您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
方兴未艾的IP存储技术
发表时间:2006-8-7 来源:人民邮电报
IP存储(StorageoverIP简称为SoIP)——在IP网络中传输块级数据——使得服务器可以通过IP网络连接SCSI设备,并且像使用本地的设备一样,不用关心设备的地址或位置。
随着网络存储技术的飞速发展,各种存储设备和技术正趋于融合。总有一天,现在的光纤和SCSI磁盘阵列、NAS文件服务器、磁带库等设备都可以运行在一个统一标准的架构中。IP存储(StorageoverIP简称为SoIP)——在IP网络中传输块级数据——使得服务器可以通过IP网络连接SCSI设备,并且像使用本地的设备一样,不用关心设备的地址或位置。而网络连接则是以IP和以太网为骨干的,这令人联想起今天耳熟能详的存储域网(SAN)结构,只是以廉价而成熟的IP和以太网技术,替代了光纤通道技术。
由于既有的成熟性和开放性,IP存储技术使企业在制订和实现“安全数据存储”的策略和方案时,有了更多的选择。例如远程的数据备份、数据镜像和服务器集群等领域,IP存储的介入都可以大大丰富其内容。同时,IP存储也消除了企业IT部门在设计传统SAN方案时,必须面对的产品兼容性和连接性方面的问题。最重要的是,基于IP存储技术的新型“SAN”,兼具了传统SAN的高性能和传统NAS的数据共享优势,为新的数据应用方式提供了更加先进的结构平台。
在过去的一年中,存储和网络厂商的注意力,主要集中在IP存储技术的两个方向——存储隧道(Storagetunneling)和本地IP存储(NativeIP-basedstorage)。下面是这两个方面的一些概况。
存储隧道技术
顾名思义,存储隧道技术将IP协议作为连接异地两个光纤SAN的隧道,用以解决两个SAN环境的互联问题。光纤通道协议帧被包裹在IP数据包中传输。数据包被传输到远端SAN后,由专用设备解包,还原成光纤通道协议帧。
由于这种技术提供的是两个SAN之间点到点的连接通信,从功能上讲,这是一种类似于光纤的专用连接技术。因此,这种技术也被称为黑光纤连接(Darkfiberopticlinks)。由于其专用性,使得这种技术实现起来成本较高,缺乏通用性,而且较大的延迟也对性能造成一定影响。其最大的优势在于,可以利用现有的城域网和广域网。这一优势,正好为炒作的沸沸扬扬,但至今无法充分利用的宽带资源,提供用武之地。
同时,虽然IP网络技术非常普及,其管理和控制机制也相对完善,但是,利用IP网络传输的存储隧道技术,却无法充分利用这些优势。其原因主要在于嵌入IP数据包中的光纤通道协议帧。IP网络智能管理工具不能识别这些数据,这使得一些很好的管理控制机制无法应用这种技术,如目录服务、流量监控、QoS等。因此,企业IT部门的系统维护人员,几乎不可能对包含存储隧道的网络环境,进行单一界面的统一集中化管理。
目前的存储隧道产品还有待完善,与光纤通道SAN相比,只能提供很小的数据传输带宽。例如,一个在光纤SAN上,用两到三个小时可以完成的传输过程,在两个光纤SAN之间以OC-3标准传输大约需要14个小时。这是目前存储隧道产品比较典型的传输速度。当然,这样的性能表现,不会限制该技术在一些非同步功能中的应用。如远程的数据备份,就不一定需要很高的数据传输带宽。
总之,存储隧道技术借用了一些IP网络的成熟优势,但是并没有去掉复杂而昂贵的光纤通道产品。
责任编辑:孙文婕
