虚拟化环境下的备份策略
服务器虚拟化带来的好处是毋庸置疑的,然而服务器虚拟化衍生出来的一系列问题却也是企业数据中心管理人员所要仔细考虑的。一旦企业数据中心实行服务器虚拟化解决方案后,那么之前的存储体系架构和存储管理方法和策略可能将作出很大的改变。
企业在规划、实施部署一个虚拟化环境的时候,如果对存储架构的重新设计有所疏忽的话,那么可能带来破坏性甚至灾难性的后果。例如,企业数据中心管理人员需要考虑之前依赖DAS的服务器可能用来做虚拟机,但是该虚拟机可能在NAS或者SAN上面,如何管理这种虚拟环境下的数据将对于数据中心管理人员来说是一个很大的挑战。
对于企业数据中心管理人员来说哦,克服这些虚拟环境下的存储挑战主要是考虑下面几点:
● 存储I/O瓶颈
● 基于SAN的存储是强调FC还是iSCSI
● 存储虚拟化整合
如果规划好了,那么无疑会在存储可用性、配置和管理上有大大的提高,整个数据中心的存储基础设施也会比以前更有效率。
存储I/O瓶颈是一个关键问题
存储I/O是一个最基本的问题,也是最受关注的问题,特别是虚拟环境数据与物理环境数据的共享存储的存储I/O更是一个备受关注的问题。
例如,咱们需要考虑的实际最大吞吐量的问题,不管是iSCSI还是NAS阵列中,网络存储连接速度可能会因为虚拟化所需要的共享I/O而大大降低备份的性能。当然,管理人员也可以通过网卡组队的方式来提高共享存储的吞吐量,这现在也是很多公司正在这么做,当然也可以考虑10GB以太网的存储解决方案。
同时,管理人员还需要虚拟机访问共享存储I/O推而可能产生的瓶颈,因为这些潜在的瓶颈的存在,所以需要调整之前的备份方法。最典型的就是,那些用来备份到磁带的服务器,如果调整到虚拟环境下,那么可能由于共享I/O的问题,无法满足它们的备份窗口大小。这种情况下,可能磁盘到磁盘到磁带的备份方法可能会更好的满足需求。
基于SAN是强调FC还是iSCSI
就目前的情况来看,大多数大型企业的数据中心都是通过FC SAN来实现虚拟机的存储,当然可能还有某些企业还会通过iSCSi或者NAS来作为FC SAN的一种补充。如果物理主机出现单点故障的话,那么如果将几个虚拟机防止在本地DAS磁盘上可能会导致巨大的损失,因此专家的建议是在剩余的共享存储资源中来存储虚拟机,然后通过部署想VMware HA这样的技术来维护虚拟机的可用性。
存储虚拟化问题
存储虚拟化衍生出来诸多问题,物理服务器的数据应用、虚拟服务器的数据应用、物理服务器和虚拟服务器的通用数据应用,如果管理好这些数据的成为人们需要重点考虑的问题。今天,存储虚拟技术已经打破了虚拟机和存储资源之间的物理存储依赖性。我们可以通过存储虚拟化设备来在共享存储阵列上执行同步或一部LUN复制,这将为我们提高我们的数据保护灵活性。
以上就是虚拟环境备份需要考虑的几个因素,希望能够对存储管理人员有所帮助。
- 上一篇文章:主流RAID模式,你该如何选择(二)
- 下一篇文章:三例硬盘故障的维修
