存储和服务器集群
--零停工时间带来更好业务回报
IT管理员睡着了,没有察觉到电力供应中断了,数据中心被关闭了。当你面临这样的挑战时,你需要一个能带给企业零停工时间和更好业务回报的存储解决方案。
HP StorageWorks XP Cluster Extension (XP CLX) Software 和HP StorageWorks EVA Cluster Extension (EVA CLX) Software,采用很方便的故障转移/自动恢复决策技术,在故障转移期间,无需重启服务器或更改LUN呈现/映射。
HP的这个集群解决方案可以在计划停机期间或发生不利事件时,保持企业信息的可访问性,和用户最多的应用可用性要求。集群解决方案可以给用户带来:完全的故障转移自动化,站点保护,连续恢复点,以及在故障恢复期间不需要重启服务器。
下面我们会看到一个应用HP解决方案的实例。
位于安特卫普的Cobelfret公司每年要航运5千万吨各种货物。除了拥有货运舰队和特许散货运输,该公司还经营世界各地的拖船业务。货运不是该公司的全部业务,它还经营固定航线服务。
为了支持如此复杂的运营,Cobelfret公司需要确保其关键业务商业应用持续可用。同等重要的是它定制开发的专有应用。例如,它的每个客运站台可以存放25000辆汽车,如果站台管理程序中断了,就会造成混乱。同样的,渡口预订系统要是出现故障,渡船航班就无法运行。
为了使效率最大化,该公司使用商业和企业级应用来帮助其实现准时航运。对于准时运营而言,数据和应用的可用性是关键。如果网络和应用崩溃,航运就会停止。该公司希望确保IT系统运营绝对不会停机,并且数据要通过备份始终保持轻松可用。但是该公司分散在欧洲13个地点的、非集中化的服务器和应用造成了困难。
Cobelfret公司开始寻找解决方案可以改善备份性能和可靠性,集成和中心化应用,并且通过构建2个对称的数据中心确保无故障运营。
经过比较,该公司最终选择了HP的解决方案,包括有:HP StorageWorks Enterprise Virtual Arrays (EVA) 、HP StorageWorks Cluster Extension EVA软件、HP Data Protector软件和HP BladeSystem服务器。
客户在部署了HP的整体解决方案后,获得了很好的收益。由于提高了工作效率,并节省了IT维护和解决故障的费用,据估测,5年累计净收益超过75万美元。这个系统的投资回收期是34个月,ROI为178%。此外,由于备份性能和可靠性的改善,企业获得了更好的应用可用性,以及更少的停机时间。
- 上一篇文章:HP简约存储 减少企业TCO
- 下一篇文章:三例硬盘故障的维修
