您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
认识网络存储IP SAN与IB SAN
发表时间:2008-4-16 佚名 来源:IT专家网
IP存储使得性价比较好的SAN技术能应用到更广阔的市场中。它利用廉价,货源丰富的以太网交换机,集线器和线缆来实现低成本、低风险基于IP的SAN存储。本文主要是和大家一起探讨IP SAN和IB SAN两种网络存储方式。
    SAN是通过专用高速网将一个或多个网络存储设备和服务器连接起来的专用存储系统,未来的信息存储将以SAN存储方式为主。SAN 主要采取数据块的方式进行数据和信息的存储,目前主要使用于以太网和光纤通道两类环境中。无限带宽技术(Infiniband )是一种高带宽、低延迟的互连技术,构成新的网络环境,实现IB SAN 的存储系统。通过Internet协议(IP)或以太网的数据存储。IP存储使得性价比较好的SAN技术能应用到更广阔的市场中。它利用廉价,货源丰富的以太网交换机,集线器和线缆来实现低成本、低风险基于IP的SAN存储。本文主要是和大家一起探讨IP SAN和IB SAN两种网络存储方式。
    一、IP SAN网络存储
    1、什么是IP SAN
    IP SAN存储技术,顾名思义是在传统IP以太网上架构一个SAN存储网络把服务器与存储设备连接起来的存储技术。IP SAN其实在FC SAN的基础上再进一步,它把SCSI协议完全封装在IP协议之中。简单来说,IP SAN就是把FC SAN中光纤通道解决的问题通过更为成熟的以太网实现了,从逻辑上讲,它是彻底的SAN架构,即为服务器提供块级服务。
    2、IP SAN的特性
    IP SAN 技术有其独特的优点: 节约大量成本、加快实施速度、优化可靠性以及增强扩展能力等。采用iSCSI 技术组成的IP SAN 可以提供和传统FC SAN 相媲美的存储解决方案,而且普通服务器或PC 机只需要具备网卡,即可共享和使用大容量的存储空间。与传统的分散式直连存储方式不同,它采用集中的存储方式,极大地提高了存储空间的利用率,方便了用户的维护管理。
    iSCSI 是基于IP 协议的,它能容纳所有IP 协议网络中的部件。通过iSCSI ,用户可以穿越标准的以太网线缆,在任何需要的地方创建实际的SAN 网络,而不需要专门的光纤通道网络在服务器和存储设备之间传送数据。iSCSI 可以实现异地间的数据交换,使远程镜像和备份成为可能。因为没有光纤通道对传输距离的限制,IP SAN 使用标准的TCP/IP 协议,数据即可在以太网上进行传输。
    3、IP SAN和FC SAN的比较
    SAN主要包含FC SAN和IP SAN两种,FC SAN的网络介质为光纤通道(Fibre Channel),而IP SAN使用标准的以太网。采用IP SAN可以将SAN为服务器提供的共享特性以及IP网络的易用性很好结合在一起,并且为用户提供了类似服务器本地存储的较高性能体验。SAN是一种进行块级服务的存储架构,一直以来,光纤通道SAN发展相对迅速,因此,许多用户认为只能通过光纤通道来实现SAN,然而,通过传统的以太网仍然可以构建SAN,那就是IP SAN。
     iSCSI是实现IP SAN最重要的技术。在iSCSI出现之前,IP网络与块模式(主要是光纤通道)是两种完全不兼容的技术。有意思的是,iSCSI是运行在TCP/IP之上的块模式协议,将两者的优势很好地结合起来。
    4、IP SAN解决方案
    IP SAN 存储解决方案有着广泛的行业适用性,在备份和恢复、高可用性、业务连续性、服务器和存储设备整合等方面,采用iSCSI 技术组成的IP SAN 存储可与FC SAN 相媲美。IP SAN 构建成本更低,而且可以连接更远的距离,对于电信、企业、教育、政府、专业设计公司、音/视频处理、新闻出版、ISP\ICP 、科研院所、信息中心等行业用户都比较适用。下面介绍几种国产的IP SAN解决方案:
    Storlake IP SAN 是圣桥科技自主研发的、基于Linux 的IP SAN 网络存储产品。如下图所示,它通过千兆以太网和服务器组成IP SAN,利用iSCSI 协议,以块I/O 方式向Windows、Linux 和Solaris 等服务器提供稳定、高效的存储服务。
    torlake IP SAN 适用于Oracle 和SQL Server 等大型数据库应用,以及其它不支持网络磁盘的应用场合;并为企业提供大容量数据库解决方案和量身定做系列增值服务。它具有FC SAN 在整合、可扩展性以及管理上的优势,同时避免了FC SAN 内部互连所带来的陌生感、复杂性和费用。
    Intransa IP SAN 利用现有的网络设备创建IP SAN 框架结构。这表示用户可使用低成本的网卡,iSCSI 驱动程序和千兆以太网交换机将其主机系统连接到IP SAN 。这样也就不需要使用昂贵的光纤通道HBA 和交换机。如需提升效能,也可以使用低成本的iSCSI HBA 。
    Intransa IP SAN 是一种没有单点故障的高可用性存储系统。IntraStor 模块化体系结构使IP SAN 不但扩展性好,还具有容错性。IntraStor 体系结构通过将工作量重新分配到次级控制器模块,从而将单个控制器模块故障所产生的影响降到最低。此外,所有磁盘驱动器都是全局驱动器,因此Intransa IP SAN 存储系统中的任一磁盘均可用于备份此存储系统中的任一其他磁盘。存储系统中的所有模块都具有冗余的热插拔电源和冗余冷却风扇,以确保所有组建都受到保护。
    新禾存储CTNS-G 网络存储系统是基于以太网的IP SAN/NAS 海量存储设备,为用户提供企业级的存储,广泛应用于银行、图书馆、校园网、视频存储/ 编辑等行业。CTNS-G 为企业提供经济的高性能网络存储方案,具有高性能、高可靠性、高可扩充性和集成性、最高的性价比。
    CTNS-G 提供2G bps 的传输带宽和高达12TB 的存储空间;采用国际最先进的iSCSI 技术,为用户提供完全共享、方便扩充的存储系统;CTNS-G 采用RAID 技术、热拔插硬盘、双千兆以太网口,全冗余交换机及2+1 热备电源,智能控制风扇,彻底保护了用户的数据安全;CTNS-G 直接在标准的以太网络上运行,完全与现有的以太网络基础设施和已有的网络管理软件兼容,不需要专有的网络设备,提供了一个极其经济的高性能网络存储解决方案。
    新禾存储CTNS-H/W 网络存储系统是基于万兆以太网的IP SAN/NAS 海量存储设备,为用户提供了最高性能价格比的信息存储系统。
    CTNS-H/W提供万兆的传输带宽和每秒500,000 IO 的处理能力,可用于银行、电信、大型网站、电视台、公共图书馆等骨干网络的数据中心。CTNS-H/W 直接在标准的以太网络上运行,和现有的以太网络基础设施和已有的网络管理软件兼容,不需要专有的网络设备,提供了一个全面的高性能网络存储解决方案。
责任编辑:李卓刚
