您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
2007年企业对存储产品的应用分析
对存储新技术的认知中,企业对持续数据保护、存储虚拟化、IP SAN和重复数据删除等技术认知度较高。调查显示,最有可能改善企业存储环境的技术是持续数据保护、自动精简配置和重复数据删除技术。
    主要结论
    存储是信息化的基础,存储系统容量是企业信息化应用水平的体现。2007年有30.1%的企业存储系统容量在1TB以下,1-3TB的企业占23.0%,3-5TB的企业占10.4%,5-10TB的企业占11.5%,11TB以上的企业占18.0%。
    2007年企业存储设备的主要使用方式为内置式磁盘和网络存储(SAN),其次是使用外部直连存储(DAS)和文件服务器(NAS)方式。
    使用存储设备最多的品牌是IBM、HP和EMC等。使用存储系统主要应用是数据库应用和文件存储。使用的存储系统类型主要是SCSI、SATA和FC。
    数据是企业的生命,绝大多数企业对存储数据的应用保护要求较高。调查显示,分别有30.6%和42.1%的企业表示对数据及应用保护要求是非常高(7×24×365可用)和比较高(7×24可用);要求一般(普通数据)的占20.2%。
    2007年磁盘和磁带库仍是企业对数据保护采取的主要方式。在存储系统方面遇到的主要问题是数据过于分散不易管理、系统维护需要停机、备份时间太长、存储空间不足和存储效能不佳。企业对存储系统功能方面的要求主要集中在备份、容灾、高吞吐量和大容量四个方面。
    趋势概述
    与前几年相比,今年的新品发布主要侧重于两端,首先在中低端市场,SAS的普及成为一种趋势,在高端市场,HDS\EMC\IBM三大巨头都对自己的旗舰产品进行了更新与升级。此外从2GFC到4GFC的转换,VTL阵营进一步壮大,CDP和重复数据删除等概念的热潮,还需要时间来进一步消化。
    存储系统方面,5月中旬,日立数据系统(HDS)推出了其高端存储系统的最新版本——USP V。在之后的一个月里,HDS的两个OEM客户SUN和HP也相继推出了基于USP V的新系统。
    磁带存储方面,过去两年各种磁盘存储似乎把磁带技术逼到了墙角,面对VTL、CDP和重复数据删除轮番上阵的“组合拳”,磁带存储几无招架之力。这种不利局面一直延续到今年,尽管加密技术以及LTO-4的出现,令磁带的传送更为安全,一定程度上有助于提高其在备份应用中的地位。不过,面对各种远程传输优化技术的挑战,恐怕还是强调长期保存的归档应用更为适合它。
    存储与服务器进一步融合。Intel与微软对存储领域的渗透,使得服务器和存储之间的界限日益模糊起来。一些IA架构的服务器,大量增加磁盘仓位之后,便可摇身一变成为低端的存储设备,虽然这种做法为部分“根正苗红”的存储厂商所不齿,但却在潜移默化之中改变着存储市场的格局。
    SAS与iSCSI走向成熟。在服务器领域,SAS已经悄然取代并行SCSI的地位,成为新产品中的主流磁盘接口,尽管在存储系统中,它还停留在低端,但根据权威调研机构Gartner的预测,SAS目前的应用还属于试水阶段,当SAS在市场中进一步得到证实后,极有可能挺进中端挤压FC的市场份额。
    iSCSI与FC的竞争态势更为直接,不过以太网庞大的用户基础、×10的增长速率和价格优势是它最大的法宝。中低端存储系统中采用iSCSI的越来越多,高端系统中也逐渐增加了对其的支持。以往的iSCSI系统多采用廉价但低性能的SATA磁盘,SAS的逐渐成熟使其在性能上也可以与相竞争的FC存储系统抗衡,杀伤力已逐渐显露。一旦打开突破口,未来的格局值得期待。
责任编辑:李卓刚
5
