提高数据中心存储器电能功率的五种方法
服务器消耗的电力占数据中心电力消耗量的40%,存储器的电力消耗占37%。
所有负责管理数据中心的人都知道电能效率发挥着越来越重要的作用,尤其是在数据中心,因为在数据中心高密度设备分布将越来越多的装置挤满在较少的楼层内,这就需要耗费更多电力。
虽然很多公司已经将他们的存储环境和服务器环境合并了,不过如果他们能够合并存储区域网络(SAN)环境的话,能够更获益。事实上,有些数据中心的设施已经达到或者正在接近最大功率分配了,这就是说他们只能通过合并设备和部署更多的省电装置来实现优化功率分配了。
IT经理们已经意识到服务器是造成当今电力问题紧张局面主要因素,但是他们经常忽略了存储环境的能源消耗,随着数字数据的爆炸式的增长使存储环境也不断扩张。IDC估算,单单在2006年,就产生了1610亿字节的数字数据。
Gartner公司研究数据表明,服务器消耗的电力占数据中心电力消耗总量的40%,而存储器的电力消耗紧随其后,为37%。并且,存储相关设备(包括SAN设备)可以消耗1000瓦特甚至更多的电能。这说明什么问题呢?如果想要控制你的数据中心电力使用(以及成本),你不能忽视你的存储环境或者SAN环境所消耗的能量。
那么怎样做才能提高数据中心电力使用功率呢?为了更好的理解这一问题,可以将这个问题与运输和燃油效率作比较。汽车(如电动汽车、混合型汽车或者紧凑型汽车)的燃油效率显然要比大型的以石油为燃料的汽车的燃油效率要高。
然而,大型车辆(如公共汽车)可以提供高效率的运输模式,因为大型车辆可以容纳很多乘客,每名乘客的耗油量将会很低。这个概念恰好反映了当今数据中心的状况:将多个设备合并为大型的共享资源。并且如果共享资源恰好使用的是新型的节能模式的话,效率就将更高了。
继续使用汽车作比较,下面是五个可行的方法可以帮助你提高数据中心的存储器电能功率:
1.合并,合并,合并!
公共汽车使用的燃油要比汽车多,但是它的人均耗油量却比汽车要低。如果你还没有合并你的SAN基础设施,你也许要考虑使用具有成本效益且可扩展的SAN导向器存储交换机,而不是继续增加单独的交换机,那样在某些配置中可能消耗更多的电力。
2.尽量使用效率最高的设备
混合动力汽车要比老式燃气或者只能使用柴油的汽车更具效率。同样的,你应该使用最先进的高效能的服务器、存储和交换机设备来节省电能和成本。
3.需要的时候才打开设备的电源
拔下所有未使用的设备的插头,这些设备包括SAN中的所有小型的可插拔设备。在公共汽车的例子中,这些不需要使用的设备就像没有人坐的乘客座位一样,是一种无效率的能源使用方式。所幸的是,许多新型存储设备当他们没有被使用时能够自动拉下电源以节省电能。
4.不要忽略冷却效率
那些在运行中会不断发热的设备或者需要额外的冷却装置的设备都会严重影响电能消耗以及你的预算。你的基础设施的效率越高,那么你需要花费在HVAC(暖通空调)系统上的费用就越少。如果你的HVAC系统需要不断运行(就像总要在上坡行驶的汽车),你的能源消耗和成本也会相应增加。数据中心的设备让你可以使用一种热走廊/冷走廊(hot-aisle/cold-aisle)的结构来提高设备效率,而那些不符合标准做法的设备就会使HVAC系统更费力。
5.与加盟了绿色网格(The Green Grid)组织的生产商合作
首家致力于降低企业数据中心不断增长的功耗和散热需求的组织---绿色网格组织包括许多致力于解决你每天都面临的真实世界数据中心问题的生产商。该组织是主要是通过开发平台独立标准、计量方法、过程和技术来降低遍布全球的数据中心的总共电能消耗量。
遵循这些步骤,你就可以拥有一个高效率的并且能够满足你特定的业务需求的数据中心了。然而,使用绿色节能模式不只是简单地减少用电量或者遵循公司要求,而是一种明智的金融举措和战略性的竞争优势。
- 上一篇文章:优化网络资源 规划SAN架构
- 下一篇文章:三例硬盘故障的维修
