,这样即可以将关键的数据利用超腾服务器XP512高效可靠的存储来整合 ,也可将一些其它数据利用中端的N系列来管理,作为TB级别关键的SAP企业应用,备份是非常关键的,利用LTO的傲群技术的备份设备的同时,采用了光纤支持的实时备份的手段,利用XP512系统上的business copy xp软件生成应用数据的镜像卷,对镜像卷进行实时备份,即在业务运行时,可对业务数据进行备份,这极大的解决了IT系统困扰系统管理员多年的备份压力。在系统中,还利用XP512系统的Continence Access xp软件的功能实现了异地实时同步的冗灾方案,这样双重的数据保护为企业的数据安全和业务安全打上了双保险。
    在此次的案例中,惠普还大量使用到了数据备份的自动化产品,在易用性、信任度、可靠性和经济性方面,使备份程序达到了新的技术水平。如果一次备份过程需要不止一盒磁带,那么自动化的磁带盒切换器可以在备份完一盘磁带后通过机械手或机械装置自动换带,这样就可以免去操作员的监视和干涉。另外,如果驱动器发现所选的存储介质用完了或是处于写保护状态,那么自动化解决方案即可自动更换存储介质(依赖于软件来完成)。
责任编辑:张飞
