近线存储技术、设备全接触
欧主管这几天比较郁闷。
那天,电子商务网站被迫中断了40分钟。Sales下不了单子,急得直骂;客户得不到服务,气得投诉。一时间,欧主管及所在部门成了众矢之地,连一向敬他三分的大老板,也开始给脸色。这让一度孤芳自赏的欧主管立觉无地自容。
怎么回事儿呢?
欧主管知道原因,是业务数据增长太快了。出事那天,需要备份的生产数据异常的多,在平时设置的指定时间里,来不及将数据全部备份到磁带库中,占据了大量业务数据存储空间,导致业务无法继续。
对于如何解决这件事,欧主管闭门苦想了两天,也没想出个所以然来。
唉!还得求助i博士和钱经理。
谈需求
业务要永续 查询要快捷
硬盘作为在线存储的一种选择,它的优势是能够迅速提高有效数据的获取时间和具备较高的可用性,缺点是牺牲了硬盘的寿命;磁带存储是离线进行的,在对可靠性需求高和有灾难备份需求的应用环境中能够发挥巨大的作用。磁带仍然是长期和离线存储的首选介质。而基于硬盘的虚拟磁带库用于备份窗口小,适合需要快速恢复的客户。为了保证客户数据的安全性,基于硬盘的虚拟磁带库应与磁带产品配合使用,给客户提供双重的数据保护。
周六下午,i博士和钱经理如约来到位于朝阳门丰联广场首层的“星巴克”,看到躲在昏暗角落里满脸颓唐的欧主管,两人不免生出一丝怜悯。心想,得好好帮帮老哥。
听完欧主管的述说,i博士马上出了一个点子:运用近线存储技术,可以保证业务连续运行。
“近线存储?没听说过。它是一个什么技术呢?”欧主管疑惑地问。
“近线存储就是近似在线的存储。”i博士回答道。
传统存储难免中断
他接着说,传统存储数据的方式有两种:在线存储和离线存储。
在线存储是指存储设备和所存储的数据时刻保持“在线”状态,可供用户随意读取,满足计算平台对数据访问的速度要求。就像PC机中常用的磁盘存储模式一样。一般在线存储设备为磁盘和磁盘阵列等存储设备,价格相对昂贵,但性能较好。
离线存储是对在线存储数据的备份,以防范可能发生的数据灾难。离线存储的数据不常被调用,一般也远离系统应用,所以人们用“离线”来生动地描述这种存储方式。
离线存储介质上的数据在读写时是顺序进行的。当需要读取数据时,需要把磁带卷到头,再进行定位。当需要对已写入的数据进行修改时,所有的数据都需要全部进行改写。因此,离线存储的访问速度慢、效率低。离线存储的典型产品是磁带库,价格相对低廉。
“相信,这两种方式你的存储环境肯定都用了。”i博士停下来,问欧主管。
欧主管马上回答,“是呀,我们都用了,而且只用了这两种存储方式。”
“正因如此,才让你的电子商务网站出现了中断现象。”i博士解释着。电子商务网站需要备份的数据在从磁盘阵列向磁带库转移的时候,需要花费一定的时间。当数据量突然增大时,应延长备份时间,或加快备份速度,否则在指定时间内,将无法使磁盘阵列的空间快速腾出,致使在线数据无处可存,从而造成中断。
细品“近似的在线”
i博士品了品咖啡,“其实,中断是完全可以避免的。如果因业务问题不能延长备份时间,你可以加快磁盘阵列到磁带库的数据备份。近线存储技术可以帮助你做到这一点。”
所谓近线存储,就是近似在线的存储。它可以将那些并不是经常用到,或者说数据的访问量并不大的数据存放到性能较低的备份设备上。比起磁带备份,近线存储设备寻址更迅速、传输率更高,同时又具有与磁带备份一样的海量存储容量。
1.保持连续
i博士分析说,有许多存储硬件业者、存储管理软件业者都在为加快数据备份而研究近线存储技术。总体来看,关于近线存储有三种声音。
第一种:无服务器备份
不透过备份执行服务器,直接让备份数据从磁盘阵列通往磁带库,节省一道“过境”程序,此称为“Serverless Backup”。
第二种:平行分拆备份
由备份软件同时驱动多个磁带内的读写臂,将备份数据进行多份的平行分拆,然后快速写入多个离散位置的磁带中,尽快让在线存储设备将备份数据释放,及早恢复正常服务。而磁带库在密集接受分离存放的数据后,直到处于读写低峰时,才会逐一将零散放置的数据重组成完整、连续存放的数据。
第三种:用磁盘虚拟磁带
不过,在多种近线存储技术中,以“Tape Buffer/Cache”最为直接有效。它不将备份数据直接送入磁带库,而是先送到以“ATA或SATA接口硬盘”组成的磁盘阵列内,之后才转移至磁带库。
