您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
确保 VMware 成功的虚拟化存储
发表时间:2008-5-10 Vaughn Stewart 来源:e-works
服务器虚拟化使系统管理员的日常工作变得更加简单;但是存储管理员和备份操作员没有分享到此利益,他们要面对因数据封装带来的新挑战。为物理服务器体系结构设计的存储基础设施和操作实践并不能很好地满足虚拟基础设施需求。
    备份和灾难恢复实践必须完全更改。应该注意数据保护和恢复时间目标 (RTO) 的重要性。任何整合工作的同时也会整合风险。使用 VMware 后,风险点从服务器转移到共享的存储。虚拟基础设施中的 RAID 故障是灾难性的,因为它会潜在影响很多虚拟服务器和应用程序。任何需要从另一种形式的介质复制数据的恢复操作都可能要花费几天时间。
    NetApp 存储虚拟化技术解决了这些挑战,减轻存储和备份团队的负担。在本文中,我将介绍 NetApp 如何实现以下效益:
      ● 存储成本减少一半或更多
      ● VMware RTO 减少为几分钟
      ● 提高效率、降低软成本
    如果您实现的是服务器虚拟化,而不是存储虚拟化,则您仅完成了一半的工作。对存储基础设施的虚拟化对于解决 VMware 的独特存储需求至关重要。
存储成本减少一半
    快速增长的数据存储与更高数据可用性需求相结合,大大增加了存储成本。NetApp 利用三种独特的技术直接降低 VMware 存储成本:
      ● RAID–DP™ 改进磁盘可用性,而不会增加成本。
      ● FAS 重复数据删除技术消除了生产数据集内的冗余数据。
      ● 精灵卷便于进行持续的动态存储管理。
RAID–DP
    随着单个磁盘的容量增加,发生两块磁盘故障的几率也会随之增加。对于传统阵列,您必须在降低存储成本 (RAID 5) 或增加数据保护 (RAID 10) 之间进行选择。NetApp RAID–DP 通过双奇偶校验实施来解决此问题,以 RAID 5 的价格提供 RAID 10 的保护和性能。RAID–DPR 发布于 2003 年,已在所有 NetApp 存储卷的 95% 以上的产品中应用;因此您可以放心,此技术已经成熟。
图 1  驱动器替换和介质错误数据。
重复数据删除技术
    VMware 提供一种利用现有服务器模板自动配置新服务器的方法。模板是服务器映像,包括操作系统二进制文件、修补程序和标准应用程序集。通过克隆模板自动配置新虚拟服务器,可在几分钟内创建一个相同的服务器。
    NetApp FAS 重复数据删除增强了 VMware 自动配置技术,明显地重复删除每个虚拟服务器的相同部分,从而将生产存储空间减少 50% 或以上,某些情况下存储空间节省可高达 90%。由于通过模板进行部署的虚拟服务器的设计相同,因此非常适合使用 FAS 重复数据删除技术。您可以释放大量的存储空间,延迟附加存储设备的购买。稍后我们将看到,DR 站点的复制虚拟服务器也会自动继承此降低的存储空间。
提高存储资源利用率
    与传统 RAID 阵列不同,NetApp 创建称为“聚合”的存储资源池,将磁盘的物理区域和 RAID 与存储虚拟化及存储管理区域分开。精灵卷(FlexVol® 卷)可以提供 NAS 和 SAN 数据,便于您更有效地划分存储资源,类似于 VMware 让您分配服务器资源的方式。
    FlexVol 卷将每个存储卷分布在大量条带中,以确保每个卷的性能不受卷大小影响。使用 NetApp FlexShare™ 功能,您可以以类似于 VMware SRM 的方式设置 I/O 策略,以便调整 I/O 限制并确保特殊虚拟服务器的服务质量。
图 2  传统 RAID 与 NetApp 的空间利用率。
NetApp 将所有磁盘卷分布在大量条带中,以便在不牺牲性能的情况下获得更高的利用率。
责任编辑:冷凝
