网络存储技术的研究:NAS和SAN的融合状态
网络存储技术如网络连接存储(NAS)和存储区域网络(SAN)可将数据存储至专用机器上,从而解决了DAS设备存在的主要问题。有一段时间,这些存储技术似乎是唯一的选择。NAS和SAN之间最大的相似之处是它们名字的字母顺序正好相反。
Gartner存储研究副总裁Bob Passmore指出:"四五年前,如果你的文件服务器坏了想进行合并,显然你会采用NAS。而如果你有其它任何一种运行在块存储上的应用,你就会构建SAN进行合并。"
NAS最初是作为一种采用IP协议的专用文件服务器。相反,SAN则可以一站式购买一大堆基于块的存储,并且往往可以达到增强型光纤通道速度(光纤通道将存储设备互联,让他们进行高速通信--未来将达到10Gbps。不过目前4Gbps更常见)。基于文件的存储是先定义文件然后提供文件,由此来保存客户系统的工作。相反,基于块的存储则把描绘数据块文件的工作留给了客户机的CPU。
所以有一段时间,NAS完全表示利用IP的文件传送,而SAN则表示光纤通道,或者可以假设,就是采用新iSCSI标准直接进行连接。光纤通道是无须消耗处理器时间寻找网络数据流的唯一存储协议,这是因为iSCSI和基于IP的协议都需要用软件分析网络数据流,这就占用了宝贵的CPU时间。
但是NAS和SAN的不同最近已经在几方面有所变化,这主要归功于NAS创导厂商Network Appliance的努力。当这家厂商向其NAS设备增添了光纤通道和iSCSI功能后,NAS看起来就很象SAN了。
iSCSI和NAS
除了让NAS更象SAN以外,Network Appliance为NAS技术引入iSCSI功能还需要其它一些理由。
Network Appliance开始向其NAS设备增添类似SAN的光纤通道和iSCSI功能,是为了满足Exchange等应用的认证标准,Exchange的开发人员很反感基于文件的存储。据Gartner的Passmore说,为了达到这一目的,在标准推出之前,NetApp就向其设备中引入了iSCSI。
这一优势滚雪球般不断增长。当微软和Novell慎重地推出iSCSI驱动器时,Linux开发人员已经更早地采用了这一技术,那是在Network Appliance推出唯一的iSCSI NAS产品时。Passmore表示:"NetApp成了试验用的飞行器,这意味着人们不会管它对标准实施的正确与否--这其实无关紧要。"他认为实际标准出台后,Network Appliance的iSCSI产品将很快成为唯一可以得到部署的产品。
Network Appliance在定义市场方面的优势可与它在现场部署方面的优势相媲美。Passmore认为:"Network Appliance是NAS领域的一头大猩猩。"他引述说,Gartner Dataquest的研究表明该公司以市场份额总收入独占鳌头。Network Appliance的客户基础达到25,000至30,000人,以示对NAS的支持。
EMC谨慎前进
Network Appliance的iSCSI事实标准并不适合于每个人,存储巨头EMC宁愿采取更谨慎的办法。EMC负责NAS市场的高级主管Tom Joyce指出:"走进实验室,在一种不能重复的应用环境中进行测试,加入一个阵列,下载iSCSI驱动器,然后进行部署,这是一回事。而进行数千次这样的部署并有效地管理则是另一回事。"
他继续说道:"我们认为我们正在迎合客户对这一市场的需求,他们希望能够真正部署iSCSI,而且我们正接近技术真正发挥作用的地方。"
Joyce表示,目前EMC的Symmetrix DMX拥有iSCSI功能,并且其CLARiiON和Symmetrix产品最终目标也是iSCSI,Celerra NS700和NS700G则应在2004年第三季度支持iSCSI。
EMC竞争力分析师Brian Maher认为,iSCSI更是一个SAN方面的问题,"iSCSI基本上是采用低成本互联的SAN技术。"这样看来,EMC的SAN专家应该展望iSCSI长远的美好前景。也许披着SAN外衣的NAS真的应该被认为是SAN。
- 上一篇文章:07年终回顾:中端存储市场的策略与趋势
- 下一篇文章:三例硬盘故障的维修
- 先进工程环境AEE和NASA先进工程环境是更先进的技术管理工具,对于设计中的高度就是协作设计和管理很多高级技术人员的技术设计,集合众多人员的精华和交叉思考成果。这是一项具有积极性和创造性效率的设计和管理方式。
- 网络存储 不同IT专家眼中的核心存储趋势
- 非结构化数据管理:高性能NAS的新卖点
- CADENAS PARTsolutions集成模块现在已经可以下载了
- CADENAS智能化零部件管理系统PARTsolutions成功服务于MAN Roland
- 融合统一 网络存储NAS产品发展形式探讨
- CADENAS参加PTC2007上海国际动力传动与控制展览会
