您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
众说纷“云”:看云计算在存储领域异军突起
发表时间:2008-3-24 刘路 来源:IT专家网
海量数据的爆发使这些红移公司不得不放弃目前已有的存储架构。Google、Amazon、雅虎和微软需要继续扩充其容量和存储访问性能,满足未来用户的潜在需求。传统的SAN和NAS存储架构已经不能满足多PB容量级数据和应用的需求了,这些高容量数据和应用需要捕获持续接收到的数据流、提供低于5秒钟的读取响应时间、以及确保存储的安全性。
    搜索巨擎Google凭借其云计算技术理念走在了大型数据中心架构配置的前沿。Sun公司的首席技术官Greg Papadopoulos曾经将云计算比作为一种名为"红移(Red Shift)"的天体光谱现象,而Sun公司也正是目前市场中唯一一家提供基于云计算理念的系统架构解决方案的厂商。
    天文学家常常用多普勒效应 (Doppler effect)或者红移现象来定义宇宙的扩张。在天文学里,一个天体的光谱向红色波长移动则称为红移,红移天体意味著它正在快速远离地球。Greg Papadopoulos用红移来形容IT行业中出现的消费紊乱现象,红移现象在IT业远比其它行业中的多,消费者的需求正以指数级增长。
    例如,Google和Amazon就是典型的红移公司,他们需要以前所未有的速度提高其IT性能、存储容量和网络功能性,Papadopoulos 称这是以指数级不断增长的。据估算,Google现在拥有的服务器数量已经超过了50万台,Amazon和微软在全球各地建立了很多大型数据中心满足自身对服务器、存储、网络以及每周七天全天24小时不间断工作的需求。
    但是Google却不需要SAN,它没有配置全球NAS架构,取而代之的是上千个配置了廉价DAS的Linux服务器设备,并将信息内容存储到自己的Google File System(GFS)中。这样,存储智能化就有效地从阵列控制器转移到文件系统中了。
    目前企业级SAN存储设备的每GB成本约为20美元。相比之下,这种云计算存储设备每GB的成本仅为1美元。如果以这样的成本水平你是买不来EMC 的Symmetrix或者Clariion阵列、IBM DS8000、DS4000和。NetApp阵列等这样的产品,所以你只能购买廉价的磁盘,在廉价德服务器上使用廉价的或者开源的软件将这些磁盘组装在一起。
    SAN、NAS的对立面
    云计算是与传统的SAN和NAS的对立面。好消息是,目前只有为数不多的企业机构计划创建云计算架构来满足规模拓展的需求。而对于SAN和NAS存储厂商来说的一个坏消息就是,有太多的厂商已经开始将他们的用户迁移到使用SaaS服务的Google和Amazon云计算平台上。
    例如:
    -Google推出了主机office应用
    -Amazon推出了SimpleDB、S3(Simple Storage Service)存储服务和Elastic Compute Cloud (EC2)服务
责任编辑:李卓刚
