您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
主流RAID模式,你该如何选择(二)
发表时间:2008-2-29 吴子超 来源:it168
本文上篇我们为大家介绍了三种主流的RAID模式,包括RAID0,RAID1以及RAID5,本文接续上篇,我们将介绍三种更为复杂一些的RAID模式,RAID6,RAID10与RAID01,并在最后会综合进行对比。
    相信对RAID感兴趣的朋友,都不是刚接触电脑的新手。为什么对RAID感兴趣呢?除了数据中心的管理员将其作为职业,大部分对RAID感兴趣的朋友,都长期使用电脑,而且可能都遇到过硬盘失效。今天,每个人拥有的电脑数量越来越多,硬盘失效已经非常常见。其实,硬盘坏道一直都是很常见的现象,虽然硬盘厂商的技术也在不断提升,可是这些基于磁盘技术的硬盘在短期内还难以完成革命性的提升。也许固态硬盘技术未来能达到无坏道的境界,但那毕竟还不是主流产品。
    本文上篇我们为大家介绍了三种主流的RAID模式,包括RAID0,RAID1以及RAID5,本文接续上篇,我们将介绍三种更为复杂一些的RAID模式,RAID6,RAID10与RAID01,并在最后会综合进行对比。参考:主流RAID模式,你该如何选择(一)
RAID 6:昂贵的安全性
    跟RAID 5一样,RAID 6的奇偶校验信息也分布在各个磁盘中,与RAID 5最大的不同,在于RAID 6可以为每个条带化的数据写两个奇偶校验,也就是说,磁盘阵列中有两个磁盘同时失效,用户也可以访问阵列。我们可以比较一下RAID 5+热援备和RAID 6,RAID 6在磁盘失效后不能自动重置。在某块磁盘失效之后,RAID 6的性能会有所下降,而RAID 5的情况还要差一些,RAID 5的性能将在重置时候下降很多。
    RAID 6的双奇偶校验并不是简单的奇偶校验备份,而是采用另一种算法来计算同一数据的奇偶信息。RAID 6的算法很复杂,因此需要大量的资源来支持RAID 6计算,这些计算任务就都落到了RAID 控制器或者CPU上了。RAID 6的双奇偶校验也一定程度上影响了RAID 6的写操作性能。
    RAID 6对于关键任务应用还是很好的选择。RAID 6内通常都拥有大量的磁盘,因此也可以提供良好的读性能,对于读性能要求较高的应用也可以在RAID 6上运行。不过,RAID 6的复杂计算特点,使得RAID 6大多使用高端昂贵的控制器,所以在高端应用中比较普遍,我们的家用PC则基本没有使用。
    RAID 6优点:
    合理的磁盘使用比例。
    可以容纳多达8个以上的磁盘。
    读性能十分强大。
    RAID 6缺点:
    昂贵:计算机的能耗、控制器等等相关费用都十分高昂。
    写性能非常差,几乎是所有RAID 中写性能最差的配置。
RAID 1+0 / 0+1分析
    RAID 1+0 / 0+1 的配置的均衡性是相当理想的。RAID 1+0 / 0+1提供了较好的读、写性能,而且也提供了一定程度的冗余。
    RAID 1+0 / 0+1都属于嵌套解决方案,也就是说RAID 1+0 / 0+1采用RAID 0的条带化数据,和RAID 1的镜像能力。RAID 1+0 和RAID 0+1二者的区别在于RAID 1+0 (RAID 10)从一系列镜像驱动器建立条带化,而RAID 0+1则是将主条带设置镜像。
    在操作上,管理员选择RAID 1+0 / 0+1大多是因为需要运行I/O要求较高的应用,I/O刚好是RAID 5和RAID 6的瓶颈。RAID 1+0 / 0+1的整体费用可能也比较贵,在预算不吃紧的前提下才可以考虑。比起RAID 0+1,RAID 1+0提供了更好的容错和重置能力。
    在RAID 1+0磁盘阵列之中,在镜像数据完好的前提下,RAID 1之中的某个磁盘失效,阵列还是可以正常运行,但是如果失效的磁盘没有被及时的替换,那么单点运行的驱动器,一旦再次失效,整个磁盘阵列就不能正常运行了。
    在RAID 0+1之中,则允许其中一个镜像中的磁盘全部失效,可是如果两个互为镜像的两块磁盘不幸同时失效,那么整个阵列就失效了。还有,如果重置一个失效磁盘,那么整个阵列中的磁盘都必须参与其中,因为被重置的磁盘无法与互为镜像的RAID 0中的相应磁盘直接通信。而在RAID 1+0中,可以简单重置失效的磁盘,因为可以与RAID 1内的另外一块磁盘镜像直接通信,因此RAID 1+0重置过程迅速许多。
    RAID 1+0 / 0+1优点:
    最好的性能表现,简单来说,就是一个复杂的RAID 0。
    RAID 1+0 / 0+1缺点:
    磁盘使用率较低(50%)。
    容错程度只有一块磁盘。
责任编辑:冷凝
