您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
探寻NFS未来发展方向
发表时间:2008-3-31 月之暗面 来源:IT专家网
自NFS技术诞生之后,网络方面从10 BaseT快速发展到10 GbE(3个数量级的性能提高),存储方面也从3 MB/sec磁盘发展400 MB/sec 光纤通道RAID,性能提高了足足133倍。然而,在此期间,NFS仅仅从4KB包发展到64KB,超大的文件包好会造成网络混乱,但是在高速网络中传输大量数据NFS还是游刃有余的。纵然如此,NFS未来的发展趋势还是为我们带来了鼓舞人心的消息。
    NFS(网络文件系统)是从SUN公司1984年为连接自己系统的设计基础上得来的,在此系统中的文件系统互连、创建通用文件查看方式都为存储行业带来了革命性的创新。
    回溯到1984年,那时的高速主干网络仅为10 BaseT以太网、磁盘的大小也是用MB来衡量,压根没有什么GB的概念。而在此时运势而生的NFS,很快就成为了整个行业的标准。
    从那时候开始,NFS就有了一些为数不多的更新,有的是针对性能,但是大多数效果都微乎其微,更多的是面向安全方面的升级,从而跟上UNIX标准的发展。大家都很熟悉NFSv1、 v2、 v3以及现在的v4,同时也对NFS的性能存在很多的不满,网络与存储性能在日新月异,唯有NFS好像还在原地踏步。
    拨开迷雾,NFSv4.1应运而生
    了解NFSv4.1以及pNFS的最好方式是多读。pNFS(并行NFS)是NFSv4.1协议中允许设备间高速数据传递的单元。它最初是一个独立的团体,pNFS.com提供了一些背景信息,解释pNFS的重要性。(点击此处阅读问题申明,文中详述了与现有NFS协议的关系)
    下图是pNFS系统框图(pNFS.com提供):
        图:pNFS系统框图
    上图中最有意思的是IEFT(Internet工程任务组)支持的T10 OSD 协议也成了NFSv4.1的一部分。这就意味着使用NFSv4.1,你就可以通过block、T10 OSD项目或者文件从NFS服务器传递数据。需要强调的是NFSv4.1已经开始了高速发展,因为大多数厂商针对其中某一方面已经开始展开了部署,所以很容易发现锲机。
责任编辑:李卓刚
