浪潮助力新疆自治区构建省级高效人事信息化系统
在很多人的印象中,新疆只是一个幅员辽阔、物产丰富的地方。但是很少有人知道,新疆的政府信息化建设也在取得长足的进步之后,和内地先进的省份已然相差不多。
新疆人事人才网(www.xjrs.gov.cn)是新疆省人事厅的政府门户网站。在上面,可以看到新疆自治区的各种人事政策以及丰富的人才供需信息,目前,2008年应届大中专毕业生就业供需网上双选活动周也正在如火如荼的进行。此外,人事人才网也是新疆省人事系统网上办公的主要载体,在人事人才网的左上角有一个入口,工作人员只要输入相应的用户名和口令,即可进入内网进行日常办公。
如今,新疆人事厅正借助人事人才网为广大的新疆人民提供着高效的人事人才服务,为新疆地区的繁荣和发展做着积极的贡献。这种情况让浪潮曾经服务于新疆人事可靠厅的团队成员们都颇感欣慰,因为系统稳定高效运行的背后,他们付出了辛勤的汗水。
高效、可靠、开放,缺一不可
自治区人事信息化系统建设是新疆省人事厅2007年的重点项目。新疆自治区人事厅希望通过区一级人事信息化系统的构建,一方面促进各州、市、县人事系统的信息化建设水平和信息化意识,另一方面在全区范围内建立人才资源基础信息库,为广泛的企业、事业单位以及个人提供全面的咨询、招聘以及人事管理服务。
在综合比较之后,浪潮成为新疆省自治区人事厅信息化系统建设的合作伙伴。浪潮是国内领先的服务器、存储设备及解决方案提供商,整合服务器和存储在内的一体化解决方案能力、完善的售后服务体系以及在政府信息化领域的深厚积淀成为浪潮得以胜出的最主要因素。
在充分了解新疆自治区人事信息化系统建设的具体需求以及考察了建设的具体情况之后,浪潮存储提出了此次系统建设的几个重要原则,并和人事厅负责部门达成了一致意见。
高效:由于该系统要为全自治区的人事行政单位提供统一的网上办公平台,同时面向全区的企业和个人提供全面的人事人才服务,对于IT系统的性能有着极高的要求。因此,在建设过程中,会采用强大的硬件平台和先进的信息技术,使系统具有强大的处理能力和扩展性能,从而保证业务的高效率开展,同时满足现有业务和未来业务发展的需求。
可靠:由于系统服务对象的广泛性对系统的可靠性有着很高的需求,所以浪潮建议选用高可靠的系统架构、网络平台、硬件设备以及软件系统,以实现足够的可靠性和可用性,以保证业务的持续稳定进行。
开放:考虑到未来新疆经济的快速发展将会导致人事服务的急剧攀升,浪潮建议此次人事信息化系统采用开放的技术、产品、架构来搭建。这样,可以选用开放的符合工业标准的产品,管理、维护和升级都非常简单,可以大大降低系统的总体拥有成本;同时还可以保证各开发系统为将来形成统一的整体留有良好的接口和充分的余地。
用AS1000建立高效系统基石
考虑到人事厅信息化系统的复杂需求以及未来扩展性的要求,浪潮建议采用三层架构——前端系统接入、中间件应用服务器、后台数据库——来构建整体系统。这种架构可以有效保证底层数据的安全性,同时使系统应用的扩展配置更加简单、高效,此外,还可以通过中间层的配置实现高可用和业务的负载均衡。
在浪潮提供的解决方案中,采用内外网逻辑隔离的系统设置。外网通过核心交换机和内网共用一套底层数据系统。为了使内网满足政府办公的复杂需求,浪潮提供了TS20000高性能集群系统来担当数据库服务器、中间件应用服务器以及其他的前端应用服务器,并根据具体的应用需求采取了硬件负载均衡等技术,以保证系统的高可靠性和高效运行。
考虑到复杂的前端应用需求对于数据存取的极高需求,浪潮提供了AS1000搭建了一个高效能FC SAN,通过光纤交换机和前端的应用服务器相连。AS1000采用了4Gb光纤技术,具有极高的I/O吞吐量,完全可以复杂应用对于海量数据存取的需求。
与此同时,基于AS1000的FC SAN还具有极好的可扩展性。通过扩展,AS1000可以高达100TB的数据容量,完全可以满足未来相当长一段时间内业务发展对于数据存储的需求。不仅如此,AS1000还具有超强的连接扩展能力,最多可以支持256台主机,在前端应用需求增加的时候,只需要增配相应的服务器并与FC SAN链接即可。
作为一款针对企业级应用的高端存储系统,AS1000还支持数据快照、数据复制、数据同步等多种高级功能,从而有效的保证了数据安全,同时大大提升数据访问和使用的效率。在新疆人事厅信息化系统中,AS1000采用了全冗余设计的部署,这就有效降低了硬件故障带来的系统当机,确保了信息化系统的持续可靠运行。
如今,新疆自治区人事厅的信息化系统已经在稳定运行了。谈到这个项目,浪潮的项目负责人不由感慨:“对于客户而言,技术并不是越先进越好。对于我们解决方案提供商而言,最关键是去了解用户的具体需求并去满足这种需求,应用的创新最重要。
- 上一篇文章:HDS 发布2008年绿色存储技术预测
- 下一篇文章:三例硬盘故障的维修
