您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
Windows NT/2000下实现"软"RAID的方法
发表时间:2008-4-26 网络 来源:IT168
关键字:RAID 容错 磁盘镜像
RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)意思是廉价磁盘冗余阵列,它是一种容错方法,通过将大量磁盘在逻辑上串联起来提供高水平的可用性和冗余度。众所周知,硬件RAID解决方案是有效的方法,但其成本却非常高…… Windows NT/2000提供了内嵌的软件RAID,实现了RAID0、 RAID1、RAID5。由于可以节省可观的资金,因而众多中小企业大多可以采用软件的方法来实现。
    NT Server支持RAID1(磁盘镜像)和RAID5(带校验的Stripe set),NT也支持RAID0(不带校验的 Stripe set),这种方式不提供数据冗余,但提供了性能的增益。NT Workstation 不支持容错的RAID(RAID1、 RAID5),但支持RAID0。
    1、在NT上管理RAID5
    创建RAID5 stripe set with parity的目的是为了考虑磁盘在失败时不丢失数据,创建步骤如下:
  • 运行"Disk Administrator"(Start→Programs →Administrative tools→Disk Administrator);
  • 在三个不同的物理磁盘上,至少选择三个自由空间区域;
  • 从Fault Tolerance选单中选择Create Stripe Set with Parity;
  • 输入希望的大小,然后单击OK。
    【注意】当"Stripe set with parity"的一个成员失败时,用户得不到任何警告,系统继续运行。作为指示,当用户运行 "Disk Administrator"时,将产生一个系统事件日志,在事件日志中记录分区所在的位置空间。可以执行以下步骤重新创建 Stripe set:
  • 替换容错磁盘并启动NT;
  • 运行Disk Administrator;
  • 选择需要的Stripe set,然后选择新物理磁盘上未分区的一个空间区域;
  • 从Fault Tolerance选单中选择Regenerate。
  • 通过以上步骤就可以重新创建一个损坏的Stripe set。
  • 要想删除一个Stripe组,执行如下步骤(注意,这将丢失Stripe组上所有的数据信息):
  • 选择希望删除的Stripe组;
  • 从Partition下拉选单中选择Delete
  • 确认该删除操作。
    2、在NT上管理RAID1
    要创建一个镜像分区(RAID1),首先要创建一个主分区,然后可以创建其镜像分区。
  • 运行"Disk Administrator";
  • 单击构成主分区的现有分区,并按下Ctrl键;
  • 单击磁盘空间的未分区区域(必须选择一个未分区的空间区域,而不选现有的分区);
  • 从"Fault Tolerance"选单中选择"Establish Mirror"; 从Partition选单中选择"Commit Changes Now",复制开始;
    完成后需要重新引导机器。 如果有一个镜像分区被损坏,可以采用以下步骤进行修复:
  • 首先须保证有一个未分区的空间,大小至少和主分区相同;
  • 单击执行分区的工作区,按下Ctrl键,然后选择未分区的空间;
  • 从Fault Tolerance选单中选择"Establish Mirror"。
    这样,就将损坏的Morror组进行了修复。
    如果丢失了容错集的成分(例如:硬件失败引起的丢失),将显示一条消息"A disk that is part of a fault- tolerant volume can no longer be accessed"(磁盘容错卷部分不再可以访问),这个驱动器仍然是可用的,但镜像被挂起,因为没有副盘可用。这时,应该先将Mirror组断开,然后进行修理。断开的步骤如下:
  • 当显示一条消息说明磁盘丢失时,单击Mirror;
  • 从Fault Tolerance 选单中选择Break Mirror;
  • 确认该操作。
责任编辑:李卓刚
