您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
解析存储领域新趋势:自动精简配置
发表时间:2008-4-11 李隽 来源:IT168
自动精简配置是一种存储容量的分配方式,它不会一次性的划分过大的空间给某项应用,而是根据该项应用实际所需要的容量,多次的少量的分配给应用程序,具体的分配方式每个厂商有不同的特点,但是都保证了每个应用程序不会一次性的占用过多的存储空间。当该项应用程序所产生的数据增长,分配的容量空间已不够的时候,系统会再次从后端存储池中补充分配一部分存储空间。
    自动精简配置是从去年开始进入我们视野的,简单来说,自动精简配置就是一种容量分配计划的优化技术。在传统的存储系统中,当服务器端的某项应用需要一部分存储空间的时候,往往是预先从后端存储系统中划分出一部分足够大的空间预先分配给该项应用,即使这项应用暂时不需要使用这么大的存储空间,这部分存储空间也已经被预留了出来,无法给其他的应用提供存储空间。
    有什么办法能够根据应用程序的需要实时的分配存储空间,而不需要提前预留大量的存储空间呢?
    存储领域的新革命
    自动精简配置就是这样一种存储容量的分配方式,它不会一次性的划分过大的空间给某项应用,而是根据该项应用实际所需要的容量,多次的少量的分配给应用程序,具体的分配方式每个厂商有不同的特点,但是都保证了每个应用程序不会一次性的占用过多的存储空间。当该项应用程序所产生的数据增长,分配的容量空间已不够的时候,系统会再次从后端存储池中补充分配一部分存储空间。
    自动精简配置听起来很简单,但是我们却不能小看这种容量分配方式的改进。原因在于,在自动精简配置出现以前,我们往往习惯于预测过多的容量空间分配给应用程序,这样每个应用程序都占用了过多的存储空间,导致整个存储系统的容量利用率变得非常低,很快我们就需要采购新的存储空间,而我们在采购的时候也同样习惯于预先采购大量的多余的存储空间以作备用,这种应用和采购模式带来很多不必要的浪费,也增加了管理的复杂程度。
    同时,一些厂商的自动精简配置的实现方式是通过虚拟化从存储资源池分配存储到逻辑卷,所以比传统方法,往往可能有更多的物理磁盘来支持每个逻辑卷。这将减少输入输出列队次数,而且也将减少某一个“热点”在同一块磁盘发生过多次的可能性,多块磁盘替代一块磁盘完成了以往的任务,性能比传统方法有所提升。
    绿色存储的关键词
    在“绿色存储”蔚为潮流的今天,自动精简配置也受到了越来越多的追捧。数据中心的能耗问题直接与磁盘相关,而自动精简配置能够帮助用户在不降低性能的情况下,减少磁盘购买数量,从而降低系统的整体能耗、冷却成本、以及二氧化碳排放量,因而也具有不可忽视的绿色意义。如今,自动精简配置已经成为“绿色存储”概念下的一个重要的关键词。
    各种存储精简技术可以减少存储磁盘的容量需求,容量大约有60%的缩减。也就是说,60%的能源和二氧化碳排放能够通过自动精简配置技术被轻松裁掉。因为用户对于未来磁盘的需求数量降低了很多,而全球磁盘价格自然也是不断走低,这样当然也就大幅削减了资本开销。而且由于磁盘空间的减少,相应的电力成本、制冷成本、空间成本都相应缩减。
    总的来说,使用自动精简配置后的磁盘需求削减,确实很大程度上缩减了TCO。减少的TCO意味着延迟未来的添加磁盘的需求。尤其是自动精简配置领域领先厂商之一的3PAR的Carbon Neutral绿色存储计划,能充分降低3PAR解决方案对环境的负面影响。
    3PAR公司宣称,截止到2007年,3PAR节约的能源累计已经超过70,000兆瓦特小时的电力,和50,000吨二氧化碳排放。在Carbon Neutral存储计划中,3PAR已经瞄准了剩下的40%由于InServ Storage Server 而产生的二氧化碳排放。
    当然关注绿色存储的绝不仅仅只有3PAR一家,众多的厂商都已经加入这个庞大的绿色阵营,通过各种存储精简技术来绿化企业的数据中心。
责任编辑:李卓刚
