您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
中型企业用户的完美搭档
--HP ProLiant存储服务器+HP StorageWorks LTO-4
发表时间:2007-10-26 惠普 来源:e-works
现在,对各行各业的企业用户而言,数据已不再陌生,并逐渐成为各个企业核心竞争力的重要基础。随着业务的不断发展和数据的爆炸式增长,存储系统越来越复杂。很多中型企业用户都面临着严峻的问题:如何有效地对快速成长的存储系统进行有效的管理并保证其可以连续地提供对业务的支持呢?
    现在,对各行各业的企业用户而言,数据已不再陌生,并逐渐成为各个企业核心竞争力的重要基础。随着业务的不断发展和数据的爆炸式增长,存储系统越来越复杂。很多中型企业用户都面临着严峻的问题:如何有效地对快速成长的存储系统进行有效的管理并保证其可以连续地提供对业务的支持呢? HP以标准化、通用化为设计原则,为中型客户提供了存储管理和数据保护的完美解决方案。
HP ProLiant存储服务器:让存储系统变得简单
    HP ProLiant存储服务器是HP简化存储系统的重要方式之一,它经济使用、易于理解且部署简单,采用工业标准构件组成,可与企业现有的以太网基础设施架构相兼容;而通过基于Web的图形界面,使管理简单易行。
    HP ProLiant存储服务器iSCSI特性包将iSCSI目标功能添加到专为中小企业设计的HP存储服务器(NAS)产品中,能够在集中管理且可轻松扩展的存储平台上为应用服务器提供文件、打印和块服务,并具有合理的价格、强大的性能,降低了存储整合的入门要求,充分利用以太网方面现有的专业知识来进行存储整合,无需投资并构建光纤通道基础设施方面的知识,便能够享受其优势。
    对行业用户而言,在架设存储系统的过程中,HP ProLiant存储服务器实现了整合与集中的存储管理,降低了企业总体拥有成本,可以快速、轻松地扩展,满足未来的存储扩展需要。无论是对价格敏感的中小企业或远程办公室,还是强大的数据中心,可扩展的HP ProLiant存储服务器解决方案始终顺应潮流、平稳发展,可以使客户既能满足当前的需要,又能够适应未来的存储要求。
HP StorageWorks LTO-4 Ultrium 1840磁带驱动器:最大、最快、最安全
    HP StorageWorks LTO-4 Ultrium 1840磁带驱动器(以下简称“LTO-4 Ultrium 1840”)面向大中型企业客户,是惠普容量最大、速度最快、安全性能最高的独立磁带驱动器。该磁带机的备份和存档容量是以往LTO磁带机的两倍,使客户可以经济高效地应对磁盘容量的增长,满足不断增长的数据保留需求,客户现在只需要较少的数据磁带便可满足存储需求,显著降低了IT成本并提高了投资回报。
    LTO-4 Ultrium 1840是理想的串连备份存储解决方案,可解决备份时间不断缩小的问题,非常适合于中型企业客户。惠普独有的数据速率匹配功能可以匹配主机系统的速率,使磁带机保持高速运转,从而进一步优化性能。LTO-4 Ultrium 1840构建在前三代LTO成功技术的基础上,采用稳定可靠的驱动器,可确保数据的完整性。它支持AES 256位硬件数据加密和WORM(单写多读)介质,能够以经济高效、简单而合法的方式,为LTO 4磁带上的重要数据提供安全保护。
    LTO-4 Ultrium 1840可支持HP Proliant服务器的单键灾难恢复技术,使用户无需使用系统光盘或软件光盘,即可从最新的完全备份集中快速简便地恢复操作系统,从而大幅降低灾难恢复成本,缩短恢复时间,确保业务正常运行。该磁带机具有多种机型,包括内置式、机架安装式、阵列式以及外置式,可与ProLiant服务器的众多产品线兼容。
双剑合璧 一键恢复
    一键恢复(OBDR)是一种软件与硬件相结合的系统技术,为惠普所专有的一项先进存储技术。它能将磁带机转换为一种特定模式,自动模拟成为一个可引导的CD-ROM,在这种模式下,系统能够自动识别到磁带机,并能由磁带机来引导系统。一旦灾难恢复在进行中,软件就自动地把磁带机转换为“正常”模式,只需一盘磁带、一个按键便可快速恢复全部系统,大大简化了系统恢复的程序,缩短了恢复时间。
    HP ProLiant服务器都是高可用性产品,配置有(或可选)热插拔电源,以及冗余的电源、ROM、网卡等等,大大减少了宕机时间,为用户提供了完美的安全保障。在灵活性及扩展性上,ProLiant服务器为用户设计了很大的升级空间,具有更多的I/O插槽,支持更高的内存容量,并都配有双通道U3 SCSI卡。再加上Insight Manager 7等操作方便的管理软件,提醒用户在第一时间发现问题,避免出现严重错误、提高工作效率。HP ProLiant服务器都具有部署方便、操作简单的特点,还可以内置/集成iLO卡实现远程控制和安装。与其他厂商的同类产品相比,在可用性、灵活性、扩展性和易管理性上都有胜出,非常适合企业工作组用户和不断增长的小型商业机构。
    其实,一般支持OBDR SCSI卡、磁带机的服务器都能搭建类似解决方案,不过由于需要专门的备份软件以及SCSI卡内的BIOS支持,所以最佳的服务器拍档仍然是惠普的产品,如HP ProLiant ML300等都可与最新的LTO-4 Ultrium 1840组成最佳拍档。这一组合非常适于中型企业应用,它们在各方面出色的性能使其体现出在这一领域所少有的品质,为定位在这一需求上的用户提供了最优化的性能。
责任编辑:冷凝
